企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
261 内容数 10w+ 浏览量 8 粉丝
CSC7137D SOP7 低功耗原边反馈控制芯片
型号: CSC7137D
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP7
--- 产品详情 ---
晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC7137D  SOP7  低功耗原边反馈控制芯片
CSC7137D是一款高效率低待机功耗原边反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需光耦、TL431及相关器件。采用开关频率调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)多模式工作技术, 保证了全负载和线性范围内的较高的转换效率。恒压模式下的线缆补偿以及恒流模式下的线电压补偿和负载补偿保证了恒压、恒流环路的稳定度和高性能。 CSC7137D 内部集成了高压大功率的BJT、PFM控制器以及多种保护回路; 集成度高,外围应用极为简单。
CSC7137D可以被简单的设计成为一种典型的反激式开关变换器, 其特有的驱动技术可显著提高其转换效率。
电路采用SOP7的标准封装形式。
主要特点
内部集成 800V 功率三极管
原边反馈恒流控制, 无需光耦及 TL431
高精度的 CV/CC 控制
内置线电压补偿、负载补偿和恒流补偿
过温保护(OTP)
输出电压保护(OVP)、短路保护(SLP)
VCC 过压保护和钳位(OVP&Clamp)
可编程式线缆补偿
待机功耗<75mW
自动重启设置
低启动电流
良好的 EMC 特性
典型应用
智能手机/平板电脑
数码相机和其它小型数码产品
充电器、电源适配器等
适用于全电压范围内 10W 及以下使用
启动和欠压
CSC7137D具有极低的启动电流, 可以通过外置启动电阻对VCC端口电容快速充电, 以提高启动时间。 当VCC电压达到芯片开启阈值时, 芯片内部控制电路开始工作, 系统通过变压器辅助绕组源持续供电; 当VCC电压下降到欠压阈值时, 芯片内部控制电路停止工作,电路重新进入启动状态。
CC/CV工作模式
当 CSC7137D 采用原边控制反激式控制系统实现 CC/CV(恒流/恒压) 输出, 其输出特性曲线如图 3 所示。在充电器应用中,充电器从曲线图的 CC 模式开始电池充电, 直到它快充满;然后平滑的转到曲线图中的 CV 模式运转。其中 CC 部分, 在一定的输出电压范围内提供恒定的输出电流;CV 部分, 在一定的输出电流条件下提供恒定的输出电压。
CC模式
在 CC 模式工作下, CS 引脚的电流信息可以准确地调节次级平均电流。 由于系统工作在 DCM 模式, 参照下面的图 4,电流峰值(IPP),匝数比(NP/NS),次级退磁时间(TDM),和开关周期(TSW)确定次级平均输出电流。忽略漏电感的影响, 平均输出电流由方程(3)得到。在 CC 模式下, 只要辅助绕组可以保持 VCC 高于 UVLO 关闭阈值, 当平均输出电流达到规定的基准电流时,在任何低于目标输出电压下都是工作在频率调制模式(FM)下的。
CV模式
在 CV 模式工作下, CSC7137D 在消磁时间内采用脉冲采样 VFB 电压, 并保持到下次取样。取样电压与内部参靠电压 VREF作比较, 并进行误差放大。放大器的输出将会反映输出电压情况, 并通过内部积分时间来控制恒压环路的谐振时间,当输出电压变高,误差放大器输出变高,谐振时间加长,输出电压将会下降, 以此来稳定恒压环路。
为你推荐
  • 3.3V/1A 固定输出 LDO|无锡曜硅 LS1117CLTR33 模块供电稳压方案解析2026-08-27 16:06
    本文解析无锡曜硅 CHIPHONOR LS1117CLTR33 固定 3.3V/1A 低压差 LDO,SOT‑223 封装。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。梳理器件参数、应用电路、PCB 要点、量产故障,适合 3.3V 单片机、传感器、无线模块供电。粤华信为为
    77浏览量
  • 支持 CCM 模式副边同步整流|GP7585B 适配器 SR 方案解析2026-08-27 16:02
    本文解析无锡华众芯微 GP7585B SOP8 副边同步整流开关,支持浮地 / 共地,DCM/QR/CCM 全模式,无需辅助绕组供电;梳理器件规格、双拓扑电路、PCB、量产故障,物料选型对标同规格 SR 芯片。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,应对项目紧急补料与批量排产;替代评估建议完成样机及高低温整机验证,可提供原厂
    55浏览量
  • 无需辅助绕组副边 SR|GP1710 浮地 / 共地同步整流方案解析2026-08-27 15:52
    本文解析无锡华众芯微 GP1710 SOP8 副边同步整流开关,支持浮地 / 共地架构,DCM/QR 工作模式,无需辅助绕组供电;梳理器件参数、两种拓扑电路、PCB 要点、量产问题,物料选型对标副边 SR 芯片。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,满足项目批量与紧急补料需求;替代评估建议完成样机及高低温整机验证,可提供原
    52浏览量
  • 1A 通用低压差 LDO|无锡曜硅 LS1117D 消费与工业稳压方案解析2026-08-26 16:36
    本文解析无锡曜硅 CHIPHONOR LS1117D 1A 三端低压差 LDO,固定输出与可调版本,SOT‑223 / TO‑252 封装,内置限流热保护。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤华信为**无锡曜硅 CHIPHONOR 全国一级总代理商**,可提供原
  • 内置 650V MOS 原边 PSR|GP1236Q 36W QR 适配器电源方案解析2026-08-26 16:24
    本文解析无锡华众芯微 GP1236Q ESOP6 内置 650V‑MOS 原边 PSR 控制器,QR 准谐振架构,85‑265VAC 宽压,最大 36W 输出;梳理器件参数、整机方案、PCB 规范、量产故障,物料选型对标同功率 PSR 主控。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,缓解项目交期压力;物料替代评估建议完成样机及
    71浏览量
  • 外置 MOS 原边 PSR 方案|GP1200Q QR 模式充电器控制器硬件解析2026-08-26 16:11
    本文解析无锡华众芯微 GP1200Q SOT23‑6 原边反馈 PSR 控制器,外置 MOS 架构,QR 工作模式,覆盖 5‑18W 充电器适配器;梳理器件参数、典型电路、PCB 要点、量产故障,物料选型对标同规格 PSR 主控。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,可应对项目紧急排产与供应链交期波动;物料做替代评估建议完
    66浏览量
  • 电源反馈环路标准化配套方案|无锡曜硅 LS431H 精密基准源量产应用解析2026-08-25 16:45
    本文详解无锡曜硅 LS431H 精密可调并联基准源,双精度档位、双封装适配,专为开关电源反馈环路设计,广泛适配快充适配器、小家电电源量产方案,介绍器件参数、典型电路、PCB 规范与量产稳定性优势,是电源 BOM 标准化配套优选器件。粤华信为无锡曜硅 CHIPHONOR 一级授权渠道,提供稳定量产配套与技术支持,仅作技术交流。
    96浏览量
  • 完美替代多款中功率快充主控|芯茂微 LP8728AL 18‑65W 内置 MOS 电源方案2026-08-25 16:43
    本文解析芯茂微 LP8728AL 18‑65W 内置 MOS 光耦 PWM 反激方案,可完美替代同规格进口快充主控,适配手机、平板多口快充适配器量产场景,详细讲解功率架构、BOM 方案、PCB 设计、量产故障与替代适配要点,适合中功率快充工厂方案选型迭代。粤华信为芯茂微、无锡曜硅一级授权渠道,提供量产技术支持与稳定方案配套,仅作技术交流。
    121浏览量
  • 完美替代多款8-10W主控|芯茂微LP3715CP无光耦PSR适配器量产方案2026-08-25 16:40
    本文详解芯茂微 LP3715CP 8‑10W 原边 PSR 无光耦电源方案,可完美替代传统小功率适配器主控芯片,适配 TWS 耳机、小家电、IoT 设备充电器量产场景,梳理器件参数、整机 BOM 搭配、PCB 规范与量产通病,适合电源工厂方案选型与 BOM 替换评估。粤华信为芯茂微 LANDP、无锡曜硅 CHIPHONOR 一级授权渠道,可提供量产验证方案与
    88浏览量
  • 5‑12W 自供电 PSR 原边反馈|LP3716CK 可配置峰值电流电源方案2026-08-24 15:20
    小功率充电器追求简化 BOM,省去启动电阻、辅助绕组供电二极管,降低物料成本。本文解析芯茂微 LANDP LP3716CK SOP8L 自供电 PSR 控制器;SEL 引脚可以选择原边峰值电流,GND 时最大 10W,接 VCC 最大 12W;内置 850V BJT,自带线缆补偿、频率抖频改善 EMI;具备 FB 开路、输出 OVP、短路、OTP 多重保护。
