企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
283 内容数 11w+ 浏览量 8 粉丝
GP8892CS SOP7 极简自供电原边反馈控制芯片
型号: GP8892CS
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP7
--- 产品详情 ---
华众芯微一级代理-粤华信科技供应 GP8892CS  SOP7 5W 极简自供电原边反馈 控制芯片
GP8892CS是一款自供电恒压、恒流的原边反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。
GP8892CS采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
GP8892CS内置启动电路,无需外围启动电阻,内置FB下偏电阻及CS采样电阻,外围更简洁。
GP8892CS内置环路补偿电路,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。
GP8892CS可以实现良好的恒压、恒流特性,满足待机功耗小于75mW。
GP8892CS具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,输出短路保护,次级肖特基短路等。
GP8892CS采用独特的单周期最大电流关断机制,可避免三极管过流导致的各种失败。
GP8892CS采用SOP7封装。
特点
自供电原边反馈控制
恒压、恒流精度高
小于75mW待机功耗
可调的输出线损补偿技术
开路保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护
适用双绕组及三绕组两种工作方式
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3和其他便携式设备等的适配器、充电器
LED驱动电源
线性电源和RCC开关电源升级换代
其他辅助电源
启动
芯片仅需1UA的启动电流,系统上电后通过内置启动电阻对VCC的电容进行充电,当VCC电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启动后,系统通过自举电路,对VCC电容进行供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,内部峰值电流采样与内部阀值电压进行比较,当检测电压达到内部阈值时,功率管关断。
恒压控制,输出电压设置
GP8892SE通过采样辅助绕组或者原边绕组平台电压,分压后与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压VOUT。
保护功能
GP8892SE内置多种保护功能,包括输出开路/短路保护,VCC欠压/过压保护等。
为你推荐
  • 5W 及以下极致精简 BOM|LP3773H 自供电 PSR 小功率适配器方案解析2026-09-16 16:32
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS81263 ESOP‑6 封装 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 650V 高压 MOS,10‑15W 无光耦适配器,恒压恒流,自带线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方
    105浏览量
  • 24W 以内极简自供电 PSR|LP3718 多子型号多封装原边反馈方案解析2026-09-16 16:24
    芯茂微 LANDP LP3718 系列 PSR 自供电控制器,包含 LP3718AS、LP3718BSL、LP3718BS、LP3718CA、LP3718CD 多子型号,SOP8L/ASOP6/DIP7 多封装,24W 以内极简外围原边反馈方案;梳理子型号功率区分、管脚、电气参数、计算公式、典型电路、PCB 规范、量产故障,可作为多功率段 PSR 物料兼容评
    72浏览量
  • 15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS8266TI ESOP‑6 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 700V 功率管,15‑24W 无光耦适配器,带可调线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤
    175浏览量
  • β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
    华众芯微 GP85210 SOT23‑6 电流型 PWM 控制器,β 平衡控制,光耦反馈反激方案,支持可编程 OTP,OCP‑OPP 无缝恢复,18‑40W 适配器;梳理管脚、电气参数、光耦反馈拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建
    174浏览量
  • 5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
    华众芯微 GP8631SC SOP‑7 原边反馈 PSR 控制器,内置 800V 高压 BJT,DCM 工作模式,5W 适配器方案,自带可调输出线损补偿,内置环路补偿无需外围补偿元件;梳理管脚、电气参数、典型 DCM‑PSR 应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持
    162浏览量
  • 24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
    无锡曜硅 LS8266I QR 谷底导通原边反馈方案,完整落地 12V2A/24W 无光耦适配器 DEMO,包含芯片特性、全套参考 BOM、EE17‑12.5 立式变压器参数、原理图要点、PCB 布局、量产调试故障。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。
    196浏览量
  • 30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
    芯茂微 LANDP LP8728BD DIP8 插件封装光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,最大 30W 适配器方案;梳理管脚、电气参数、插件方案应用、PCB 规范、量产故障,可作为插件电源 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能
    123浏览量
  • 18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
    芯茂微 LANDP LP8728A、LP8728B SOP8L 光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,18‑22W 适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、光耦反馈应用、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;
    106浏览量
  • 5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
    芯茂微 LANDP LP3667BH SOP7L 自供电原边反馈 PSR 控制器,全宽压 5W 隔离电源,内置 850V BJT,极简外围,无需启动电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组变压器方案、PCB 设计、量产故障,可作为 5W 小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必
    87浏览量
  • 3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
    本文解析芯茂微 LANDP LP3667A SOP7L 极简化自供电 PSR 控制器,全宽压 3W 隔离电源,内置 BJT,无需启动电阻,内置 FB 下偏电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必完成样机
    112浏览量
