电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>车载调频发射机是什么,它的特点是什么
车载调频发射机是什么,它的特点是什么
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
深入剖析SN75LVDS83A:LVDS显示发射机的卓越之选
深入剖析SN75LVDS83A:LVDS显示发射机的卓越之选 一、引言 在当今的电子显示领域,高效、稳定的数据传输至关重要。SN75LVDS83A作为一款Flatlink™发射机,凭借其出色的性能
2025-12-25 09:30:12135
海外高速公路调频广播 直放站CE认证
海外高速公路调频广播 直放站CE认证
2025-12-22 10:27:03573
如何测量模拟广播发射机的信噪比
信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)是评估广播发射机信号质量的核心技术指标,其定义为发射机输出信号中有用音频信号功率与噪声功率的比值(单位:分贝 dB)。该指标直接决定信号
2025-12-18 09:47:471443
度纬科技RWC2500A Plus成为推动广播测试行业升级的新选择
在广播发射机测试领域,高精度、多功能的测试仪器是保障信号质量与设备稳定运行的核心支撑。长期以来, ETL凭借早期技术积累,在FM发射机测试场景中占据一定市场份额,成为部分广电企业的选择。然而,随着
2025-12-18 09:40:24249
XL4457 超低成本的433MHz无线发射芯片 SOT23-6封装
放大后输出到天线端口。 XL4457 内部由频率合成器、晶体振荡器、功率放大器等电路模块组成,具有集成度高、低功耗、高功率等性能,是一款数模混合设计的一体化发射机。XL4457芯片容易过FCC/ETSI
2025-12-08 15:48:31222
机载小功率行波管高压电源设计方案
在雷达系统中,发射机作为重要的组成部分,主要完成信号的放大输出。行波管具有频带宽、输出功率大等特点,被广泛应用在雷达系统中,是发射机的核心部件。据雷达电源专家中电华星的工程师介绍,行波管电源是行波管的能量来源,电源的性能对发射机输出信号的质量以及整个发射机的重量、体积、功耗、可靠性等起着重要的作用。
2025-12-02 15:26:536703
雷科电力-REKE2191智能电缆综合探测仪
雷科电力-REKE2191智能电缆综合探测仪是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径探测、电缆识别、管线接地故障查找、GPS测绘等多种功能。仪器由发射机发射电流钳、接收、接收柔性电流钳、连接测试线、听诊器、A字架、测绘APP(选配)、RTK(选配)等组成。
2025-11-28 17:20:042332
DP4330A与CMT2300A的区别资料
网应用的需求。 DP4330A 主要由发射机、接收、数字基带、电源管理模块、频率合成模块等主要单元组成,是一款数模混合设计的一体化收发。 DP4330A CMT2300A
2025-11-28 10:44:08
单片如何选择复位方式?
时钟,使系统进入正常工作状态。 这种复位方式简单直接,适用于大多数单片系统。其特点是复位过程与电源上电过程同步,无需额外的复位电路。 然而,由于电源上电曲线可能受到外部因素的影响,因此上电复
2025-11-26 08:09:48
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源
2025-11-18 15:49:54
TX517 双通道高压多电平超声发射器技术文档总结
TX517是一款全集成的双通道高压发射机专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出级设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,振幅为200Vpp。 TX517 是一个完整的发射机解决方案,配备了低压输入逻辑、电平转换器、栅极驱动器以及每个通道的 P 通道和 N 通道 MOSFET。
2025-11-18 14:20:18407
Q20HE-1090R表贴定向耦合器
频段,实现发射机功率分配、信号反馈监测及设备保护,提升广播质量。射频测试与测量:作为频谱分析仪、网络分析仪的取样器件,提供稳定信号用于功率校准和故障诊断。军事与雷达系统:适用于军用电台、雷达发射机的高
2025-11-17 09:56:47
应急广播覆盖方案 地下车库调频广播信号覆盖
随着社会的发展和居住水平的提高,越来越多的住宅小区和商业大厦规划建设了地下停车场,由于在地下空间电磁信号被屏蔽,因此大部分停车场都没有FM调频广播信号,车辆进入地下停车场后就无法再收听车载广播节目,这就给车主带来极大的不便。
2025-11-12 17:44:46277
集成了射频前端匹配电路、22K电阻、晶体负载电容、VDD电容的无线收发芯片RF298
RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
2025-11-08 12:44:50653
AFE7769 4 个发射、4 个接收、2 个反馈射频收发器
AFE7769器件是一款高性能、多通道收发器,集成了四个直接上变频发射器链、四个直接下变频接收器链和两个宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射机和接收链的高动态范围使无线基站能够生成和接收
2025-11-04 11:19:11497
安捷伦Agilent 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机
Gb/s的光发射机和电发射机一致性测试抖动和干扰分析仪,可以测量子元器件抖动和幅度干扰源时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于包括S参数的高精度阻抗分析主
2025-11-03 18:05:07
AFE7700 4 个发射、4 个接收、2 个反馈射频收发器技术手册
。 该AFE7700的低功耗和大通道集成度使该器件能够解决多天线和相控阵系统的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以辅助功率放大器的数字预失真(DPD)和发射机链中的IQ校正。快速的 SerDes 速度可以减少传入和传出数据所需的通道数量。
2025-11-03 14:26:18430
AFE8092 8 个发射、8 个接收 RF 采样收发器技术手册
AFE8092是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射机和接收链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,AFE8092宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
2025-10-31 14:49:58578
是德科技推出UALink 1.0发射机测试解决方案
是德科技(NYSE: KEYS )宣布推出UALink 1.0(Ultra Accelerator Link)发射机测试解决方案,这是专为UALink设备设计的一致性测试工具。该新型测试应用支持在先进计算与AI互连系统中实现高速验证,通过自动化测量确保200Gb/s链路速率下的信号完整性与标准一致性。
2025-10-22 18:11:521686
‌AFE7922 技术规格总结
AFE7922是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了两个射频采样发射器链和两个射频采样接收器链。发射机和接收链的高动态范围使该设备能够从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而该AFE7922的宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
2025-10-22 10:09:03465
如何测量AM广播发射机的调制度
AM广播发射机的调制度是衡量其性能的重要指标之一,反映了载波的幅度、频率或相位受低频调制信号控制的程度。调制度的计算公式为调制波幅值与载波幅值的比值。在实际应用中,调制度的大小直接影响信号的传输质量和接收效果。
2025-10-21 11:29:063315
车载DVR:技术与原理深入解析
移动车辆上的黑匣子,如何守护出行安全 车载DVR(数字硬盘录像)是专门为移动车辆设计的专用嵌入式录像设备,集数字录像、监控、娱乐、广告等多种功能于一体,广泛应用于公交、长途客运、校车、工程车
2025-10-17 15:13:25463
低功耗、低成本短距离发射芯片XL4456
。 XL4456 短距离无线通讯发射机应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端,支持ASK调制方式,由频率合成器(PLL)和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能,发射
2025-10-16 13:57:49332
清研储能5MW超级电容调频预制仓成功交付,助力电网调频升级
2025年10月15日,深圳市清研储能技术有限公司(以下简称“清研储能”)自主研发的5MW超级电容调频预制仓成功交付。这一产品的落地,不仅标志着国内超级电容储能技术在产业化应用领域迈出关键一步,更以
2025-10-14 15:12:21907
XL4456无线发射芯片的特点和应用
MCU的数据引脚和简单的外围电路,就能实现可靠的无线发射功能。非常适合那些对成本敏感、需要长电池寿命、且通信数据量不大的短距离无线应用场景。
2025-09-28 09:22:101921
智慧交通生命线,隧道群调频广播系统,破解隧道通信盲区
智慧交通生命线,隧道群调频广播系统,破解隧道通信盲区,
2025-09-08 15:05:33381
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的工作原理与特点是什么?
雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
2025-09-05 16:47:56612
请大佬方案指导/定制开发:多通道低功率FM发射
发射距离、接受端已经完成实地测试,不存在问题 开发需求: 业务逻辑:从服务器中的tts服务产生PCM流以及指令(控制该流前往那个端口的发射机,在什么频率发射),PCM流经过封装传输至解码模块,解码出
2025-08-14 11:14:06
知识分享 I 辐射发射测试
2.1.2辐射发射测试1.辐射发射测试目的辐射发射测试的目的是测试电子、电气和机电产品及其部件所产生的辐射发射,包括来自壳体、所有部件、电缆及连接线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求
2025-08-11 16:57:294533
简易稳定的调频无线话筒电路资料
话筒信号经过C8耦合到Q1Q2组成的振荡电路进行调制,然后再经C2送到Q3缓冲放大后由C3到天线发送出去。本电路的特点是元器件少而且比较稳定,适合初学者制作
2025-08-04 14:56:200
安捷伦Agilent 81490A参考发射模块 参考发射机
安捷伦(Agilent) 81490A 参考发射模块81490A 光接收极限测试的参考发射机33 GHz 典型光电带宽光波长1310 nm 和 1550 nm 单模光纤850 nm 多模光纤
2025-07-26 17:27:35
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的技术方案
雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
2025-07-21 14:12:14271
无线比例电机转速遥控器的设计
和枪式两种。这两种发射机的操作方式有所不同,杆式发射机有分别控制模型车的方向和速度及刹车的两个操纵杆,其中右边控制模型车的方向,左边的控制的速度和刹车。而另一种发射机分别用方向盘来控制方向、操纵杆来
2025-07-10 16:56:13
Laird LWB+ CYW43439如何设置Wifi发射机的功率?
我想修改(增加) WiFi 的发射功率。 IOVAR_STR_QTXPOWER 是用于更改发射功率的正确变量吗? IOVAR_STR_QTXPOWER 中应设置什么值才能获得最大发射功率?
2025-07-09 07:27:23
车载终端_多路车载视频监控方案_车载终端主板定制
Bluetooth近距离无线传输技术。同时,集成了GNSS无线定位技术,提供精准的车辆定位能力。这一方案成为多路车载视频监控的首选,完美适配于各种复杂的车载应用场景
2025-07-03 20:17:34395
无线充电发射模块厂家
本文主要介绍了无线充电发射模块的技术特点和供应商,包括功率转换电路、控制芯片、线圈系统以及通信解调模块。其中,无线充电发射模块的核心构成包括功率转换电路、控制芯片、线圈系统以及通信解调模块。
2025-07-03 08:38:00626
高速公路隧道群调频广播及应急插播
高速公路隧道调频广播覆盖
2025-07-02 15:00:20577
LE 发射器和接收器测试返回错误结果是什么原因导致的?
做什么,LE 接收器测试始终为 0。 也许这是正确的并且设置不正确,但由于发射器测试与文档不匹配,我想确认这是否是预期的行为。 如果是的话,发射机测试接收到的字节是什么意思?
2025-06-30 08:08:24
超声波清洗的工作原理和清洗技术特点是什么?
超声波清洗简介2.工作原理3.清洗技术特点4.应用领域5.总结1.超声波清洗简介超声波清洗是一种利用超声波振动产生的高频声波来清洗物品的设备。通常包括发生
2025-06-27 15:54:181075
车载网络测试技术的进化之路#CAN #车载以太网 #TSN #时间敏感网络
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2025-06-26 18:12:48
WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收 925-960 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收 925-960 MHz)相关产品参数、数据手册,更有WCDMA
2025-06-23 18:33:54
用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收 925-960 MHz) 的前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收 925-960 MHz) 的前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 LTE
2025-06-23 18:32:06
壁挂式工控特点与应用解析
“壁挂式工控”是一种专为工业环境设计的计算机设备,其核心特点是设计有便于安装在墙面、机柜门板或其他垂直表面上的结构(如VESA标准孔位、专用挂耳或滑槽)。集成了工业计算机的坚固性、可靠性与壁挂
2025-06-16 15:13:05497
LoRa设备发射和接收的信号相互干扰怎么办
当LoRa设备发射和接收的信号相互干扰时,可以采取以下措施来减少或消除这种干扰,从而提高通信的可靠性和稳定性: 1. 频率规划与信道管理 选择合适的频段:根据应用场景和区域特点,选择适合的LoRa
2025-06-16 13:20:04561
应用在企业班车场景的车载终端需要具备哪些功能?
车载支付终端和智能车载收费终端最常见的应用场景是公交车或旅游大巴上,但其实在企业班车和校车等场景上,智能车载终端能发挥更大的作用。车载考勤打卡一体和企业班车车载终端比普通的车载支付终端和智能车载
2025-06-12 10:32:06438
单片串行通信发射机论文资料
2025-06-06 15:42:31
采用MEC002A制作远程调频发射机论文资料
2025-06-05 16:39:34
隧道调频广播及应急插播系统
隧道调频广播及应急插播系统
2025-06-04 16:31:00480
无线调频发射器的设计论文资料
2025-05-27 15:16:32
主板上的显卡的特点是什么?能用来干什么?
在计算机硬件系统中,显卡是负责处理和输出图像的关键组件。安装在主板上的显卡主要分为集成显卡和独立显卡,它们各自具备独特的特点,并在不同场景下发挥着重要作用。
2025-05-22 09:21:02872
宽河道阵列雷达波测流系统:开启水文监测新时代
的技术创新,为水文监测领域带来了革命性突破。 作为系统的核心技术,FMCW(调频连续波)雷达技术通过以下关键机制实现精准测流:发射机以24.125GHz为中心频率,生成持续时间 T_c=20ms 、带宽 B=500MHz 的线性调频信号(LFM 信号),
2025-05-16 16:13:25473
这个晶体管的发射机直接接到电源负极上,不会烧吗?
我的理解晶体管的cb be都是有固定压降的,加在发射极上那么大电压还不连电阻。
2025-05-15 09:20:48
ADF4193低相位噪声、快速建立PLL频率合成器技术手册
ADF4193频率合成器可以用来在无线接收发射机的上变频和下变频部分实现本振,其结构经过特别设计,符合基站的GSM/EDGE锁定时间要求。由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)和精密差分电荷泵组成。还有一个差分放大器,用来将电荷泵的差分输出转换为外部电压控制振荡器(VCO)的单端电压。
2025-04-27 11:13:00740
ADF4002鉴相器/PLL频率合成器技术手册
ADF4002频率合成器用来在无线接收发射机的上变频和下变频部分实现本机振荡器。由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和可编程N分频器组成。14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REF~IN~频率为可选值。
2025-04-27 09:48:251235
ADF4196低相位噪声,快速解决6GHz锁相频率合成器技术手册
ADF4196频率合成器可以用来在无线接收发射机的上变频和下变频部分实现本振(LO),其结构专门设计用来满足基站的GSM/EDGE锁定时间要求,其快速建立功能则使ADF4196非常适合脉冲多普勒雷达应用。
2025-04-25 15:35:36731
纳祥科技NX8406中文规格书:音频同轴光纤发射,国产替代CS8406
纳祥科技NX8406是一款功能强大的192khz数字音频发射器(光纤同轴发射),芯片兼容性高,模拟音频可以在外加模拟转数字芯片NX5340,同时外持74HC04D+24.576MHZ,晶体做主时钟芯片就能实现数字发射机功能,可以国产PIN对PIN替代CS8406。
2025-04-25 14:33:480
调频接收调频接收电路
调频接收电路仿真以及pcb原理图,求求了,救救孩子吧,拜托拜托
2025-04-12 22:18:46
汉源高科4路双向HDMI高清视频光端机4路双向HDMI视频(发射机带环出)+4路双向音频
4路双向HDMI视频(发射机带环出)+4路双向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S4200是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2025-04-12 19:27:56
汉源高科3路双向HDMI高清视频光端机3路双向HDMI视频(发射机带环出)+3路双向音频
3路双向HDMI视频(发射机带环出)+3路双向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S3200是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2025-04-12 18:30:37
汉源高科2路双向HDMI高清视频光端机2路双向HDMI视频(发射机带环出)+2路双向音频
2路双向HDMI视频(发射机带环出)+2路双向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2200是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2025-04-12 17:55:16
罗德与施瓦茨车载无线广播接收测试解决方案
车载无线广播一直是车载信息和娱乐系统的重要组成部分,曾经在很长一段时间内都是汽车的标准配置。世界各国都高度重视车载无线广播接收。
2025-04-10 11:04:311549
安科瑞测频仪表:破解新能源调频困局的"电网卫士"
新能源调频困局! ​适用于新能源场站的一次调频,惯量调频,快速调压 控制逻辑 :能源管理系统借助ACR10R-E4S/CE的 精度高和快响应 特点,通过MODBUS-TCP协议实时采集电网频率数据。在电网频率正常波动范围内,系统依据常规的自动发电控制(AGC)调节速度进行功率调节;一旦电网频率或者频
2025-04-09 11:46:23517
汽车PKE发射模块125KHz低频发射天线
125khz发射天线
2025-04-08 10:32:19904
汉源高科1路双向HDMI高清视频光端机1路双向HDMI视频(发射机带环出)+1路双向音频
1路双向HDMI视频(发射机带环出)+1路双向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S1200是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2025-04-03 15:25:25
求购Aeroflex IFR4000 IFR4000导航测试仪 无线电测试仪 Aeroflex IFR6000
Aeroflex IFR4000 新! ? *测量121.5/243 MHz紧急信标发射机频率、输出功率、调制 (AM)。头戴耳机音频输出监控扫描音 新! ? *测量406 MHz COSPAS/SARSAT紧急
2025-04-02 11:41:36
万字聊聊什么是智能车载终端?为什么智驾发展离不开
智能车载终端作为车联网技术的核心,近年来发展迅速,已成为汽车智能化和自动驾驶领域的关键支撑技术。其核心功能涵盖智能导航、实时通信、娱乐互动、安全监控等,为驾驶者和乘客提供全面的服务支持。随着自动驾驶
2025-03-31 09:12:197287
汉源高科3路HDMI音视频光端机(发射机带环出)+3路音频+RS232数据+USB鼠标键盘
3路单向HDMI视频(发射机带环出)+3路单向音频+RS232数据+USB鼠标键盘HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S3100DU是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI
2025-03-28 14:13:20
汉源高科3路HDMI高清视频光端机3路单向HDMI视频(发射机带环出)+3路音频
3路单向HDMI视频(发射机带环出)+3路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S3100是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2025-03-28 13:38:51
安泰电压放大器在全电光快速线性宽带调频实验中的应用
实验名称: 全电光快速线性宽带调频实验系统 测试设备: 电压放大器、波形发生器、示波器、高压探测器等。 实验过程: 图1:快速线性宽带调频Nd:YVO4激光系统 快速线性宽带调频激光器的系统结构如图
2025-03-26 10:54:09754
ADL5502 450MHz至6000MHz检波器技术手册
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于3 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。
2025-03-25 17:17:18892
ADL5502 450MHz至6000MHz波峰因数检波器技术手册
2025-03-25 09:28:41824
蓝牙发射板AAC
谁能做蓝牙发射器(bt_emitter)_形态支持AAC格式发射的?
2025-03-23 23:56:32
松下PT-P20C液晶激光投影特点
PT-P20C是近期最新推出的一款激光投影,拥有的智能系统可以满足家庭环境中的使用需求。下面就让我们一起来了解一下特点吧。
2025-03-21 14:02:50835
简化5G基本收发器电台发射机阵容的设计和评估
2025-03-19 18:15:344960
BH1415F FM立体声发射器IC规格书
BH1415F的原版PDF,用于搭建小型调频发射机系统中的调制部分,可以将音频电路调制为调频信号,且载波可以按照0.1MHz模式步进设置
2025-03-17 17:57:310
芯岭技术XL4456无线发射芯片,315/433M无线发射电路 低功耗 低成本
。XL4456可以支持常用的1527&2262协议及低于10K的任意自定义协议。 XL4456 无线发射芯片片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL
2025-03-14 17:15:31
汉源高科2路单向HDMI视频光端机(发射机带环出)+2路音频+USB鼠标键盘+1路千兆网络
2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频+USB鼠标键盘+1路千兆网络HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100UG是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI
2025-03-07 20:46:43
2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频+USB鼠标键盘HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100U是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI
2025-03-07 20:30:24
汉源高科2路单向HDMI视频光端机(发射机带环出)+2路音频+RS232数据+USB鼠标键盘
2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频+RS232数据+USB鼠标键盘HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100DU是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI
2025-03-07 20:08:49
汉源高科2路单向HDMI视频光端机(发射机带环出)+2路音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络
2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100DUG是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款
2025-03-07 18:01:52
汉源高科2路单向HDMI高清视频光端机2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频
2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2025-03-07 17:22:54
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的技术知识
世界上的微波(雷达)物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 连续调频(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差
2025-03-04 15:07:09578
射频发射器IC S1S77100
爱普生开发了S1S77100,这是一种用于无线通信发射机的RF发射机IC,支持超高频(UHF)频段的某些频率。通过串行接口(SPI)控制可选择的频率可设置为300MHz至465MHz或600MHz至
2025-02-26 13:42:33556
航空电磁系统的特点有哪些
智慧华盛恒辉航空电磁系统的特点主要体现在以下几个方面: 系统组成与分类 系统组成:航空电磁系统是按场源特点和一定设计方案组成的一整套航空电磁法设备,包括飞机、航空物探仪器、发射和接收线圈以及它们之间
2025-02-21 17:17:40751
SILICON/芯科 SI4432-B1-FMR QFN20无线收发芯片
特点Silicon Laboratories的Si4430/31/32器件是高度集成的单芯片无线ISM收发器。高性能EZRadioPRO®系列包括一整套发射机、接收和收发,允许射频系统设计者为其
2025-02-18 11:02:00
是德科技与KD合作推进车载以太网测试
科技与KD联合开发的发射机失真度(TDFOM)测量和信号分析指标。这些创新性的技术旨在验证PMD(Polarization Mode Dispersion,偏振模色散)发射机是否符合IEEE 802.3cz和OPEN联盟(Open Alliance)所制定的严格标准要求。 随着汽车行业的快速发展,多千兆位光纤车
2025-02-14 10:02:25876
SCT/芯洲科技 SCT63241FIAR QFN-19L无线充放电芯片
特点SCT63241是一款高度集成的电源管理IC允许实现高性能,无线通信的高效率和成本效益符合WPC的功率发射机系统规格支持高达20W的功率传输,使用无线专用控制器或基于通用MCU的发射机控制器。该
2025-02-13 15:59:02
是德科技与KD携手开发车载以太网测试解决方案
是德科技(Keysight Technologies,Inc.)与无晶圆厂半导体公司 KD 达成合作,双方将共同开发针对多千兆位光纤车载以太网物理层的完整测试方案。是德科技与 KD 联合开发的发射机
2025-02-12 14:14:09814
是德科技与KD合作开发车载以太网测试方案
在于共同开发先进的发射机失真度(TDFOM)测量技术和信号分析指标。这些创新工具将专门用于验证PMD(物理介质相关)发射机是否符合IEEE 802.3cz和OPEN联盟(Open Alliance)所制定的严格标准。通过这一合作,是德科技与KD旨在确保车载以太网技术在
2025-02-12 13:44:41794
‌EC测定仪的特点是什么
在当今社会,随着人们对水质安全的日益重视,水质监测工作显得较为重要。而EC测定仪,作为一款专业测量溶液电导率值的设备,凭借其准确、高效的特点,成为了水质监测领域的得力助手,被誉为“水质监测的准确卫士”。
2025-02-06 13:33:21720
罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线
罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线R&S®HE400 手持式定向天线适用于定位发射机和干扰的手持式定向天线主要特点工作频率范围介于 8 kHz 至 8 GHz用于定位发射机和干扰源宽动态范围
2025-02-06 10:26:58
纳祥科技NX7901,一款21键红外遥控发射器IC,待机电流仅为1μA!
NX7901是一款利用CMOS技术的红外遥控发射机的功能总共有21键和24键两种: 00FF/21键数据码是 45、46 开头的 IC 807F/21 键客户码是12、1A开头的 IC 00EF/24 键数据码是 00、01 开头的 IC 的单发和连续键可用,此外可以多重键控
2025-02-05 17:22:48920
红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
红外发射器是一种通过红外线发射管在一定范围内发射光线,从而达到控制信号作用的遥控设备。以下是对红外发射器的详细介绍:
2025-01-28 13:46:004176
隧道FM广播信号、隧道内调频广播信号覆盖方案选择
信号,导致车载收音无法接收到调频广播信号的正常现象。这样就会造成正在收听的广播节目,无法连续收听,一般情况下司机就会关闭收音,对广播电台的收听率造成了严重的影响。 二、如何将FM 调频广播信号引入到隧道内,实现隧道
2025-01-21 10:19:47665
隧道FM调频广播覆盖方案
隧道FM调频广播覆盖技术方案在现代交通系统中扮演着至关重要的角色。随着高速公路和城市隧道的不断增加,如何在隧道内实现FM调频广播信号的稳定覆盖成为了广播技术领域的一大挑战。   隧道FM调频广播覆盖
2025-01-17 14:27:46756
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的工作原理与特点是什么?
雷达物位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
2025-01-14 17:26:15978
R&S罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线
R&S罗德与施瓦茨HE400手持式定向天线R&S®HE400 手持式定向天线适用于定位发射机和干扰的手持式定向天线主要特点工作频率范围介于 8 kHz 至 8 GHz用于定位
2025-01-09 10:12:59
艾法斯IFR4000通信外场测试仪
主要特点精确测量121.5 / 243 MHz应急信标发射机频率,输出功率,调制(AM)。耳机音频输出以监控扫频*精确测量406 MHz COSPAS / SARSAT应急信标发射机的频率,输出功率
2025-01-06 15:58:48
已全部加载完成
