--- 产品参数 ---
- 分辨率 1920*1080P@60Hz
- 输入电压 220VAC
--- 产品详情 ---
2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路单向音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100DUG是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色等现象。同时传输距离短,要多条电缆才能同时传输这些信号,不能满足多媒体信息发布等场合长距离传输的要求,使用汉源高科2路单向HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S2100DUG进行传输,很好的解决了此类问题,设备具有具有传输距离远(0~80km)、频带宽、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,适用于长距离和特殊环境传输。,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。
汉源高科HDMI高清视频光端机已经广泛应用在各大型多媒体高清显示、信息发布和新闻中心、交通诱导和信息显示系统、高速公路监控、平安城市监控、城市智能交通监控、户外大屏显示系统、大型舞台展示和娱乐中心、电视直播、多媒体会议、演习等多个领域。
主要功能与特点
1:全数字、无压缩、高清传输;
2:光口速率10G;
3:发射端支持2路非压缩HDMI输入、2路HDMI本地环路输出、2路音频输入、USB鼠标键盘;
4:接收端支持2路非压缩HDMI输出、2路音频输出、USB鼠标键盘;
5:支持2路音频单向传输;
6:提供1路RS232数据接口;
7:提供1路千兆网络接口;
8:支持UXGA 1280*1024/,HDTV 1080p 1920*1080@60Hz分辨率;
9:自动设别和配置显示模式;
10:LED状态指示灯对关键的参数进行监视;
11:先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节;
12:单模(0~80KM)、多模(0~300M)光纤传输;
13:适用于极高温和极低温等工业严酷环境;
14:无需软件设置,支持即插即用功能,支持热插拔;
15:1U机架式安装。
技术指标
光接口(光口速率10G)
线缆传输类型:单模单纤(多模可选)
传输距离:0~20Km/40Km/60Km/80Km
工作波长:1270nm/1330nm
输出光功率:-2~-10dBm
接收灵敏度:-18dBm
光接口:FC
HDMI接口:
接口标准:HDMI 1.4
物理接口:HDMI-A
输入视频模拟带宽:500MHz(3dB)
输入视频电平:0.8Vp-p
行场同步输入阻抗:510Ω
返回损耗:<-40dB@5MHz
音频接口:
物理接口:3.5mm
音频路数:2路单向音频
数字采样:96K
信噪比(SNR):>75dB
音频阻抗:600Ω非平衡
USB接口
鼠标键盘
数据接口(包含RS232、RS485、RS422接口)
数据接口速率为300~19.2Kbit/s波特率自适应,DCE方式
以太网接口
支持线速10Base-T/100Base-T/1000Base-T,全双工/半双工自适应
符合IEEE802.3/IEEE802.3u标准
使用标准RJ45插头
功耗
整机功耗:<15W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
平均无故障工作时间:>10万小时
产品规格
产品名称:2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络HDMI高清视频光端机
产品功能描述:在光纤上传输2路单向HDMI视频(发射机带环出)+2路音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络,1U机架式设备
业务端口描述:1个光接口(光口速率10G,FC口);发射机4路HDMI视频接口(2路HDMI视频输入,2路HDMI视频本地环出);接收端2路HDMI视频接口(2路HDMI视频输出);发射端2路音频输入接口(3.5MM),接收端2路音频输出接口(3.5MM);1路RS232数据(凤凰端子);USB(鼠标键盘);1路千兆网络(RJ45)
输入电压:220VAC
产品尺寸:485*192*45mm
产品重量:2KG/台
为你推荐
汉源高科8路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:13
产品型号:HY5700-8A(S)-X -
汉源高科4路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:12
产品型号:HY5700-4A(S)-X -
汉源高科2路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:11
产品型号:HY5700-2A(S)-X -
汉源高科1路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:10
产品型号:HY5700-1A(S)-X -
汉源高科16路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:09
产品型号:HY5700-16A(Z)-X -
汉源高科8路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:08
产品型号:HY5700-8A(Z)-X -
汉源高科4路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:07
产品型号:HY5700-4A(Z)-X -
汉源高科2路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:06
产品型号:HY5700-2A(Z)-X -
汉源高科1路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:05
产品型号:HY5700-1A(Z)-X -
户外大屏“稳”字当头,汉源高科SC801 LED大屏专用光纤收发器如何做到-30℃到+75℃全年无休?2026-05-16 16:53
产品型号:SC801
汉源高科4K@60Hz DisplayPort DP光端机:国产硬核科技,重新定义视音频传输性价比2026-05-15 15:07
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
