痛点,导致项目推进受阻。本文将从核心参数清单与定制周期规划两大维度,系统梳理定制电流传感器的关键要点,帮助用户高效完成定制流程。一、核心参数:定制化需求的“基础清
2025-12-31 08:46:50
69
深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻式传感器信号调理IC 在电子工程领域,传感器信号调理IC对于精确处理传感器信号起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Renesas的ZSSC3281
2025-12-29 16:30:19
126 深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC 在工业和电子应用领域,传感器信号的准确调理至关重要。今天要给大家详细介绍的是ZSSC3286,这是一款具备IO - Link功能的双通道电阻式
2025-12-26 18:10:10
961 通用型液位超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选 在电子工程师的日常设计工作中,液位监测是一个常见且关键的需求。今天,我要为大家介绍一款来自SSI Technologies, LLC(安费诺
2025-12-11 14:25:22
200 农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止
2025-12-10 16:36:44
SparkFun Electronics 长期为开源硬件社区提供各类开发板、传感器模块,以及配套的线缆/线束组件。其线束一般包括传统杜邦跳线 (jumper wires) 和专为 I²C 总线
2025-12-09 16:21:38
579
瞬时功耗一般怎么测?
2025-12-02 07:07:18
CW32的22 字节 OTP 存储器一般都怎么使用?
2025-12-02 06:39:44
您是否也曾为光电传感器的选型而困扰?在光电传感的世界里,工业场景的复杂性与日俱增。您是否曾遇到过这样的困境?找到一个传感器,却因为光斑太大而无法精准检测微小零件?换了一个型号,又因为背景干扰而频频
2025-11-25 07:34:28
1209
电流传感器的常见应用场景
2025-11-04 16:53:30
580 和电磁环境造成有害干扰。二、不同类型FCC认证的周期区别FCCSDoC(Supplier’sDeclarationofConformity,自我声明)适用对象:一般
2025-11-03 17:35:04
11
FCC认证周期取决于产品类型、测试复杂度以及认证方式(自我声明或由授权机构办理)。一般来说,从样品测试到获得证书的时间大致在2~8周之间。以下是详细说明:一、FCC认证简介FCC认证是美国联邦通信
2025-11-03 17:14:34
658
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。
常用仪器类型
手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。
数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
传感器和蓝牙一样,都有一个看不见的手在连接着万物,共同推进了物联网的发展。今天带大家来了解一下传感器是怎么用到蓝牙的呢?一般来说,传感器负责采集物理世界的数据,蓝牙则负责将这些数据传输到处理中心(如手机、设备开关等),而达到监测和控制的状态。
2025-10-14 16:49:42
512
“显性故障(直接触发报警)” 和 “隐性故障(无明显报警但数据失真)”,具体需结合故障原因、现象及对监测的影响综合判断。以下是分类梳理的常见故障: 一、电流传感器故障(CT / 罗氏线圈,最易引发安全风险) 电流传感器是监测电流谐波、
2025-09-26 16:32:36
1099 判断压力传感器的线性度是一个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。一、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入压力之间的关系)与一
2025-09-26 12:03:50
1567
路问题,结合工业常用传感器(如 CT/PT、温度、压力、液位传感器)的特性,具体原因及场景示例如下: 一、维度 1:传感器自身硬件故障(核心内在原因) 传感器核心元件(敏感元件、转换电路、外壳)的损坏或性能劣化,是数据失真的根本原
2025-09-24 11:53:44
1484 温度传感器常用的通信协议和接口可根据应用场景(如工业控制、智能家居、物联网等)和传输需求(距离、速度、功耗等)分为有线和无线两大类,具体协议和接口的选择需结合传感器类型、系统架构及成本等因素综合考量
2025-09-23 17:22:20
1090 设计需求的传感器。1)介质兼容性介质兼容性是指和传感器敏感区域直接接触的媒介,一般是液体或者气体,SRT3000压力传感器是兼容干燥无腐蚀性气体的。重要的一点是,媒
2025-09-22 12:14:21
784
前言:变频器是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频器里是个重要的“感知器官”功能,能实时的监测、反馈关键参数,并由CPU采集、运算,最后根据预设
2025-09-10 10:09:24
992
信号失真会导致数据异常,而抗干扰接地技术是保障信号稳定的关键。 一、传感器信号失真的常见表现与成因分析 传感器信号失真由设备、环境、连接等多因素导致,主要表现与成因如下: (一)常见信号失真表现 噪声干扰型:信号
2025-09-09 09:00:25
494
颜色传感器是一种能够感知光线的传感器(光电传感器、光传感器的一种)。
2025-09-04 17:13:09
3103
雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
2025-08-28 17:48:32
832 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近听闻有智驾公司开始研究用事件相机作为核心传感器,以替代目前普遍使用的RGB相机。那么事件相机是什么?跟现有的传感器有哪些优势?这篇文章会简单解答到这两个核心问题
2025-08-25 08:36:00
7606 近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断增加,因此本文将同时介绍这两种传感器。
2025-08-22 14:46:00
2637
传统激光位移传感器遇到[ 高透亮 ]工件,会无法检测,或者误差很大。光子精密有一款专为「镜面/透明工件」而生的激光位移传感器。
2025-08-14 10:13:06
754
随着新能源汽车越来越普及,充电桩的需求也在快速增长。不管你是充电桩设备厂商,还是做运维的,或者是关注新能源行业的从业者,相信你一定听说过一个“小而关键”的器件——电流传感器。它虽然不大,却在充电桩里
2025-08-07 10:23:34
4991
位移传感器通常安装在阀门的执行机构上,用于监测阀门的开启程度或关闭程度。具体安装位置可以根据阀门的类型和执行机构的结构来确定,一般有以下几种常见的安装位置:
1. 直接安装在阀门执行机构上:
2. 安装在阀杆上:
3. 安装在阀门轴上:
4. 安装在阀门的开启/关闭位置上:
2025-08-05 10:32:53
622
完成数千万B轮产业融资。 柯力传感介绍这是其在惯性传感器和MEMS技术的重要战略布局,进一步强化了公司在具身智能、低空经济及智能装备等领域的技术布局和产业协同能力。 北微传感成立于2010年,是一家专注惯性姿态传感器研发、制造、
2025-07-28 18:24:34
1910
传感器维护中的六大常见故障现象,结合典型应用场景,提供系统化的诊断方法和解决方案。 一、零点漂移问题诊断与校准 在石油化工企业的日常监测中,某加氢站工作人员发现传感器在无氢环境下的输出信号持续偏高,24小时内漂
2025-07-27 22:29:02
707 和测量精度。以下是使用霍尔传感器时常见的八大问题及其解决方案的深度解析。 一、零点漂移问题 零点漂移是霍尔传感器最典型的困扰之一。主要表现为无磁场输入时,输出电压不为零或随时间发生偏移。某自动化产线的转速检测
2025-07-27 22:17:23
1401
鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
2025-07-21 11:37:20
1053
各位大神
这是一个氧气传感器的转接板。
sensor是一个氧气传感器。 VCC为3V.
请问一下谁能解析一下这个运放的原理吗,若是放大器的话,是放大多少倍?
2025-07-06 01:35:17
磁传感器中,利用霍尔效应制成的传感器被称为霍尔传感器。霍尔传感器分为,把利用霍尔效应获得的霍尔电势(VH),直接作为输出的霍尔元件,和把霍尔元件输出通过后段IC处理后输出高低电平数字信号的霍尔IC,还有把霍尔元件输出通过运放后成线性输出的线性霍尔IC。
2025-07-05 15:43:55
8670
充电桩出口到国外需要根据目标市场的法规要求进行一系列认证。不同国家和地区有不同的认证标准和要求,通常涉及 安全性、电磁兼容性、无线通信(如果有)等多个方面。以下是几个常见的国际市场认证要求:
2025-06-30 09:46:13
1762
在高速数据传送中,设计人员选择高速率的光电耦合器时,对于大多数应用,只需要合理应用厂商设计的数据传输速率(DTR),一般都可以正常通过设计论证。相较于高速率(数百kbps以上)的信号传送,数kHz或
2025-06-24 09:53:44
705
DHT11温湿度传感器
DHT11是一种常见的数字温湿度传感器,具有价格低廉、简单易用的优点,但其精度和响应速度较低。
HDC1080温湿度传感器
HDC1080是一种集成温度传感器的数字湿度传感器,具有
2025-06-24 09:24:13
/jishu_2491063_1_1.html
烧录器给其单片机(MCU)烧录程序,一般遵循以下步骤。具体细节可能会因烧录器型号、目标芯片型号和使用的烧录软件版本略有不同,但核心流程是相似的。核心步骤:
安装烧录软件
2025-06-17 11:26:05
入门级服务器可能只需几千元,而高性能计算(HPC)或AI训练专用服务器则可能高达数十万元。一般来说,中小型企业常用的算力服务器价格在1万至10万元之间,而大型数据中心或科研机构使用的高端机型价格更高。
2025-06-17 09:45:36
1790 电压传感器是什么? 电压传感器是一种用于测量电路中电压值的设备,它能够将待测电压信号按一定比例转换为与之有确定对应关系且便于测量和处理的信号(如电流、电压、频率等),从而实现对电压的精确监测。电压
2025-06-13 18:00:36
2582 传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的有热电偶、热电阻、数字温度传感器(如DS18B20)等。 压力传感器:用于测量压力或力
2025-05-22 09:33:04
13751 时,可以先将传感器更换为与传感器高度相同的垫片,最后更换传感器。正常工作时,传感器一般应配备过载保护元件。如果NPI-19H-101GH传感器是用螺丝固定的,需要有一
2025-05-21 11:18:56
489
光缆的芯数并非固定,而是根据不同的应用场景和需求来设计的,常见的光缆芯数范围较广,从几芯到上千芯不等,以下是一些常见类型及芯数范围: 1. 室内光缆 单芯/双芯光缆:常用于点对点连接,如设备间
2025-05-20 11:12:43
3159 Sensirion的SDP传感器基于微热测量原理:传感元件由加热元件和两个与之等距离的温度传感器组成。穿过这个装置的气体流首先流过第一个温度传感器,从加热器那里吸收热量,然后将这些热量带过第二个温度
2025-05-19 13:26:34
557
传感器放大电路的测量传感器信号一般都比较小,用示波器直接测量可能难以检测,但传感器的主板上面都有信号放大部分,找到这个放大器的输出端,示波器就可以测量这个被放大后的信号。用1X的探头,将通道衰减也
2025-05-19 13:24:51
682
地磁传感器是一种可以检测地球磁场变化的传感器,它可以高精度地测量空间方位和角度变化。选择地磁传感器时,我们需要考虑以下几个方面:1.首先是测量范围。不同型号的地磁传感器的测量范围有差异,一般分为低
2025-05-19 13:20:58
636
1.流量传感器的分类流量传感器是一种用于测量流体在一定时间内通过一定横截面的量(流量)的设备,根据测量原理不同,可以分为但不仅限于以下几种类型:1.差压式流量传感器
2025-05-19 13:20:10
1306
湿度传感器的测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口
2025-05-19 13:15:28
1288
磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?磁致伸缩位移传感器的测量精度较高,通常能达到以下水平:1、分辨率:一般采用 16Bit D/A 转换,可达到 0.0015% F.S.,最小能达到 1μm。2
2025-05-12 14:18:23
1361
问题,有一些可能是使用环境造成,有一些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:27
1846
传感器分类众多,压力传感器占比较大 传感器是自动化检测技术和智能控制系统的重要部件。 传感器是能够把特定的信息(物理、化学、生物)按一定规律转换成某种可用信号输出的器件和装置。广义上的传感器一般由信号检出器件与信号处理器件两部
2025-04-25 15:22:19
1898
,由于对采集速率的要求,往往采样瞬间所需的充电电流很大,而运放一般输出电流有限,图2所示电路无法满足ADC对陡峭电流的需求。
图 2 运放输出直接接ADC那么聪明的你想到了在运放输出和ADC之间加一个
2025-04-25 11:34:58
光电传感器在使用过程中可能会遇到多种问题,以下是一些常见问题及其解决对策: 一、感应器未调整到正确位置 ● 问题表现:感应器不灵敏,信号断断续续。 ● 解决对策: 1. 缩小被测物体与传感器的距离
2025-04-23 17:07:30
2370 Part 01 前言
相信搞硬件的兄弟一般都见过芯片电源引脚一般会放一个电容,而且这个电容一般是100nF,而且芯片电源引脚旁的电容内一般还叫做去耦电容也就是Decoupling Capacitor
2025-04-22 11:38:11
一、引言 脉搏是指动脉搏动,是心脏收缩时大量血液进入动脉,使动脉压力变大、管径扩张的现象。脉搏传感器则是一种能够检测这种动脉搏动时产生的压力变化,并将其转换成可以被更直观观察和检测的电信号的装置
2025-04-17 16:19:54
1097 的疾病诊断,光学传感器的应用遍布生活的每一个角落。本文将带你深入了解光学传感器的工作原理、分类、应用及其未来的发展趋势。 光学传感器的工作原理 光学传感器的工作原理基于光学效应,即当光线与物质相互作用时,会产生一
2025-04-15 18:24:35
1527 。本文将深入探讨甲烷传感器的工作原理、类型、在煤矿中的应用以及未来的发展趋势。 一、甲烷传感器的工作原理 甲烷传感器通过不同的工作原理实现对甲烷浓度的检测。以下是几种常见的甲烷传感器类型及其工作原理: 催化燃烧型
2025-04-15 18:09:00
777 保障设备。本文将从科学角度系统解析氨气传感器的技术原理、主流类型及实际应用。 一、氨气的理化特性与安全阈值 氨气分子呈三角锥形结构,氮原子通过三个单键与氢原子结合,保留一对孤对电子。这种结构赋予其强极性,使其易
2025-04-08 16:53:05
1144 无线(Lora)温振一体传感器
2025-04-07 15:52:52
2 一、转子位置传感器概述:转子位置传感器在无刷直流永磁电动机中,主要起两个作用:一、通过它检测出转子永磁体磁极相对定子电枢绕组所处的位置,以便确定电子换相驱动电路中 功率晶体管的导通顺序;二、确定电子
2025-04-02 13:41:42
0 非常好。它与超声波液位传感器的工作原理很相近,只是把超声波换成光波。激光束很细,即使液位表面极其粗糙,它也能正常工作,激光式液位传感器可以接收的范围非常广,一般激光式液位传感器采用近红外光。它是通过利用半透射反射
2025-03-27 16:20:19
1947
一般工控机与防爆工控机在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要不同点: 一、应用场景 ● 一般工控机:通常用于各种行业中的常规设备或装置的自动控制,如工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理
2025-03-21 07:35:42
848
,不会产生信号泄漏,具有极高的安全性和保密性。 应用场景:信息传输量非常大,要求带宽和速度很高,以及信息保密要求严格的场合。 二、屏蔽双绞线 STP(独立屏蔽双绞线):在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,每4对线合包还有一个金属编织屏蔽层,
2025-03-17 10:07:34
1150 了解位置传感器的类型及其广泛的用途。 一、位置传感器的类型 位置传感器根据工作原理和应用场景的不同,可以分为多种类型。以下是几种常见的位置传感器: 接触式传感器 行程开关:这是一种结构简单、动作可靠的传感器。当物
2025-03-05 17:29:21
1486
在现代科技日新月异的发展中,传感器作为信息时代的“触角”,扮演着至关重要的角色。其中,力敏传感器作为一种能够将物理力转换为电信号的装置,广泛应用于工业自动化、医疗设备、机器人技术等多个领域。本文将
2025-03-05 16:02:10
1115
NTC温度传感器是一种负温度系数的热敏电阻器,一般组成包括热敏电阻、导线、填充物、金属外壳、端子、连接器等。每个器件组成都有其价值所在。接下来我们了解下分别由哪些组件组成:
2025-02-25 16:58:43
968 、工作原理:揭秘压力差的探测奥秘 压差传感器的工作原理基于一些常见的物理效应,比如压阻效应、电容效应或者应变片效应。以压阻式压差传感器为例,它的内部有一个很重要的压力敏感元件,通常是由半导体材料制成。当两个不同的压力
2025-02-20 18:13:07
3298
基于霍尔原理的真有效值电流传感器,我们一般会主推闭口式的电流传感器。 一、性能差异 相对于开口式的电流传感器,开口式只是方便了安装,但是性能会大打折扣的,除非大于300A以上的电流,对精度要求不高
2025-02-20 14:07:23
1095
(选择性催化还原技术)+ASC(氨气逃逸催化器)的组合,起到过滤不同成分尾气的作用,如一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物等以及颗粒物。主要包括了以下传感器: 氧传感器:一般有前氧传感器和后氧传感器。前氧传感器在三元催化器前端,用于监
2025-02-18 10:20:17
18640
最常见的应用之一是从称重传感器或任何全桥式传感器(例如带有A/D板的应变计电桥)获取数据。也是最不了解的,很多用户会犯简单的接线错误,造成噪音过大,极端情况下还会损坏传感器和仪表。
2025-02-17 15:58:10
1377
有问必答 | 深视智能对射型边缘测量传感器常见问答
2025-02-17 08:18:34
498
的固定式读码器,并非单纯以价格高低作为唯一衡量标准,而是需要综合考虑多个方面。一般来说,市场上固定式读码器的价格区间较为广泛,从几百元到数万元不等。对于追求性价比的
2025-02-14 13:51:39
834
光缆接头预留长度的具体要求可能会因应用场景、设计规范或特定需求而有所不同。但一般来说,光缆接头预留长度通常有一个基本标准。 一种常见的标准是,光缆接头预留长度一般不少于7米。这一长度确保了光缆在接头
2025-02-14 09:55:13
2706 激光位移传感器作为一种高精度的测量设备,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其解决办法: 一、激光不出光 电源问题 : 检查传感器的电源供应是否正常,确保电源电压符合传感器的要求,且
2025-02-13 17:18:20
2720 霍尔传感芯片 - AH700是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。
2025-02-13 09:51:39
898
价值的参考。 一、精度等级概述 压力传感器的精度等级通常根据其误差范围来划分。不同的精度等级代表着传感器在测量过程中的误差大小。常见的精度等级包括C3、C2、C1、G1、G2、G3和G5等。其中,C3的精度最高,误差范围在±0.020%以内,即万分
2025-02-07 09:34:10
4086
点的位置。一般将 Mark 点放置在 PCB 的边缘或者角落等相对稳定的区域。这样可以减少在后续工序中受到其他元器件或操作影响的可能性。同时,要考虑 PCB 在制造设备和检测设备中的放置方式,确保 Mark 点在这些设备的视野范围内。例如,对于矩形的 PCB,四个角是放置
2025-02-05 17:37:00
2713 线性位置传感器是一种重要的测量设备,广泛应用于工业自动化、汽车工程、医疗设备、航空航天以及其他多个领域。本文将详细解析线性位置传感器的定义、特点、工作原理、分类、操作规程、常见故障及预防措施,以及其在各个领域中的应用。
2025-02-02 14:50:00
1292 类特殊的运放,相较于传统的一般运放,在输入/输出范围、性能特点及应用场景等方面展现出显著的优势。本文将深入探讨轨到轨运放与一般运放的区别,旨在为工程师提供全面的技术理解和设计指导。
2025-01-30 16:29:00
3021 干簧管传感器,又称磁簧开关传感器或磁敏开关,是一种基于干簧管(Reed Switch)原理工作的传感器。作为一种重要的磁传感器,干簧管传感器在自动化控制、安全系统、自动识别装置等多个领域发挥着关键作用。本文将深入探讨干簧管传感器的工作原理、类型、特点以及其在各种应用场景中的技术优势和挑战。
2025-01-30 15:33:00
2549 在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:00
5975 移动电源(充电宝)的容量并没有一个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:00
5386 线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器的详细解释:
2025-01-27 14:13:00
2083 价格较低:模拟传感器的制造成本相对较低,因此价格较为亲民,适合预算有限的应用场景。
安装调试简单:模拟传感器安装调试过程相对简单,不需要复杂的编程和配置,适合快速部署和使用的场景
2025-01-27 13:59:00
1375 为了达到霍尔电流互感器的测量精度,安装规范一般有如下要求: 1、电缆(或其它载流导体)需垂直穿过孔径; 2、电缆(或其它载流导体)需在孔径的轴线上; 3、电缆(或其它载流导体)最好充满孔径; 4、霍尔电流传感器附近,不宜有强磁场。
2025-01-20 11:32:39
1859
位移传感器作为工业自动化系统中的关键组件,其稳定性和准确性对整个系统的运行至关重要。然而,由于环境因素、操作不当或设备老化等原因,位移传感器可能会出现各种故障。 一、位移传感器的工作原理 在讨论故障
2025-01-19 09:49:18
2603 校准方法之前,了解不同类型的位移传感器是必要的。常见的位移传感器包括: 电位计式位移传感器 :通过测量电阻的变化来确定位置。 电容式位移传感器 :通过测量电容器的电容变化来确定位置。 光电式位移传感器 :利用光电效
2025-01-19 09:44:06
2129 选择合适的光纤传感器需要考虑多个因素,以下是一些关键的步骤和要点: 一、明确测量需求 测量点数 : 根据需要测量的点数来确定采用“分布式”还是“单点式”传感器。通常测量点少于20个时,采用“单点式
2025-01-18 10:27:47
1255
今天看到一个电路用DAC8801加一个运放组成的输出0到2.5V的dac,为什么不直接用一般的voltage output的DAC,如DAC8830,这两种DAC有什么有缺点,求TI的专家帮助解释下。谢谢
2025-01-17 08:47:04
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)对于自动驾驶而言,除了自动驾驶算法之外,传感器标定一直都是一个难题,一般会在车辆出厂前驶入到专门的场地使用特定设备来对各种传感器进行校准。尤其是多传感器硬件下,激光雷达
2025-01-17 00:19:00
4976
最近用AIN827做了一个直接放大压力传感器的电路,接上压力传感器,输出达到预期结果,但是不接传感器的时候,输出为3.3v,不明白怎么回事,请TI的老师看看,是什么原因
2025-01-14 08:01:00
dac8830/8831能够产生50KHZ的正弦波,我想产生一个DSP驱动dac8330/8331产生50KHZ的正弦波,作为调制解调器的载波。dac8330/8331一般后面接一个运放,是否会产生影响?后一级接一个模拟输入D类功率放大器tpa3112d1,是否能驱动起来
2025-01-14 06:05:45
提供更大的检测范围,当物体阻断传感器与反射板间的光束时,即触发检测。本期内容,我们为您解答关于反射板型光电传感器和反射板使用中的常见问题。了解传感器的工作原理和应用场景,帮助您选择一款适合于您应用的产品。
2025-01-10 18:03:02
1428 多通道传感器接入集中控制频率温度 传感器集线器带来更多方便 现场传感器太多,编号容易混乱?传感器集线器可以将多路传感器轮流切换到单一接口,为现场提供更多方便。操作简便直观,使用一个百位拨动开关和两个
2025-01-08 11:18:28
680
将带您深入探索热导传感器的原理及其多样化的应用。 热导传感器的原理揭秘 热导传感器,顾名思义,是基于材料的热导率变化进行测量的传感器。其工作原理基于这样一个事实:不同物质的热导率存在差异,当被测物质与传感器
2025-01-07 08:32:42
1017
购买云服务器是否带数据库,这主要取决于所选择的云服务提供商及其具体的套餐或服务内容。一般来说,云服务器本身是一个提供计算能力、存储空间和网络连接资源的虚拟服务器,它本身并不直接包含数据库服务。然而
2025-01-06 10:25:12
765
