如何判断压力传感器的线性度?
盛思瑞特SSRT 2025-09-26 12:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
判断压力传感器的线性度是一个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。
一、什么是线性度?
线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入压力之间的关系)与一条理想直线(拟合直线)之间的最大偏差。这个偏差通常用相对于满量程输出(FSO, Full Scale Output)的百分比来表示。
简单来说,一个理想的压力传感器,其输出信号应该与输入压力成完美的正比关系,形成一条直线。但现实中,由于制造工艺、材料特性等因素,所有传感器的实际曲线都是一条有轻微波动的曲线。线性度就是衡量这条实际曲线“有多直”的指标。
二、线性度计算的关键步骤
1. 获取校准数据
这是判断线性度的基础。您需要在一系列已知且分布均匀的压力点(通常包括零点和满量程点,以及中间至少3-5个点)上,记录传感器的输出值。这些数据通常由传感器制造商提供(在产品的数据手册中),或者您可以在高精度的校准设备上自己获取。
输入压力 (P)传感器输出值 (V 或 mV)
0% (零点)V_min
25%V_25
50%V_50
75%V_75
100% (满量程)V_max
2. 确定“拟合直线”
线性度的计算需要一个参考基准,即“拟合直线”。这条直线如何绘制,有不同的方法,这会直接影响线性度的数值。判读线性度时,首要任务是确认数据手册或报告中使用的是哪种拟合方法。常见的方法有:
端点法(End Point Line):将实际特性曲线的零点(0%压力)和满量程点(100%压力)用直线连接起来。这是最常用、最简单的方法。
最佳拟合直线法(Best Fit Straight Line, BFSL)或最小二乘法(Least Squares Method):通过数学计算找出一条直线,使得该直线与实际特性曲线上所有点的偏差的平方和最小。这种方法得到的线性度误差通常比端点法更小。
零点法:拟合直线强制通过零点,其斜率则通过调整使最大偏差最小。
重要提示不同拟合方法得到的线性度数值不能直接比较!例如,一个用端点法标称±1.0%FS线性度的传感器,其性能可能和一个用最佳拟合直线法标称±0.5%FS的传感器相当。因此,必须明确基准。
3. 计算最大偏差
在选定的拟合直线基础上,计算所有校准点上的实际输出值与拟合直线上对应理论值的偏差。
偏差 = 实际输出值 - 拟合直线理论值
找出所有偏差中绝对值最大的那个值,这就是最大偏差(Δmax)。
4. 计算线性度误差
将最大偏差除以传感器的满量程输出范围(FSO),并表示为百分比。
线性度误差 (%) = (|Δmax| / FSO) × 100%
其中,FSO = V_max - V_min
三、如何判读数据手册中的线性度指标?
看数值:数值越小,线性度越好,传感器精度越高。例如,±0.1% FS 的传感器远优于 ±1.0% FS 的传感器。
看单位:务必确认是%FS(满量程百分比)。这是标准单位。有时也可能看到 %Reading(读数百分比),这在量程的低端部分要求更苛刻,需要注意区分。
看条件:注意线性度指标是在什么温度条件下给出的(通常是室温25°C)。温度变化会显著影响线性度。
看方法(最关键!)必须确认线性度是基于哪种拟合直线计算的。
以SRT3000-020M-D-S压力传感器举例来看,数据表中零压显示典型值为0.2mV, 线性度典型值为0.1%FS 。
我们看下实际测得的数据如下:
通电后SRT3000-020M-D-S零压值
线性斜率表现优秀:
SRT3000-020M-D-S的实际线性度
四、线性度与总体精度的关系
需要注意的是,线性度只是影响传感器总体精度的因素之一。总体精度通常是一个复合指标,可能包括:
线性度误差(Nonlinearity)
迟滞误差(Hysteresis):加压和减压过程曲线不重合带来的误差。
重复性误差(Repeatability):在相同条件下,多次加载到同一压力点时输出的分散程度。
总体精度是这些误差项的综合(通常是平方和的平方根,RSS),因此线性度误差是总体精度的重要组成部分,但不能完全代表总体精度。
  • 压力传感器
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    /变送器,真空泵压力传感器/变送器真空泵测控传感器/变送器,真空测试压力传感器/变送器,负压真空压力传感器/变送器,真空试验测控仪器,管道
    发表于 05-07 10:34
    常见压力传感器应用原理
    我们博益气动就来为大家具体介绍一下常见压力传感器的工作原理吧,希望可以帮助到大家,有需求的可以和我们博益气动联系,百搜索即可。1、压阻式力传感器:电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组
    发表于 04-27 16:29
    基于高温的微型压力传感器设计方案
    传感器避免了电阻式高温压力传感器的自补偿电路在高温环境下工作时热灵敏漂移引起的误差,也避免了其它电容式高温压力传感器线性补偿电路在高温环
    发表于 11-12 16:23
    压力传感器的选择与应用
    受到破坏。  对于精度与压力量程的关系。压力传感器的热零点漂移和热灵敏漂移系数及非线性误差是影响传感器精度的重要指标。对同一
    发表于 11-13 11:01
    压力传感器芯片设计及温度分析
      压力传感器从原理上分有电容式、压阻式和谐振梁式3种。由于压阻式压力传感器,具有灵敏高、线性好和抗过载等优点,在微
    发表于 11-13 10:55
    如何判断应变片式压力传感器是否损坏
    的问题,甚至用着用着就突然出现了问题,下面就本人的一些经验,简单介绍下如何判断压力传感器是否损坏。应变片式压力传感器一般为四线制(屏蔽线除外),就沧正压力传感器来说,通常为红黑绿白四线
    发表于 12-19 17:23
    高灵敏压力传感器的过载能力怎么提高?
    采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
    发表于 03-17 06:00
    压力传感器及误差补偿
    介绍了压力传感器、变送器、智能压力传感器,对压力传感器的零点漂移、压力灵敏、非线性误差进行补偿
    发表于 06-25 11:04 110次下载
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 6377次阅读
    什么是压力传感器
    什么是压力传感器 压力传感器是由压力敏感元件和检测线路组成的。传统压力传感器压力敏感元件是膜盒式结构,该结构的
    发表于 04-01 16:47 1793次阅读
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.6w次阅读
    无线压力传感器技术参数_无线压力传感器的应用
    本文首先阐述了无线压力传感器技术参数,其次阐述了无线压力传感器线性,最后阐述了无线压力传感器的应用。
    发表于 01-17 09:17 3447次阅读
    压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
    压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式
    发表于 01-16 10:11 6913次阅读
    压力传感器检定方法
    。 4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
    的头像 发表于 05-17 16:53 3696次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>检定方法
    压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
    见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系来测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作电压范围:2.2V至5.1V 最大工作压力
    的头像 发表于 02-04 15:30 1.2w次阅读
