--- 产品参数 ---
- 型号 CSC7136B
- 封装 SOP7
- 参数 5W
--- 产品详情 ---
晶源微代理-粤华信科技 现货供应:CSC7136B SOP7 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片
CSC7136B是一款高效率低待机功耗原边反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需光耦、TL431及相关器件。采用开关频率调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)多模式工作技术, 保证了全负载和线性范围内的较高的转换效率。恒压模式下的线缆补偿以及恒流模式下的线电压补偿和负载补偿保证了恒压、恒流环路的稳定度和高性能。 CSC7136B 内部集成了高压大功率的BJT、PFM控制器以及多种保护回路; 集成度高,外围应用极为简单。
CSC7136B可以被简单的设计成为一种典型的反激式开关变换器, 其特有的驱动技术可显著提高其转换效率。
电路采用SOP7的标准封装形式。
主要特点
内部集成 850V 功率三极管
原边反馈恒流控制, 无需光耦及 TL431
高精度的 CV/CC 控制
内置线电压补偿、负载补偿和恒流补偿
过温保护(OTP)
输出电压保护(OVP)、短路保护(SLP)
VCC 过压保护和钳位(OVP&Clamp)
可编程式线缆补偿
待机功耗<75mW
自动重启设置
低启动电流
良好的 EMC 特性
典型应用
智能手机/平板电脑
数码相机和其它小型数码产品
充电器、电源适配器等
适用于全电压范围内 5.5W 及以下使用
启动和欠压
CSC7136B具有极低的启动电流, 可以通过外置启动电阻对VCC端口电容快速充电, 以提高启动时间。 当VCC电压达到芯片开启阈值时, 芯片内部控制电路开始工作, 系统通过变压器辅助绕组源持续供电; 当VCC电压下降到欠压阈值时, 芯片内部控制电路停止工作,电路重新进入启动状态。
CC/CV工作模式
当 CSC7136B 采用原边控制反激式控制系统实现 CC/CV (恒流/恒压) 输出, 其输出特性曲线如图 3 所示。在充电器应用中,充电器从曲线图的 CC 模式开始电池充电, 直到它快充满;然后平滑的转到曲线图中的 CV 模式运转。其中 CC 部分, 在一定的输出电压范围内提供恒定的输出电流;CV 部分, 在一定的输出电流条件下提供恒定的输出电压。
CC模式
在 CC 模式工作下, CS 引脚的电流信息可以准确地调节次级平均电流。 由于系统工作在 DCM 模式, 参照下面的图 4,电流峰值(IPP),匝数比(NP/NS),次级退磁时间(TDM),和开关周期(TSW)确定次级平均输出电流。忽略漏电感的影响, 平均输出电流由方程(3)得到。在 CC 模式下, 只要辅助绕组可以保持 VCC 高于 UVLO 关闭阈值, 当平均输出电流达到规定的基准电流时,在任何低于目标输出电压下都是工作在频率调制模式(FM)下的。
CV模式
在 CV 模式工作下, CSC7136B 在消磁时间内采用脉冲采样 VFB 电压, 并保持到下次取样。取样电压与内部参靠电压 VREF作比较, 并进行误差放大。放大器的输出将会反映输出电压情况, 并通过内部积分时间来控制恒压环路的谐振时间,当输出电压变高,误差放大器输出变高,谐振时间加长,输出电压将会下降, 以此来稳定恒压环路。
晶源微代理-粤华信科技,全系列供应:
原边反馈控制电路芯片(内置BJT):
CSC7136A CSC7136B CSC7136C CSC7136D CSC7136E CSC7137B CSC7137C CSC7137D CSC7137E CSC7531A CSC7531B CSC7121B CSC7121D CSC7151B CSC7151D
原边反馈控制电路芯片(内置MOS):
CSC7155 CSC7156 CSC7156H CSC7158 CSC7166B CSC7166C CSC7167B CSC7167C CSC7169B
副边反馈控制电路芯片(内置BJT):
CSC7203S CSC7203 CSC7221 CSC7222 CSC7224 CSC7225 YD2604A YD2605A YD2605C YD2606A
副边反馈控制电路芯片(内置MOS):
CSC7261E CSC7261H CSC7261M CSC7261 CSC7268 CSC7262C CSC7260
非隔离交流转直流变换电路芯片:
CSC7612 CSC7622 CSC7634 CSC7644 CSC7646
同步整流控制电路芯片:
CSC7725 CSC7720 CSC7715 CSC7710 CSC60R10 CSC80R15
DC-DC开关稳压器芯片:
CSC5613C CSC5812C CSC5812CL YD84064 YD85063 YD34063 YD2576 YD2596 YD3842 YD3843 YD3844 YD3845
线性稳压器芯片:
CSC75xxM CSC75xx CSC75xxE CSC75Hxx CSC75Uxx CSC73xx CSC73Exx CSC71xxM CSC71xx CSC71xxE CSC70xx CSC65xx
半桥驱动电路:
CSC2121AL CSC2121B CSC2121BL CSC2121C CSC2121CL CSC2121D CSC2121DL CSC2111EL CSC2111F CSC2111FL CSC2111G CSC2111H CSC2111HL CSC23110EL CSC23110F CSC23110FL CSC23110G CSC23110H CSC23110HL CSC23111EL CSC23112EL CSC23112EN CSC4171 CSC4171A CSC21603 CSC21603A CSC2164
电池管理电路芯片:
CSC5111 CSC5112 CSC5113A CSC5113B CSC5113C CSC5113D CSC5113AT CSC5114A CSC5115A
固化型电子雾化电路芯片:
CSC906X CSC907X CSC908X CSC909X CSC910X CSC911X CSC912X CSC913X CSC914X CSC915X CSC959X CSC950X CSC929DB51
可编程电子雾化电路芯片:
CSC929N CSC929D
AB类功放芯片:
YD7388 YD7377 YD7265 YD7266SA YD2030 YD2003 YD8227 YD2025 YD2025H YD4440 YD6283 YD1517P YD1078SA YD1028 YD1028A CSC4863 CSC4871
D类功放芯片:
CSC8005 CSC3110 CSC3120 YD7120 YD7123 YD7127
音频处理芯片:
CSC37534 CSC7419 CSC2312 CSC2313 CSC2314 CD2399
剩余电流检测电路芯片:
YD4140 YD4141 YD4145 YD4146 YD4149 YD54123 CSC54123AX
总线接口电路芯片:
CSC1040 CSC1042T CSC1042T/3 CSC1043 CSC1044 CSC1050 CSC1051
热释电红外检测控制芯片:
CSC1532 CSC0001 CSC9803
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
穿戴射频电源设计|ME6211C 系列 1.8V/2.8V 带使能 LDO 方案2026-08-21 17:11
双 Type‑A 口 USB 快充识别|LS111 充电端口协议检测方案2026-08-19 16:50
5W 原边反馈 AC‑DC 方案|CSC7136B 无光耦充电器硬件解析2026-08-19 16:42
12W 内置 700V 功率管 PWM 反激|CSC7203 机顶盒电源硬件方案2026-08-19 16:38
7‑36V 宽输入 5V/0.5A 线性稳压|LS78M05 电源电路可靠性设计2026-08-18 17:36
8‑30V 输入 2.5A 限流版同步降压|晶源微 CSC5812CL 硬件设计解析2026-08-18 17:30
8‑30V 转 5V 2.5A 同步降压 DC‑DC|CSC5812C 车载电源设计方案2026-08-18 17:21
LS78L05A 三端稳压器宽压应用与量产可靠性优化2026-08-17 14:38
LS75XX 低功耗三端 LDO 参数与多拓展电路设计2026-08-17 14:37
CSC7137D 原边反馈 AC-DC 芯片原理与适配器实测分析2026-08-17 14:27
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
