企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
391 内容数 8.8w 浏览量 11 粉丝
农业一般气象站
型号: WX-QC7
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 风 向 0-360度
  • 风 速 0-60m/s
  • 平均风速 0-60m/s
  • 雨 量 ≦4mm/min
  • 紫外辐射 0~500W/㎡
--- 产品详情 ---
农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止蒸腾,对水分的需求大幅减少。气象站提供的低温数据能让农民了解到这种变化,避免在低温时段过度灌溉,防止因水温过低对作物根系造成寒害,同时也避免了水分在低温下无法被作物有效吸收而造成的浪费。
蒸发量数据同样关键。它反映了农田水分散失的速度。在冬季,虽然整体蒸发量相对夏季较小,但仍受风力、日照等因素影响。如果风力较大,蒸发量会相应增加;日照时间长且强度较大时,蒸发量也会上升。气象站监测的蒸发量数据能帮助农民准确判断农田水分的实际损失情况,从而合理调整灌溉量,确保土壤湿度维持在适宜农作物越冬的水平。
气象站通过对气象要素的持续监测,能为农民提供精准的灌溉时机指导。在冬季,当土壤湿度下降到一定程度时,农作物会受到缺水影响。气象站可以根据土壤湿度传感器反馈的数据,结合作物的种类和生长阶段,确定最佳灌溉时机。例如,对于冬小麦,当监测到土壤表层湿度低于某一阈值时,说明土壤水分已不能满足作物需求,此时气象站会发出灌溉提醒,农民可及时进行灌溉,确保小麦根系在冬季能吸收到足够的水分,维持正常生长,增强抗寒能力。
依据气象站提供的气象数据,农民可以科学确定灌溉水量。温度、湿度、风速等气象要素都会影响水分在土壤中的蒸发和作物的吸收情况。例如,在高温干燥的天气下,作物蒸腾作用强,水分蒸发快,此时灌溉水量应适当增加;而在低温潮湿的天气下,作物蒸腾作用减弱,水分蒸发慢,灌溉水量则应相应减少。气象站通过实时监测这些气象要素,结合土壤湿度数据,利用科学的算法或经验模型,为农民计算出合理的灌溉水量。
为你推荐
  • 校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
    产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃
  • 粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
    产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能
  • 小型可移动气象站2026-08-25 15:13
    产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg
  • 手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
    产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条
  • 小型一体化气象站2026-08-25 14:49
    产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
    产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm
  • 河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
    产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68
  • 夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
    产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  • 树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
    产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
    产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
  • 鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
    在水产养殖业持续集约化发展的背景下,鱼虾病毒检测仪WX-YB416已成为保障产业稳定、防控重大疫病的核心技术工具。这款设备精准针对白斑综合征病毒、传染性皮下及造血组织坏死病毒等主要水产病原体,通过分子生物学检测技术与智能自动化设计的融合,实现了操作的极致简捷与检测报告的自动生成。用户仅需完成基础的样本前处理,后续的核酸提取、扩增反应、数据分析及报告生成全过程
    682浏览量
  • 智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
    在物联网和智能传感技术日益成熟的今天,农业生产正经历着从“靠天吃饭”到“数据驱动”的革命性转变。土壤墒情气象站WX-S作为这一转变的核心设备之一,正成为现代精准农业不可或缺的“智慧之眼”。它通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得
    549浏览量
  • 硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
    在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分观测仪,凭借多维度技术突破,既满足专业监测需求,更藏着不少值得玩味的硬件设计巧思,尤其在极端环境下的稳定表现让人眼前一亮。从硬件核心参数来看,这款观测仪的传
    549浏览量
  • 一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
    一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域【WX-FZ5】通过高精度传感器实时监测负氧离子浓度(被誉为“空气维生素”),同时可扩展监测PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等参数,全面反映环境质量。例如,当负氧离子浓度低于1000个/cm³且PM2.5超标时,数据可直接为环境管理部门提供污染溯源依据,精准定位
    1002浏览量
  • 农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
    农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障【WX-QC5】通过历史规律挖掘、措施效果评估、区域规划支撑、保险政策赋能及品种改良支持,将短期数据转化为长期防灾资源。其核心价值在于:让防灾策略从“经验驱动”转向“数据驱动”,从“应急处置”转向“源头预防”,最终构建起“监测-预警-防御-优化”的全链条防灾体系。
    853浏览量
  • 电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
    电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷【WX-EL3】通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷,如电池片裂纹、隐裂、断栅、虚焊、热斑、黑心片、气泡等。这些缺陷若未及时处理,可能导致组件性能衰减加速、局部过热,甚至引发火灾等安全事故。例如,热斑缺陷会使组件局部温度异常升高,长期运行可能烧毁封装材料或引发
  • 微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
    微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑【WX-PQX6】不仅简化了传统气象监测流程、降低了成本,更通过云平台数据管理(支持多设备登录、曲线分析、数据导出)和远程监控功能,推动气象服务向智能化、移动化升级,为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑。
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    1358浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
