霍尔电流传感器凭借着自身的优势,成为最主要、应用最广的电流测量手段之一。但是,规范安装是霍尔电流传感器标称精度得以发挥的非常重要的前提。你的霍尔电流传感器使用方法正确吗?
一霍尔电流传感器安装规范
为了达到霍尔电流互感器的测量精度,安装规范一般有如下要求:
1、电缆(或其它载流导体)需垂直穿过孔径;
2、电缆(或其它载流导体)需在孔径的轴线上;
3、电缆(或其它载流导体)最好充满孔径;
4、霍尔电流传感器附近,不宜有强磁场。
霍尔电流传感器安装规范示意,如图1所示。
图1 霍尔电流传感器安装规范示意图
二霍尔电流传感器安装规范分析
原边导体流过电流时,在导体周围会产生磁场,磁通包括穿过铁芯(磁芯)的主磁通和不穿过铁芯的漏磁通。霍尔元件置于霍尔电流传感器的铁芯开口气隙中,通过检测主磁通的磁感应强度来反映导体中的电流。霍尔电流传感器分为开环式和闭环式,原理如图2所示。
图2 开环、闭环霍尔电流互感器原理
主磁通及漏磁通都与载流导体与气隙及铁芯的相对位置有关,载流导体从霍尔电流传感器孔径中穿过的方式直接影响测量精度,特别是当载流导体与铁芯的距离及气隙的距离为同一数量级时,漏磁的影响不可忽略!
由于霍尔电流传感器的铁芯是开口结构,测量精度易受周围外部环境磁场的影响,如变压器及流过大电流的载流体等。并且在三相电测试中,各相间的霍尔电流传感器应保持一定的距离,避免相互电磁干扰。
三如何规范安装才能发挥霍尔电流传感器的精度
实际工程应用中,全部满足上述的安装规范要求,若采用电缆穿心,几乎不能做到。因此,最好依据霍尔电流传感器孔径的形状和尺寸,制作相当形状和尺寸铜排或铜棒,如图3所示。
图3 铜排及铜棒
事实上,为了提高霍尔电流传感器的实际测量精度,并且方便客户的使用,部分厂家(例如LEM莱姆)的高精度霍尔电流传感器采用铜排接入方式,如图4所示。
图4 LEM霍尔电流传感器
四结语
1、规范安装是霍尔电流传感器达到标称精度的前提。
2、采用与霍尔电流传感器孔径尺寸相当的铜棒或铜排接入,回避了穿心导体位置及尺寸对测量精度的影响,最大程度的保证了测量精度。
3、由生产厂家直接提供铜排接入方式的传感器,无需用户自行定制,极大的方便了客户使用。
霍尔电流传感器
3文章
446浏览量
15756
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
一文看懂霍尔电流传感器
电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
浮思特 | 正确使用LEM电流传感器,让测量更精准更省心
如何正确使用莱姆电流传感器(附新手实用指南)
霍尔电流传感器在智能电表中的应用
多匝穿心——闭环霍尔电流传感器工作原理
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
浅析霍尔电流传感器的小电流测量方式 开环式霍尔电流传感器工作原理图
国产替代 | 芯森电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
霍尔效应电流传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
怎样正确使用霍尔电流传感器
