10W原边反馈控制芯片GP8892SE的应用指南
深圳市粤华信科技有限公司 2025-07-28 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
华众芯微一级代理 - 粤华信科技 GP8892SE 是一款自供电恒压、恒流原边反馈控制芯片,凭借 10W 输出能力、宽电压适配及高集成设计,在中小功率电源场景中表现突出。本指南从核心参数、电路设计到实操应用,提供完整应用方案。
一、核心参数与应用前提
1. 基础参数与适用范围
输入电压:支持 110~265VAC(50/60Hz)宽电压输入,可覆盖全球多数地区电网标准(包括 110V 低电压区域和 220V 高电压区域);
输出能力:典型应用为 10W(5V/2000mA),满足中功率设备供电需求;
封装与包装:采用 SOP7 封装,盘装 4000 颗 / 盘,适配批量生产需求;
温度限制:芯片表面极限温度不能超过 135℃,工作时需注意散热设计。
2. 关键电气特性
启动与保护:启动电压 4.2V,欠压保护阈值 2.8V,过压保护值 5.1V,确保电压异常时稳定触发保护;
功耗与效率:待机功耗≤75mW,符合低功耗要求;最大工作频率 100KHz,转换效率优于低频率芯片;
电流特性:最大峰值电流 480mA,最小峰值电流 240mA,恒流次级电流占空比 70%,输出电流稳定性高。
二、电路设计核心要点
1. 绕组选择与电压、电流计算
(1)双绕组 / 三绕组电压计算
双绕组应用:输出电压公式为Vout​=12KVref​×(12K+RFB​)​×NPNS​​−Vbe​(Vref​=1.1VRFB​为 FB 到 GND 电阻NP​、NS​分别为原边、次级绕组匝数);
三绕组应用:需辅助绕组参与采样,公式为Vout​=12KVref​×(12K+RFB​)​×NauxNs​​−Vbe​(Naux​为辅助绕组匝数),电压精度更高。
(2)输出电流设置
通过公式IO​(mA)=114​×IP−​PK​×NSNP​​计算(IP_PK​为原边峰值电流)。例如:
变压器原边匝数NP​=100,次级匝数NS​=20,峰值电流取 400mA,则输出电流IO​≈114​×400×20100​≈727mA,可通过调整匝数比和峰值电流适配目标电流。
2. 线损补偿与保护设计
线损补偿:最大输出线补比例达 4%,优于同系列低功率芯片(如部分型号仅 2%),长导线供电时(如 3 米以上数据线)可有效抵消电压损耗,确保终端电压稳定;
内置保护功能:包含开路保护、输出短路保护(生效时间 28ms)、过温保护(155℃触发,123℃恢复)等,无需额外设计保护电路,简化方案。
三、PCB 布局与元件选型
1. 布局核心原则
VCC 引脚:旁路电容需紧靠 VCC 与 GND 引脚(推荐 10μF 陶瓷电容),减少寄生电感对供电稳定性的影响;
FB 引脚:分压电阻(RFB​)需靠近 FB 引脚,且远离变压器原边绕组动点,避免电磁干扰导致采样误差;
功率环路:缩小变压器原边绕组、功率管、母线电容的环路面积,降低 EMI 辐射;
散热设计:增加 C 引脚(内置功率三极管集电极)的铺铜面积,避免芯片因过热触发保护。
2. 元件选型建议
元件类型选型要求目的
变压器按匝数比公式设计,磁芯适配 10W 功率满足功率输出需求
VCC 旁路电容10μF 陶瓷电容,低 ESR 特性稳定 VCC 供电,减少纹波
RFB​电阻
±1% 精度,确保电压采样准确提升输出电压精度
四、典型应用场景实操
1. 5V/2A 快充适配器(双绕组)
需求:输入 110~265VAC,输出 5V/2000mA,用于平板电脑、小型数码设备快充;
设计要点
变压器NS​/NP​=1:4,RFB​=10KΩ,启用 4% 线损补偿;
依赖内置过压保护(VCC 钳位 5.1V)和短路保护,简化电路;
优势:110~265VAC 宽输入适配全球电网,10W 功率满足快充需求。
2. 10W LED 驱动电源(三绕组)
需求:输出 24V/417mA(恒流),用于 LED 面板灯、小型照明设备;
设计要点
三绕组变压器Naux​/NS​=1:3,通过电流公式设置峰值电流;
优化 PCB 散热布局(C 引脚铺铜面积≥50mm²),确保芯片温度≤135℃;
优势:恒流精度高,4% 线损补偿适配长距离布线,多重保护提升灯具寿命。
五、注意事项
批量生产前需测试 110VAC 和 265VAC 极端电压下的稳定性,确保全电压范围正常工作;
相关参数以最新规格书为准,GP8892SE 凭借 10W 输出能力、宽电压兼容及 4% 线损补偿特性,完美适配中功率电源场景。遵循上述设计要点,可在保证稳定性的同时简化电路、降低成本,是 10W 级电源设计的高效选择。
  • 控制芯片
  • 开关电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10W无线充电系统的实现及设计指南
    的小尺寸是十分重要的,集成FET器件被用来提供单芯片器具。为了提供高效率并改进热性能,与之前的5W接收器相比,RX控制器中的FET具有更低的RDS(on)。磁性元件,即TX和RX线圈也必须具有能够处理
    发表于 10-08 15:28
    10W无线电源系统的设计
    在系统设计最初就将效率和热性能考虑在内。这篇文章回顾了可批量生产的10W无线电源系统的实现方式,并提供了与系统性能优化有关的系统设计指南。我们还给出了一些已经在10W应用中成功测试的收发器 (TX
    发表于 11-21 16:38
    10W迷你音频放大器 (10W Mini Audio Amp
    10W迷你音频放大器 (10W Mini Audio Amplifier)
    发表于 12-24 10:04 1973次阅读
    <b class='flag-5'>10W</b>迷你音频放大器 (<b class='flag-5'>10W</b> Mini Audio Amp
    基于AC/DC控制芯片的原反馈技术
    反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副
    发表于 11-08 10:54 4404次阅读
    基于AC/DC控制芯片的原反馈技术
    发表于 11-08 15:43 2748次阅读
    基于AC/DC<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>的原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>反馈</b>技术
    10W 非隔离 LED 驱动电源的设计
    本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须
    发表于 09-06 10:00 5359次阅读
    <b class='flag-5'>10W</b> 非隔离 LED 驱动电源的设计
    DK912_12W反馈恒流恒压开关电源控制芯片
    DK912 12W反馈恒流恒压开关电源控制芯片,DK912是一款原反激式AC-DC开关电源
    发表于 02-15 15:20 91次下载
    10W led驱动芯片CY2525D呈现更多精彩
    led驱动芯片CY2525D 是一款应用于原采样和控制的高性能芯片。其内置功率BJT,可用于 10W以内的离线式开关电源产品。CY2525
    的头像 发表于 11-29 16:01 2249次阅读
    10W高精度离线式开关电源芯片CY2525D
    10W高精度离线式开关电源芯片CY2525DLanternFestival手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器和维护型充电器,一般用户接触的主要是前面两种。10W离线式开关电源芯片
    的头像 发表于 02-06 10:04 2317次阅读
    <b class='flag-5'>10W</b>高精度离线式开关电源<b class='flag-5'>芯片</b>CY2525D
    可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A
    可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A-SHENZHENYINLIANBAO-CY3783A是一款应用于原采样和控制的高性能开关电源
    的头像 发表于 10-20 08:11 2025次阅读
    可用于<b class='flag-5'>10W</b>以内的离线式开关电源<b class='flag-5'>芯片</b>CY3783A
    PL3368B 10W反馈控制芯片兼容DP2525E
    骊微电子供应PL3368B10W反馈控制芯片可兼容代换DP2525E,提供PL3368B规格参数等,是聚元微供应商,更多产品手册、应用料
    发表于 03-21 15:09 7次下载
    PL3368BE 10W控制芯片可代换OB2513C
    骊微电子供应PL3368BE10W控制芯片可兼容代换OB2513C,更多产品手册、应用料资请向聚元微供应商骊微电子申请。>>
    发表于 03-21 15:52 0次下载
    一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案
    电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 09:40 2次下载
    一款使用TI<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>TPS92210设计的 <b class='flag-5'>10W</b> LED驱动电源的方案
    10W开关电源芯片U6117S产品介绍
    银联宝科技原10W开关电源芯片U6117S,多模式、恒流恒压原控制功率开关,优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
    的头像 发表于 11-06 15:38 1881次阅读
    GP8892CAS 应用指南:从设计到实操的完整方案
    华众芯微一级代理-粤华信科技供应,GP8892CAS是一款自供电恒压恒流原反馈控制芯片,凭借高集成度和稳定性能,在5
    的头像 发表于 07-28 16:56 1250次阅读
    <b class='flag-5'>GP8892</b>CAS 应用<b class='flag-5'>指南</b>:从设计到实操的完整方案
