深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻式传感器信号调理IC
在电子工程领域,传感器信号调理IC对于精确处理传感器信号起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Renesas的ZSSC3281,这是一款基于ARM的高级双通道电阻式传感器信号调理IC,它在传感器信号处理方面有着出色的表现。
文件下载:Renesas Electronics ZSSC3281电阻式传感器信号调节器IC.pdf
一、ZSSC3281概述
ZSSC3281是一款双路径传感器信号调理IC,具备高精度放大、数字化以及针对特定传感器的信号校正功能。它适用于多种类型的传感器,包括桥式和半桥式传感器,以及由片上电流源供电的外部电压源元件和单元件传感器(如Pt100和外部温度传感器二极管)。通过基于32位ARM M3的数学核心运行校正算法,并结合存储在非易失性、可重编程存储器中的校准系数,实现了对传感器偏移、灵敏度、温度漂移和非线性的数字补偿。其可编程的集成传感器前端,使得它能够适配各种传感器,满足广泛的应用需求。
(一)特性亮点
- 丰富的数字通信和校准接口:支持SPI(最高10MHz)、I2C(标准、快速、快速+)和I3C SDR,以及最高100kBit/s的单总线接口(OWI)。
- 广泛的传感器适配性:几乎能容纳所有电阻式桥式传感器类型,信号跨度从1mV/V到500mV/V。
- 多样的传感器元件配置支持:包括电阻式桥或半桥、电阻分压器串、电压源等。
- 温度传感能力:具备片上温度传感器,同时支持外部温度传感,如将传感器桥用作温度检测器、外部二极管等。
- 可编程的模拟输出:拥有16位可编程数模转换器和输出,支持多种输出模式,如绝对电压输出(0V到1V或0V到5V)、VDD比例电压输出、4mA到20mA电流环输出以及0V到10V绝对电压输出。
- 宽工作范围:具有宽的工作温度和电源范围,片上电压调节器可用于传感器供电和IC操作,还支持通过外部晶体管进行额外调节。
- 诊断功能:具备片上诊断功能,可检测传感器连接、AFE自检和内存完整性等问题。
(二)应用领域
ZSSC3281的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
- 工业应用:如过程/工厂自动化中的校准、连续运行的传感器,具有数字接口和/或模拟输出(绝对或比例电压、电流环输出)。
- 消费/白色家电:例如HVAC、体重秤等。
- 医疗应用:如血压监测、连续智能健康监测等。
二、系统配置与工作模式
(一)系统模式
ZSSC3281有三种主要的工作模式:
- 循环模式:这是连续运行传感器的默认模式。在该模式下,会自动进行周期性的传感器测量,并更新相关的数字和/或模拟输出。传感器测量和系统诊断测量的循环序列是可配置的,允许定义调理后传感器信号的输出更新率。为了保证确定性的输入输出行为(特别是延迟)并防止调理后的传感器数据流意外中断,循环模式仅支持部分定义的串行接口命令。
- 命令模式:非常适合评估、测试和校准目的。在该模式下,所有支持的串行接口命令都可用,可用于需要对循环模式中不可用的功能进行重复数字交互或进行某些系统配置更改的应用。
- 睡眠模式:为未来的固件版本预留,专门支持对功耗要求严格的应用。
此外,还有一种非用户可访问的操作模式——启动/诊断模式。该模式在ZSSC3281上电或复位后立即激活,此时固件仍处于启动阶段,命令解释器尚未生效。当系统自我监控检测到可能导致IC行为不可靠或不可预测的危险系统故障时,也会进入该模式。在启动/诊断模式下,串行接口仅部分可用。
(二)电源供应
ZSSC3281支持两种主要的供电模式:直接VDD供电和预调节高压供电,还可选择为模拟输出驱动器提供负电压供电。
- 直接VDD供电:该配置要求在PCB级别将LDO引脚连接到VSS。为了在所有操作模式下最小化功耗,当用户在设备配置期间选择“直接VDD供电”模式时,LDO驱动电路将关闭。
- 预调节高压供电:当供电电压高于5.25V时,需要一个外部JFET作为预调节设备。ZSSC3281的LDO输出引脚能够驱动特定的JFET设备,输出电压可配置。
- 负电压供电:为了支持模拟输出(AOUT)的真0V信号,ZSSC3281提供了通过内部电荷泵或外部电路生成负VDDN电压的选项。如果不需要真0V信号,用户应在GUI中禁用VDDN电荷泵,并在PCB级别将VDDN直接连接到VSS。
(三)系统时钟
ZSSC3281配备了两个内部振荡器:校准的、一阶温度补偿的16MHz系统时钟振荡器和未校准的、一阶温度补偿的32kHz超低功耗振荡器。主系统时钟由内部系统时钟振荡器派生而来,默认情况下,振荡器频率(16MHz)直接应用于整个系统,无需进一步分频。为了降低功耗,主系统时钟可以通过选择不同的系统时钟源分频器进行调整。32kHz始终开启的时钟由系统管理单元用于控制ZSSC3281设备的上电序列,以及内部看门狗和低速定时器。
(四)系统复位
ZSSC3281在以下情况下会复位:
- 上电复位:当VDD或VDDD的电压低于规定的限制时。
- 外部复位:将ZSSC3281的RESN引脚设置为低电平。
- 自我复位:通过系统诊断的自我监控检测到关键系统状态,并将系统设置为安全复位状态。
三、模拟前端(AFE)
(一)AFE信号路径
AFE是ZSSC3281处理传感器信号的重要部分,其信号路径设计合理,能够有效地对传感器信号进行预处理。
(二)桥传感器输入
支持多种类型的桥传感器输入,包括电阻式桥传感器和热电偶/热电堆传感器。电阻式桥传感器可在恒压模式或恒流模式下工作,不同模式下的信号处理和配置有所不同。在恒流模式下,需要将桥输出设置在PGA的公共输入范围内;在恒压模式下,可以通过插入内部高低侧电阻或添加外部电阻来降低桥电流。
(三)辅助温度传感器输入
提供内部PTAT温度传感器和外部温度传感器输入。内部PTAT温度传感器具有一定的测量范围和精度,外部温度传感器支持多种类型,如PTC、二极管和TC桥传感器,可通过不同的供电模式进行测量。
(四)可编程增益放大器(PGA)
PGA是AFE中的关键组件,具有可编程的增益设置,能够对传感器信号进行放大。它的两个放大器阶段都内置了斩波功能,可抑制1/f噪声。同时,PGA还具备输入偏移补偿功能,能够补偿传感器输出中的直流偏移,提高测量精度。
(五)模数转换器(ADC)
采用增量Δ - Σ模数转换器,分辨率可从10位到24位进行编程,以优化转换时间和分辨率之间的权衡。ADC能够处理围绕其输入共模电平VDDA/2的差分输入信号,并支持额外的偏移移位功能,以适应具有偏移的输入信号。
(六)AFE序列器
用户可以配置测量流程,特别是主桥测量与辅助测量的频率。AFE序列器基于测量槽机制进行AFE测量,每个AFE最多可分配八个测量槽,形成一个测量序列。测量序列可以执行一次或在循环模式下连续循环。支持多种测量类型,如传感器测量SM+、SM - 和辅助测量auxi。
(七)AFE双速模式
该模式适用于单桥传感器应用,需要快速瞬态阶跃响应和高分辨率稳态信号。在AFE双速模式下,传感器桥由两个前端(AFE1和AFE2)并行测量。AFE1以低分辨率(10位)和最高更新率运行,AFE2以高分辨率(SM + / SM - 序列器,16位)和较慢的更新率运行。通过数字算法根据桥传感器输入的信号变化在AFE1和AFE2之间切换,以实现快速响应和高分辨率的平衡。
四、传感器信号调理与后处理
(一)信号调理数据路径
ZSSC3281支持对传感器信号进行调理,通过特定的数学算法和校准系数,对传感器的非线性进行二阶补偿。
(二)基本SSC数学选项
提供传感器信号校正和温度信号校正两种基本选项。传感器信号校正有SOT曲线 - 0(抛物线补偿曲线)和SOT曲线 - 1(S形补偿曲线)两种选择,抛物线补偿适用于大多数传感器类型。温度信号校正包含线性增益和偏移项以及二阶项,以校正任何非线性。
(三)后处理选项
- 桥输出缩放:提供线性重新缩放功能,可将传感器输入范围的部分区域放大或压缩到所需的信号输出范围,适用于需要在通用传感器校准步骤后分离产品衍生型号的客户。
- IIR滤波:对两个主传感器桥通道和温度通道的调理输出进行低通滤波,以降低噪声。每个通道都配备独立的可编程IIR滤波器。
- 第三逻辑通道组合:可将ZSSC3281的两个主传感器桥通道进行数学组合,计算第三逻辑通道的输出。该通道仅在同步AFE模式下可用,计算结果可通过串行接口读取。
- EOC/报警功能:Pins EOC/ALARM 1和EOC/ALARM 2可配置为转换结束(EOC)传感器或可配置的开关/报警传感器。EOC功能在桥传感器的新SSC校正测量结果可供主机系统读取时发出信号;ALARM功能可进行单阈值比较或窗口比较,具有范围定义、滞后设置和持久性设置等配置选项。
五、输出与接口
(一)模拟输出
调理和后处理后的输出数据可以通过模拟输出信号在Analog Output AOUT上提供,支持多种输出模式,如比例电压输出、绝对电压输出和电流模式输出。不同的输出模式由不同的输出缓冲器支持,5V缓冲器还提供可编程的输出电流限制功能。
(二)数字输出
两个通道的调理和后处理输出数据可以在引脚FOUT/PWM_1和FOUT/PWM_2上作为调制数字输出信号提供,支持频率调制,未来还将支持脉冲宽度调制。
(三)数字接口
支持三种数字接口协议:I2C/I3C、SPI和OWI(单总线接口)。为了在连续循环模式下保持短响应时间,ZSSC3281配备了专用的DMA控制器,可在不与ARM MCU交互的情况下读取过程映像的内容。不同的接口在通信格式、配置和操作上有所不同,用户可以根据具体需求进行选择和配置。
六、诊断与配置
(一)传感器和系统诊断
ZSSC3281的传感器和系统诊断功能能够检测外部连接传感器的多种错误条件,并监控AFE的长期增益和偏移漂移。支持多种诊断功能,如传感器连接检查、AFE增益和偏移漂移检查等,可通过特定的命令进行测试。
(二)生产配置
提供详细的配置和校准页面(CCP)内存映射,涵盖了串行接口、时钟、基本AFE设置、传感器桥、外部温度传感器、PTAT传感器、AFE序列器、诊断等多个方面的配置参数。用户可以通过GUI对这些参数进行配置和调整,以满足不同的应用需求。
七、总结
ZSSC3281是一款功能强大、性能卓越的电阻式传感器信号调理IC。它具有丰富的特性和广泛的应用领域,能够为各种传感器应用提供高精度的信号处理和调理。通过合理配置其系统模式、模拟前端、信号调理和后处理功能以及输出接口等,可以满足不同用户的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,仔细选择和配置ZSSC3281的各项参数,以充分发挥其优势,实现最佳的性能表现。
你在使用ZSSC3281的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能比较感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
电阻式传感器
2文章
23浏览量
12021
