变频器中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
珠海芯森电子 2025-09-10 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:变频器是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频器里是个重要的“感知器官”功能,能实时的监测、反馈关键参数,并由CPU采集、运算,最后根据预设条件做出精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压、电流传感器在变频器中的应用场景和器件的选型策略。
一、变频器系统概述与传感器核心作用
逆变器是通过电力电子的高速开关动作,将低压直流电/或者是储能电池的直流电,最终转换为某一特定频率的交流电,这个频率用户可现场随意设置,一般是供给电机类负载使用以达到控制转速,节能的目的。其典型拓扑包含防雷、整流滤波、DC/DC升压、DC/AC逆变、波形整形交流输出几大环节。电压、电流传感器在每个环节里均可以发挥重要的作用,主要看设计者所追求的目标。其整体方框图大致如下:
电压、电流传感器在这些环节起到的核心作用:
实时监测​:
实时、精确采集各个部位的电流、电压参数,传递给CPU,CPU做高速A/D,将模拟信号转化成数字信号,为程序控制算法提供数据基础;
闭环控制​过程
程序通过监测到的电压、电流数据,进行数据运算和逻辑分析判断,再去实现对功率器件(SiC/MOSFET/IGBT)等的精准控制,达到闭环控制目的;
故障的防护和器件的保护​:
CPU通过检测电压、电流传感器件输出的信号,相应的做出设备过流、短路、漏电等异常状态判断,最终去触发保护机制。
二、电压、电流传感器在逆变器各个环节的实际应用
1. 直流输入环节:
电池组自身通常都有一套BMS系统,包含了电池充电保护和放电过低的低压保护功能,所以一般对其不需做检测。安规等角度出发考虑,通常仅需要考虑光伏电池/储能电池的漏电流监测。从硬件电路可靠性来说,可考虑漏电流传感器布置在此处。因此处是一个低压区域,干扰较小,容易处理,会是一个比较理想的位置;
2. DC/DC升压和防雷环节:
DC/DC升压环节通常都是靠一个完整的电路实现从低压例如48V升高到约300V。所以,一般不需要对升压后的电压做检测;如果有需要,在前级增加防雷和浪涌保护,以防止后端元件损坏,导致设备异常,如下的电路的防雷部分即可满足抗2000V 浪涌/EFT等的测试。其电路见下:
3. DC/AC逆变环节:IGBT保护​,桥臂控制与故障保护
​ 相较于MOS管,IGBT要昂贵的多,为了尽可能的保护功率管不被损坏;或者,为了保护因功率管的损坏后,上下桥臂的直通而引起烧毁甚至电器起火等事件,有必要在+300V总线上放置一个监测工作电流的器件。在早期,大家习惯用分流器+隔离OP放大器来实现
采用分流器的方式来检测电流,在低压电路中容易应用,若是在高压电路,例如+300V时候,绝缘耐压的问题不是很好处理,要增加一些保护电路,另外,载流量越大,其体积尺寸也更大,这些也对其应用有些限制;
高精度电流传感器推荐:可以考虑采用高精度,响应时间快的闭环霍尔电流传感器,例如CNxx系列,其响应时间<0.5us,精度,约为0.2%;
此器件的响应时间<0.5us
此高精度闭环霍尔传感器放置在此处,起两个主要的作用:1)检测总输出电流,用于计算和显示总输出功率;2)类似保险管一样的保护作用;一旦某个桥臂的MOS/IGBT损坏,势必会导致+300V与地直通,从而引起短路,此类故障会被迅速的检测出来;
虽然闭环的电流传感器的响应时间<0.5us,但是,考虑到逆变器输出的波形数据是由CPU内部程序的计算所产生,这导致了程序的运行量大,CPU未必能迅速的匹配此0.5us的响应时间。加大CPU的工作主频或者是升级CPU固然是一个办法,但是,最好还是再最追加一个最大值检测电路:该模拟量再通过一个窗口比较器的方式来转成高低电平的数字信号,最后送入到CPU的中断口,达到快速响应,迅速切断IGBT的输出,起到保护目的;
​ 考虑到硬件电路的响应速度会远高于程序。那么这个保护信号,也可以是引入到MOS/IGBT的驱动IC的使能端,这样可以比程序更快速的关断。
如果是价格上的考虑,也可以采用更便宜些的开环的霍尔器件,例如芯森电子AN3V/AN1V/AS1V等系列,其响应时间大约是4us。
4. 交流输出环节:同步并网与电能质量
逆变器的负载,但通常是给直接给电器设备、电源等等供电,所以还需要增加一个电感,把PWM还原成一个近似正弦波,提高供电的电能质量。
三、特殊环境下的应用挑战与应对策略
尽量选用高精度、低温漂闭环霍尔器件,器件的温漂<50ppm/℃,可以有效的规避温度漂移所导致的一些误保护。更可靠的做法是引入BMS系统中所常用的硅橡胶加热膜/PTC加热器,程序作为主控,控制加热膜的启动、停止,由机械温控器作为二级保护,可有效的提高整个逆变器件全温度环境下的运行可靠性。
封装:器件通常采用满足IP67要求的结构设计,以更好的适应绝缘耐压要求
大电流应用场景
PCB的铜厚度,常用为0.5oz,1oz等;显然的,为了流过大电流,需要更大铜截面积,那要么加宽走线,要么加厚铜层厚度。或者同时加宽线宽,加厚铜层。比如用2oz、5oz的PCB,这不单是大幅增加成本,即使是如此处理了,仅靠PCB的走线去走高大100A的电流也是难以满足可靠性要求:铜层所产生的热量,在阻焊层的包裹下,是无法散出热量;
在这些情况下,可以考虑穿线的方式的霍尔电流传感器,最多10mm2的铜线/铜排,就能轻松的流过100A,在PCB板上只需要开相应的焊盘通孔即可。这还是一个低成本的方案。
结语
电压、电流传感器在变频器中是一个重要的测量元件,另外一个测量元件是温度传感器,其重要性正不断的被工程师所认可。随着其拓扑方式的改进,目前正在实验的应用交-交变频,而碳化硅器件(Sic)功率器件等的逐步引入到变频器行业,开关频率的不断提升,也势必推动传感器行业迈入一个新的台阶。
  • 变频器
  • 设备
  • 电压传感器
  • 霍尔电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    闭环霍尔电流传感器变频器的应用
    本文分析了闭环霍尔电流传感器的工作原理以及行业内的产品特点与选型,浅谈其在变频器的典型应用
    发表于 02-18 14:04 6565次阅读
    闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电流传感器分类详解
    的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流。开环霍尔型电流传感器——直测式开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压
    发表于 12-16 18:23
    电流传感器的开环和闭环
    开环传感器IC能够实现接近闭环的精度,为那些传统上依赖于闭环技术传感器电流传感应用提供了一种体积更小、更经济实惠的解决方案。图2:All
    发表于 06-24 05:00
    lem电子霍尔电流传感器变频器的应用
    之前即可切断电源,使晶体管得到可靠的保护。霍尔电流传感器按其工作模式可分为直接测量式和零磁通式,在变频器由于需要精准的控制及计算,因此选用了零磁通方式。将霍尔器件的输出电压进行放大,
    发表于 08-13 14:36
    电流传感器变频器控制系统的应用
    电流传感器变频器控制作为关健元器件对变频器性能做重保障,目前市场上部分变频器失效很多由电流传感器
    发表于 10-31 16:44 10次下载
    高精度电流传感器的应用领域和霍尔电流传感器发展趋势
    高精度电流传感器的应用领域和霍尔电流传感器发展趋势介绍。
    的头像 发表于 11-07 13:29 4108次阅读
    【产品中心】闭环霍尔电流传感器变频器的应用
    摘要:介绍了霍尔效应,分析了闭环式霍尔电流传感器的工作原理及其主要特点产品特点与选型,研究分析了霍尔电流传感器变频器的典型应用以及变频器
    的头像 发表于 05-07 10:41 2491次阅读
    【产品中心】闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    磁通门高精度电流传感器介绍及应用
    磁通门高精度电流传感器介绍及应用
    发表于 08-11 10:18 71次下载
    航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
    发表于 06-07 17:24 19次下载
    磁通门电流传感器精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
    磁通门电流传感器精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流
    的头像 发表于 12-11 16:51 3364次阅读
    为什么要普及高精度电流传感器
    高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感
    的头像 发表于 12-21 11:18 2292次阅读
    为什么要普及<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>?
    高精度电流传感器7大优势
    银河电气有限公司是专业提供高性能电流电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流电压传感器
    的头像 发表于 05-10 14:00 1874次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>7大优势
    如何测量电流传感器精度?
    ,以确保其在各种应用的可靠性和准确性。 一、电流传感器精度的重要性 电流传感器精度直接影响到电流
    的头像 发表于 07-12 10:32 2375次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>电流传感器</b>的<b class='flag-5'>精度</b>?
    高精度电流传感器哪家好?
    精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号***检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。 P系列电流传感器
    的头像 发表于 07-16 10:50 2202次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>哪家好?
    小功率变频器电压电流传感器应用
    精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压电流传感器在小功率的单相、三相变频器
    的头像 发表于 12-29 09:24 368次阅读
    小功率<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压电流传感器</b>应用
