电能质量在线监测装置的传感器故障主要集中在电流传感器(CT、罗氏线圈)和电压传感器(VT/PT)两大类(二者占传感器总量的 90% 以上),少数涉及特殊场景的直流传感器、谐波传感器。故障类型可分为 “显性故障(直接触发报警)” 和 “隐性故障(无明显报警但数据失真)”,具体需结合故障原因、现象及对监测的影响综合判断。以下是分类梳理的常见故障:
一、电流传感器故障(CT / 罗氏线圈,最易引发安全风险)
电流传感器是监测电流谐波、暂态电流的核心,故障不仅导致数据失真,还可能引发设备损坏或安全事故(如 CT 开路产生高压)。
1. CT(电流互感器)常见故障
CT 是工业 / 电网场景最常用的电流传感器,故障多与接线、绝缘或长期老化相关:
| 故障类型 | 核心原因 | 典型现象 | 对监测的影响 |
| 二次侧开路 | 1. 接线端子松动 / 氧化(长期振动导致);2. 检修时误断开 CT 回路;3. 线缆断裂(老化或鼠咬) | 1. 装置采样电流骤降为 0(或接近 0),与实际负载电流偏差>90%;2. CT 铁芯过热(甚至烧毁外壳),产生数千伏高压(危及人身安全);3. 装置触发 “CT 开路” 告警(红灯闪烁 + 蜂鸣器报警) | 1. 电流相关参数(谐波、功率、暂态电流)完全失效;2. 高压可能击穿装置采样模块,导致设备永久性损坏 |
| 二次侧短路 | 1. CT 二次侧线缆绝缘破损(受潮或磨损);2. 接线错误(误将二次侧短接);3. 传感器内部匝间短路 | 1. 装置采样电流异常增大(超额定值 2-3 倍),触发 “过流保护”;2. 短路电流导致 CT 绕组过热,熔断器熔断(若配置);3. 装置报 “电流超限” 或 “CT 短路” 告警 | 1. 电流数据严重失真(如实际 100A 显示 200A);2. 长期短路会烧毁 CT 或装置采样回路 |
| 变比漂移(精度衰减) | 1. 长期高温(如户外光伏场站>60℃)导致铁芯磁导率下降;2. 频繁暂态电流冲击(如电机启动)使铁芯磁化;3. 制造工艺缺陷(低端 CT) | 1. 采样电流与实际值偏差逐渐增大(初期 5%-10%,后期超 20%);2. 无明显报警(未触发阈值),需对比标准源或相邻 CT 数据发现;3. 三相电流平衡度下降(如某相偏差超 10%) | 1. 电流谐波、功率计算误差增大(如 5 次谐波误判为超标);2. 新能源并网考核、电费结算数据不可靠 |
| 接线反相 | 1. 安装时 CT 极性接反(P1 接电流流出端,P2 接流入端);2. 检修后重新接线时相位混淆 | 1. 功率计算出现负值(无容性负载时);2. 三相电流矢量和异常(正常应接近 0,反相后超 10A);3. 暂态电流方向判断错误(如误将暂降判为暂升) | 1. 功率、功率因数数据失真;2. 暂态事件溯源方向错误(如误判故障点位置) |
2. 罗氏线圈(柔性电流传感器)常见故障
罗氏线圈适用于高频电流、大电流场景(如新能源逆变器、电弧炉),故障多与信号调理或安装相关:
| 信号调理电路故障 | 1. 内置放大器电源故障(如 12V 供电中断);2. 放大器芯片老化(高温环境);3. 线缆接触不良(接头氧化) | 1. 装置采样电流无数据(固定为 0 或最大值);2. 采样数据含大量高频噪声(如无规律波动);3. 装置报 “传感器通信故障” 或 “电流信号异常” | 1. 高频电流、暂态电流完全无法监测;2. 数据干扰可能导致误报 “谐波超标” |
| 屏蔽接地不良 | 1. 屏蔽层未单端接地(或接地电阻>4Ω);2. 安装环境电磁干扰强(如变频器附近) | 1. 采样电流叠加高频干扰信号(如 10kHz-1MHz 杂波);2. 电流波形失真(正常正弦波变为锯齿波);3. 谐波测量误差增大(如 3 次谐波误判超标的 5%) | 1. 高频谐波、间谐波监测失真;2. 暂态事件捕捉时混入干扰,误触发告警 |
| 安装不规范 | 1. 线圈未完全闭合(柔性线圈接口未插紧);2. 被测导线未穿过线圈中心(偏移>10mm);3. 线圈褶皱或变形(长期振动) | 1. 采样电流偏小(比实际值低 10%-30%);2. 电流数据波动大(随负载位置变化);3. 无报警,但数据重复性差(多次测量偏差超 5%) | 1. 电流精度下降,无法满足 A 级监测要求;2. 暂态电流峰值测量不准(如雷击电流误判) |
二、电压传感器故障(VT/PT,最易导致相位或幅值失真)
电压传感器是监测电压暂降、谐波、不平衡的核心,故障多与接线、绝缘或供电相关,隐性故障(如变比漂移)易被忽视。
1. VT/PT(电压互感器)常见故障
VT/PT 用于中高压场景(如 10kV/35kV 电网),低压场景多为直接采样(本质是内置电压分压传感器),故障类型类似:
| 二次侧短路 | 1. 二次侧线缆绝缘击穿(受潮或老化);2. 接线错误(误将二次侧短接);3. 装置采样回路短路(如电容击穿) | 1. 装置采样电压骤降为 0,同时二次侧电流增大(烧熔断器);2. VT 铁芯过热(严重时烧毁绕组);3. 装置报 “电压超限” 或 “VT 短路” 告警 | 1. 电压相关参数(暂降、谐波、闪变)完全失效;2. 短路电流可能引发电网保护跳闸 |
| 缺相 / 断线 | 1. 二次侧接线端子松动 / 断线(振动或检修导致);2. 熔断器熔断(过流或老化);3. VT 一次侧绕组断线(罕见,多为制造缺陷) | 1. 某相电压采样值接近 0(其他相正常,如 A 相 0V,B/C 相 380V);2. 三相电压不平衡度超 10%(远超国标 2% 上限);3. 装置报 “电压缺相” 告警(红灯常亮) | 1. 缺相相的电压数据失效,暂态事件漏捕(如仅监测 B/C 相);2. 三相不平衡度计算失真,误判为负载不平衡 |
| 变比漂移(精度衰减) | 1. 长期温湿度变化(如户外 - 40℃~85℃)导致绕组电阻变化;2. 绝缘老化(高压场景)使分压比偏移;3. 铁芯饱和(过电压冲击) | 1. 采样电压与实际值偏差增大(如 380V 显示 360V,偏差 5.3%);2. 无报警(未超装置阈值),需对比标准源发现;3. 电压谐波测量误差增大(如 5 次谐波误判为合格) | 1. 电压暂降 / 暂升幅值误判(如实际暂降 20% 测为 15%);2. 电网电压合格率统计失真(误判达标) |
| 缺零(低压系统) | 1. 零线接线松动 / 断线(220V/380V 系统);2. 零线端子氧化(长期未维护) | 1. 相电压异常(如某相 220V 升至 380V,某相降至 100V);2. 线电压正常(如 380V 不变),但相电压波动大;3. 装置报 “电压不平衡” 告警 | 1. 相电压数据完全失真,暂态事件幅值误判;2. 民用负载(如家电)可能因过电压损坏,监测数据无法预警 |
2. 低压直接采样传感器故障(220V/380V 场景)
低压场景无需外置 VT,装置内置 “分压电阻 + 运放” 构成电压传感器,故障更隐蔽:
| 分压电阻老化 | 1. 长期高温(装置内部>50℃)导致电阻阻值漂移;2. 电阻功率过载(过电压冲击) | 1. 采样电压整体偏高或偏低(如 220V 显示 235V,偏差 6.8%);2. 无报警,需对比万用表实测值发现;3. 电压线性度下降(低电压时偏差小,高电压时偏差大) | 1. 电压暂降 / 暂升幅值误判;2. 电压偏差统计失真(误判为电网超标) |
| 运放电路故障 | 1. 运放芯片老化(高温或电源波动);2. 滤波电容漏电(导致信号纹波增大) | 1. 采样电压含明显纹波(正常≤1%,故障时>5%);2. 电压数据波动大(如 220V±10V 跳动);3. 装置报 “电压信号异常” 告警(部分型号支持) | 1. 电压谐波、闪变测量误差增大;2. 暂态事件触发频繁误报(如纹波误判为暂降) |
三、特殊传感器故障(直流 / 谐波传感器,场景化故障)
1. 直流传感器(光伏 / 储能场景)
用于监测直流侧电流 / 电压(如光伏组串 800V DC),故障多与极性、过载相关:
极性接反:原因是安装时正负极接反,现象是采样值为负(或固定为 0),影响直流分量监测,可能误判逆变器故障;
过载损坏:原因是直流电流超传感器量程(如 100A 传感器测 150A),现象是采样值固定为最大值,无法监测直流侧暂态(如 MPPT 波动);
零点漂移:原因是长期高温导致芯片温漂,现象是无电流时采样值≠0(如显示 5A),影响直流分量超标判断。
2. 谐波传感器(宽频带场景)
用于监测高频谐波(如 50 次以上),故障多与带宽、校准相关:
带宽不足:原因是传感器带宽<监测谐波频率(如 10kHz 传感器测 20kHz 谐波),现象是高频谐波幅值测值偏小(如实际 10% 测为 3%),无法满足新能源并网要求;
校准失效:原因是未定期校准(超 12 个月),现象是谐波数据与标准源偏差超 10%,影响谐波治理效果评估。
四、传感器故障的核心共性原因与预防建议
1. 核心原因
接线问题:占比 40%(松动、反相、短接),多因安装 / 检修不规范;
环境因素:占比 30%(高温、潮湿、振动、电磁干扰),加速老化或绝缘损坏;
老化与过载:占比 20%(长期使用、超量程),导致精度衰减或硬件损坏;
选型不当:占比 10%(如低压传感器用于高压场景),先天不匹配场景需求。
2. 预防建议
定期检查:每 3 个月检查接线(无松动 / 氧化)、屏蔽接地(电阻≤4Ω)、熔断器(无熔断);
周期校准:CT/VT 每 12 个月校准一次,直流 / 谐波传感器每 6 个月校准一次(第三方机构);
环境防护:户外传感器加装防雨 / 防晒箱,高温场景选用宽温型传感器(-40℃~85℃);
规范安装:严格按说明书接线(区分 CT 极性、VT 相序),避免超量程使用。
总结
电能质量在线监测装置的传感器故障以 “CT 开路 / 短路、VT 缺相 / 短路、接线反相、精度漂移” 为核心,其中 CT 开路、VT 短路属于 “高危故障”(危及安全),需优先处理;变比漂移、零点漂移属于 “隐性故障”(需定期校准发现)。实际运维中,需结合装置告警、现场排查、标准源对比,快速定位故障类型,避免因传感器故障导致监测数据失真,影响电能质量分析与治理。
传感器
2578文章
55516浏览量
794004 -
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28221
电能质量在线监测装置常见的传感器故障有哪些?
