通用型液位超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选
在电子工程师的日常设计工作中,液位监测是一个常见且关键的需求。今天,我要为大家介绍一款来自SSI Technologies, LLC(安费诺旗下公司)的通用型液位超声波传感器——GPLUS,它在液位监测领域有着出色的表现。
文件下载:Amphenol , SSI Technologies 通用液位超声波传感器(GPLUS).pdf
一、GPLUS概述
GPLUS传感器是一款紧凑且价格具有竞争力的连续液位监测解决方案。它采用PPS塑料构造,这使得它能够与广泛的化学品和不同温度环境兼容。该传感器结合了超声波技术和板载热敏电阻进行温度补偿,相比其他低成本液位传感技术,能提供更准确的测量结果。此外,它还具备简单的模拟输出、诊断功能、编程流体平均滤波器以及简单的旋锁安装方式,能完美满足各种液位测量需求。
二、特性与优势
(一)性能特性
- 连续液位输出:能够实时、连续地提供液位信息,方便工程师进行精确的液位监测和控制。
- 高精度测量:采用超声波技术,结合温度补偿,比其他技术具有更高的精度。液位分辨率小于0.5mm,在15mm - 100mm范围内液位精度为±2mm,在100mm - 221mm范围内为±2%的量程精度。
- 宽温度范围:存储和工作温度范围均为 -35°C 至 121°C,能适应各种恶劣的工业环境。
- 快速响应:虽然液位响应时间待定,但从整体性能来看,能快速对液位变化做出反应,满足实时监测的需求。
(二)结构特性
- 紧凑设计:作为一款紧凑型超声波液位传感器,不占太多空间,适合安装在各种小型设备或空间有限的环境中。
- 标准旋锁安装:采用标准的旋锁安装方式,带有O形环,安装简单方便,且密封性能良好。
- 材料兼容性:外壳采用PPS材料,连接器和适配器采用35% GF的聚酰胺66,O形环采用丁腈橡胶(Buna - N),能与超过250种不同的化学品兼容。
(三)成本优势
成本效益高,在提供高精度测量和多种功能的同时,价格具有竞争力,能为工程师在设计项目时有效控制成本。
三、应用领域
GPLUS传感器的应用非常广泛,涵盖了多个行业:
- 冷却液液位监测:在汽车发动机、工业设备等的冷却液系统中,准确监测冷却液液位,确保设备正常运行。
- 燃料电池:对燃料电池中的液体进行液位监测,保障燃料电池的稳定工作。
- 化工行业:可用于各种化工液体的液位测量,由于其材料兼容性好,能适应多种化学品。
- 水处理:在水系统、水泵等设备中,实现对水位的精确监测和控制。
- 小型罐体液体处理:适用于小型罐体中液体的液位监测和处理。
- 食品和饮料行业:在食品和饮料的生产过程中,对液体原料或成品的液位进行监测。
四、性能规格与尺寸
(一)基本规格
| 规格 | 详情 |
| 订购部件编号 | 见PN配置器 |
| 分类 | 通用型 |
| 流体兼容性 | 适用于水、冷却液、传动液、柴油、汽油、燃料油等液体,其他流体兼容性请联系SSI |
| 材料 | 外壳:PPS;连接器和适配器:35% GF的聚酰胺66;O形环:丁腈橡胶(Buna - N) |
(二)性能参数
| 性能参数 | 详情 |
| 液位范围 | 15mm - 221mm(0.59 in - 8.7 in)的流体高度 |
| 液位分辨率 | <0.5mm |
| 液位精度 | 15mm - 100mm:±2mm;100mm - 221mm:±2%的量程 |
| 死区(从读取面表面) | 15mm |
| 波束角 | 典型值±6° |
| 液位响应时间 | TBD |
| 角度性能 | 典型值6° |
| 温度范围 | 存储: -35°C 至 121°C;工作: -35°C 至 121°C |
(三)电气特性
| 电气特性 | 详情 |
| 电源电压 | 4.9 - 5.1 Vdc |
| 最大平均工作电流 | 20mA |
| 最大峰值工作电流 | 30mA |
| 最大浪涌电流 | 325mA |
| 输出 | 0.5V 至 4.0V |
(四)环境与机械特性
| 特性 | 详情 |
| 防护等级(连接器) | IP67 |
| 机械接口 | 传感器:四分之一圈旋锁;连接器(推荐配对):TE PN2 - 2834074 - 3 |
| 安装方向 | 底部安装,流体耦合 |
| 认证 | RoHS、REACH |
五、保修与条款
(一)有限保修
SSI对所有产品提供自交付给原始购买者之日起一年的有限保修,保证产品无材料和工艺缺陷。在一年内发现有缺陷的产品,SSI将酌情进行更换。不过,SSI不保证产品适用于客户选择的应用,也不承担因产品滥用、误用或未经授权修改而产生的责任。
(二)责任限制
SSI在有限保修下的责任严格限于免费修理或更换经发现有材料或工艺缺陷的产品。购买者需在保修期内及时书面通知SSI任何保修索赔,并在要求时将有缺陷的产品退回给SSI。未经SSI事先书面同意,SSI不承担在其工厂外进行修理的任何费用或责任。
六、总结
总的来说,GPLUS传感器以其高精度、宽兼容性、紧凑设计和成本效益等优势,成为电子工程师在液位监测设计中的理想选择。无论是在工业自动化、汽车、化工还是食品饮料等行业,它都能发挥重要作用。如果你正在寻找一款可靠的液位传感器,不妨考虑一下GPLUS。大家在实际应用中遇到过哪些液位监测的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多关于SSI Technologies, LLC的信息,请访问www.ssi - sensors.com,或联系他们的销售专家:SSI Technologies, LLC 3200 Palmer Drive Janesville, WI 53546 Tel: 1 - 608 - 757 - 2000 。
应用领域
828浏览量
8669 -
液位监测
52浏览量
5663
