OPAx863A高精度电压反馈放大器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-29 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments OPAx863A电压反馈放大器是低功耗、单位增益稳定、轨到轨输入和输出、电压反馈运算放大器。这些器件在封装中经过调整,可提供高精度性能,最大输入失调电压为95µV,失调漂移为1.2µV/°C,从而在整个温度范围内实现高精度测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPAx863A电压反馈放大器数据手册.pdf
OPAx863A器件每通道仅消耗 800μA,可提供50MHz的增益带宽积、100V/μs的压摆率和6.3nV/√Hz的电压噪声密度。具有2.7V电源电压的轨至轨输入级在便携式电池供电型应用中非常有用。轨到轨输入级与整个输入共模电压范围内的增益带宽积和噪声完美匹配,从而在宽输入动态范围内实现出色性能。
Texas Instruments OPAx863A器件具有过载功率限制功能,可在输出饱和时限制IQ 的增加,从而避免电池供电的功率敏感型系统出现过度功率耗散。输出级受到短路保护,因此适合用于恶劣环境。
特性
  • 增益带宽积:50MHz
  • 高精度
    • 输入失调电压:95µV(最大值)
    • 失调漂移:1.2µV/°C(最大值)
  • 低功耗
    • 静态电流:800µA/通道(典型值)
    • 电源电压:2.7V至12.6V
  • 输入电压噪声:6.3nV/√Hz
  • 转换率:100V/µs
  • 轨到轨输入和输出
  • HD2/HD3(–129dBc/–138dB,20kHz时 (2VPP))
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 其他特点
    • 过载功率限制
    • 输出短路保护
功能框图
一、产品概述
OPA863A和OPA2863A(统称OPAx863A)是德州仪器(TI)推出的高精度、低功耗电压反馈运算放大器系列,具有轨到轨输入/输出(RRIO)特性。该系列器件采用创新的封装内修调技术,提供卓越的直流精度和AC性能。
核心特性‌:
  • 高精度性能‌:最大输入偏移电压95μV,偏移漂移仅1.2μV/°C
  • 宽带宽‌:增益带宽积50MHz,压摆率100V/μs
  • 低噪声‌:电压噪声密度6.3nV/√Hz(1kHz时)
  • 宽电源范围‌:2.7V至12.6V单电源或双电源供电
  • 低功耗‌:每通道静态电流仅800μA(典型值)
  • 增强保护‌:过载功率限制、输出短路保护
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C工业级范围
二、关键技术创新
1. 精密修调架构
  • 封装内修调技术‌:在封装阶段进行精密修调,实现超低输入偏移电压(典型值±10μV)
  • 双输入级设计‌:
    • 主级(PNP):VS- -0.2V至VS+ -1.6V共模范围
    • 辅助级(NPN):VS+ -1.6V至VS+ +0.2V共模范围
  • 匹配特性‌:两输入级具有匹配的GBW、噪声和偏移特性
2. 过载功率限制技术
传统RRO放大器在输出饱和时静态电流可能增加5-7倍,而OPAx863A通过智能检测电路将静态电流增长限制在1.8倍以内:
条件OPAx863A传统放大器
500mV过驱动1.4mA4.05mA
电流增长倍数1.8×7.1×
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
电源电压(VS-至VS+)-13V
输入电压VS- -0.5VS+ +0.5V
差分输入电压-±1V
连续输出电流-±30mA
结温-150°C
2. 典型性能(VS=±5V)
  • AC特性‌:
    • 信号带宽:105MHz(G=1,20mVpp)
    • 建立时间:50ns(至0.1%,2V阶跃)
    • THD:-129dBc(20kHz,2Vpp)
  • DC特性‌:
    • 开环增益:128dB(典型)
    • CMRR/PSRR:120dB(典型)
    • 输入偏置电流:0.73μA(最大)
四、封装与选型
1. 器件选项
型号通道数封装选项
OPA863A单通道SOT-23(5)/SOIC(8)
OPA2863A双通道VSSOP(8)/USON(10)
2. 热特性
封装类型θJA(°C/W)θJC(°C/W)
SOT-23191122.9
USON-1052.441.7
五、PCB布局指南
  1. 电源去耦‌:
    • 每电源引脚配置0.01μF陶瓷电容(距离<2.5mm)
    • 每器件添加2.2μF大容量电容
  2. 信号路径‌:
    • 反馈电阻尽量靠近放大器引脚
    • 避免关键信号线下走电源/地平面
  3. 热管理‌:
    • USON封装需焊接散热焊盘
    • 多通道应用时分散器件布局
六、行业应用方案
1. 工业传感系统
  • 应变片信号调理
  • RTD/热电偶放大
  • 4-20mA变送器
2. 医疗设备
  • 生物电信号采集
  • 便携式监护仪
  • 精密电流源
3. 汽车电子
  • 低功耗
  • 单位增益
  • 轨到轨输入
  • 电压反馈放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OPAx132高速FET输入运算放大器
    运算放大器结合了低噪声、宽带宽、高精度和低输入偏置电流,使其成为高源阻抗应用的理想选择。OPAx132是单位增益稳定的,具有高转换率(±20V/μs)和宽带宽(8MHz)。设备功能模式OPAx
    发表于 09-22 16:36
    高精度、低噪声的opax2x系列运算放大器介绍
    、LT1037、MAX437•单、双和四个版本应用•数据采集•电信设备•地球物理分析•振动分析•光谱分析•专业音频设备•有源滤波器•电源控制说明opax2x系列运算放大器结合了低噪声、宽带宽和高精度,使其成为
    发表于 09-25 17:43
    高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
    高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思 高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出
    发表于 03-09 16:02 7217次阅读
    DN25-A放大器高精度高压仪表放大器
    DN25-A放大器高精度高压仪表放大器
    发表于 05-26 11:44 6次下载
    DN25-<b class='flag-5'>A</b>单<b class='flag-5'>放大器</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>高压仪表<b class='flag-5'>放大器</b>
    OPAx277高精度运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx277高精度运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>OPAx</b>277<b class='flag-5'>高精度</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    OPAx863低功耗、110MHz、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx863低功耗、110MHz、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>OPAx863</b>低功耗、110MHz、轨到轨输入/输出、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    OPAx836极低功耗、电压反馈运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx836极低功耗、电压反馈运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>OPAx</b>836极低功耗、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    OPAx863A 105MHz、轨到轨输入/输出高精度放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx863A 105MHz、轨到轨输入/输出高精度放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 11:43 0次下载
    <b class='flag-5'>OPAx863A</b> 105MHz、轨到轨输入/输出<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    OPAx227、OPAx228高精度、低噪声运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx227、OPAx228高精度、低噪声运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>OPAx</b>227、<b class='flag-5'>OPAx</b>228<b class='flag-5'>高精度</b>、低噪声运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    OPA863A 单通道、高精度、低功耗、105MHz/12V RRIO电压反馈放大器技术手册
    OPA863A 和 OPA2863A 器件 (OPAx863A) 是单位增益稳定的低功耗、轨到轨输入和输出、电压反馈运算
    的头像 发表于 03-20 11:18 1429次阅读
    OPA<b class='flag-5'>863A</b> 单通道、<b class='flag-5'>高精度</b>、低功耗、105MHz/12V RRIO<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    OPA4863 四通道低功耗110MHz电压反馈放大器技术手册
    OPAx863 器件是单位增益稳定的低功耗、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器,旨在于 2.7V 至 12.6V 的电源电压范围内运行。
    的头像 发表于 03-24 10:10 1310次阅读
    OPA4863 四通道低功耗110MHz<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    OPA2863A 双通道、高精度、低功耗、105MHz/12V RRIO电压反馈放大器技术手册
    的头像 发表于 03-26 10:06 1536次阅读
    OPA2863<b class='flag-5'>A</b> 双通道、<b class='flag-5'>高精度</b>、低功耗、105MHz/12V RRIO<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    OPA863 单通道、低功耗、110MHz、12V、轨到轨输入和输出电压反馈放大器技术手册
    的头像 发表于 04-01 09:50 1327次阅读
    OPA<b class='flag-5'>863</b> 单通道、低功耗、110MHz、12V、轨到轨输入和输出<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    Texas Instruments OPAx891高速运算放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPAx891高速运算放大器是一款超低电压噪声、高速电压反馈放大器
    的头像 发表于 09-05 10:38 1765次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>OPAx</b>891高速运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    OPAx992系列高精度运算放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments OPAx992/OPAx992-Q1低失调电压低噪声运算放大器 (Op Amp) 是一系列高压 (40V) 通用运算
    的头像 发表于 09-19 11:10 1378次阅读
    <b class='flag-5'>OPAx</b>992系列<b class='flag-5'>高精度</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
