一文详解霍尔传感器
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2025-07-05 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全面认知·霍尔传感器
磁传感器中,利用霍尔效应制成的传感器被称为霍尔传感器。霍尔传感器分为,把利用霍尔效应获得的霍尔电势(VH),直接作为输出的霍尔元件,和把霍尔元件输出通过后段IC处理后输出高低电平数字信号的霍尔IC,还有把霍尔元件输出通过运放后成线性输出的线性霍尔IC。
什么是·霍尔元件
霍尔元件是利用霍尔效应制作而成的元件,英文拼写为Hall。Hall的由来是源于发现霍尔效应的霍尔博士的名字。 霍尔效应是指,当在电流的流动方向施加一个垂直于电流的磁场时,垂直于电流和磁感线的方向会产生一个电势差的现象。
当电流通过半导体薄膜时,根据霍尔效应,会产生与磁通量密度和其方向相对应的电压。 这种基于霍尔效应制作而成的,检测磁场的元件叫做霍尔元件。(N型半导体霍尔元件的原理图如图2所示)
图2霍尔元件的原理图 (N型半导体)
即使是磁通量没有变化的静态磁场,霍尔元件也可以检测出其有无,所以霍尔元件被应用于多种用途,例如与磁铁配套使用的非接触式开关,角度传感器,电流传感器等。采用霍尔元件的地磁传感器被广泛应用于智能手机等领域。
霍尔元件
特性
作为基本型传感器,根据其后段电路设计的不同即可应用于数字型也可用于模拟型。它可获得的输出几十至几百mV的电压信号
霍尔元件
突出特征
输出电压与垂直施加到传感器的磁场的大小成比例,并根据磁场的方向输出正电压和负电压。没有垂直磁场施加时,其输出电压为0 V (*1)。
(*1 实际上即使无磁场施加时,也存在有偏置电压。)
图1 霍尔元件的输出特性
霍尔元件
使用方法
输入端为控制电压(控制电流)和GND的2个引脚,输出端为差分输出的2个引脚,共计4个引脚。只要低于最大额定值,定电压驱动和定电流驱动都可以工作。
工作电路图(参考图例)
霍尔元件
应用
被用于DCBL电机,智能手机,数码相机的镜头驱动里。
什么是·霍尔IC
霍尔IC由霍尔元件和信号处理IC组成,通过信号处理IC将霍尔元件的输出电压进行比较,转换成高/低电平数字信号后输出(如图)。因此霍尔IC无法像霍尔元件一样输出“施加的磁场大小”等详细信息,却能够很快捷地得到“是否存在磁铁”等数字信号输出。
霍尔IC的输出电压范围是由输出的上拉电压确定的,因此在上拉电源电压时,将霍尔IC的电源电压与后端微控制器的输入电压范围相匹配,能够让微控制器更好的接收信号。
霍尔IC
特征
霍尔元件的输出与设定的阈值进行比较,并输出高低电平信号。因为输出电压范围由电源决定,因此输出信号很容易被后段控制器处理。可分为检测磁场强度的开关类型和检测磁场极性的锁存器类型。
霍尔IC
输出特性
输出电压根据垂直施加到霍尔传感器的磁场大小分为高电平和低电平的2种输出。另外,有S极检测,N极检测和双极检测类型。
当磁场大小超过Bop时,输出变为低,当它低于Brp时,输出则变为高。对于Brp和Bop,
Brp<Bop(因为具有滞后)的关系成立。
S极检测型霍尔IC的输出特性
霍尔IC
使用方法
有2个输入端子VCC,GND 和1个输出引脚。将霍尔元件与图4所示的IC相结合,并在其在定电压驱动方式下使用。
霍尔IC
应用
开关类型霍尔IC被用于家电的开关,锁存器类型霍尔IC被用于DCBL电机,旋转磁场检测等。
什么是·线性霍尔IC
线性霍尔IC
特征
霍尔元件的输出电压经过放大器放大,并完成线性输出。(*2)因为输出电压范围由电源指定,因此输出信号很容易被后段控制器处理。
(*2 此时的输出为轨对轨输出。)
线性霍尔IC
输出特性
输出电压与垂直施加到霍尔传感器的磁场的大小成比例。当无磁场施加时,输出电压设置为VCC / 2(*3),并根据磁场方向输出0 V至VCC的电压。
(*3 实际上即使无磁场施加时,也存在有偏置电)
线性霍尔IC的输出特性
线性霍尔IC
使用方法
有2个输入端子VCC,GND 和1个输出引脚。将霍尔元件与图6所示的IC相结合,并使其在定电压驱动方式下使用。
工作电路图(参考图例)
线性霍尔IC
应用
被用于液位计,电流传感器,角度检测。
深圳市钧敏科技有限公司
一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖北武汉、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、SOC、MOS、IPM、取样电阻、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
  • 传感器
  • 霍尔传感器
  • 霍尔元件
原文标题:知识科普 | 全面认知·霍尔传感器
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔传感器的分类及应用
    霍尔传感器是根据霍尔效应制作的种磁场传感器霍尔传感器
    发表于 02-07 15:31 1.3w次阅读
    霍尔传感器U18中数据手册
    霍尔传感器U18中数据手册
    发表于 04-13 12:25
    霍尔传感器的原理与应用
    霍尔传感器的原理与应用霍尔传感器种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场
    发表于 02-01 17:17
    霍尔传感器
    1.霍尔传感器的特点霍尔传感器是以霍尔元件为核心构成的
    发表于 05-23 09:27
    读懂霍尔传感器
    增长。与此同时,霍尔传感器的相关技术仍在不断完善中,可编程霍尔传感器、智能化霍尔传感器以及微型
    发表于 11-09 16:26
    了解霍尔效应传感器的“奥妙”
    相当简便。在使用数量上只有温度传感器略胜筹,但霍尔效应传感器亦已被用于国内和商业应用中种类广泛的设备,包括 DVD、CD、内存驱动、自动
    发表于 05-09 14:30
    霍尔传感器
    霍尔传感器,7.4 霍尔传感器的应用7.4.1 霍尔压力传感器7.4.2
    发表于 07-07 07:39
    霍尔传感器与无霍尔传感器详解
    整体上讲,有霍尔传感器,主要可以检测转子的位置,判断转子位置比较方便。无霍尔传感器就需要通过检测电机反电动势的过零,来代替霍尔
    发表于 09-06 07:24
    什么是霍尔传感器
    什么是霍尔传感器 霍尔传感器种能实现磁电转换的传感器,用它们可以检测磁场及其变化。
    发表于 04-01 16:49 2615次阅读
    霍尔传感器的分类、霍尔效应与霍尔传感器的应用
    霍尔传感器种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器
    发表于 06-07 10:34 6364次阅读
    霍尔传感器优缺点_霍尔传感器工作原理_霍尔传感器检测方法
    本文介绍了霍尔传感器的原理、霍尔传感器工作原理以及霍尔传感器的主要参数,其次介绍了
    发表于 01-13 10:09 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>优缺点_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测方法
    详解Ardunio使用霍尔磁力传感器
    由于线性霍尔传感器霍尔磁力传感器上自带有测试LED(线性霍尔传感器上带绿色LED,
    发表于 10-07 15:44 5604次阅读
    霍尔传感器的作用
    霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用
    发表于 05-12 11:38 4705次阅读
    浅谈霍尔传感器
    霍尔传感器的工作原理是:磁场中有霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向
    的头像 发表于 08-02 11:54 3185次阅读
    看懂霍尔电流传感器
    工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传感器 因其安全、稳定、适用范围广,被广泛采用
    的头像 发表于 01-26 14:48 785次阅读
