工采网代理的霍尔传感芯片 - AH700是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63mm的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔传感器、施密特触发器和开漏输出。处理速度和方向信号很方便。
霍尔速度方向传感器 - AH700
AH700分为TO94和SOP8两种封装形式,且符合RoHS标准。
绝对较大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。
注意事项:
霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。
在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。
为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。
功能框图:
功能框图
霍尔开关芯片- AH700的特性:
霍尔元件间距 1.63mm
磁性类型:双极开关
工作电压:3.8V~30V
反向电压保护
可驱动电流较大 30mA
工作温度范围:-40℃~150℃
灵敏度:BOP=40Gs,BRP=-40Gs
防静电等级高
2011/65/EU
霍尔芯片- AH700的应用领域:
速度检测
方向检测
磁性编码器
国产霍尔开关芯片-AH700广泛适用于电子消费类产品、汽车和工业控制等领域;并且能提供可靠的解决方案!了解更多关于AH700的信息可登录工采网联系“在线客服”
传感器
2577文章
55507浏览量
793964 -
霍尔传感器
28文章
804浏览量
66492 -
霍尔开关
2文章
420浏览量
25182
MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器:设计与应用解析
DRV5013数字锁存霍尔效应传感器:特性、应用与设计要点
DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器的卓越之选
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越性能
探索PSCM绝对霍尔效应多圈传感器:电子工程师的新宠
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
浮思特 | 霍尔电压传感器优点及应用详解
从原理到实践:MT9101线性霍尔传感器的设计要点与全参数解读
一款内置2个霍尔效应元件的霍尔速度方向传感器 - AH700
