定华雷达仪表学堂:雷达物位计的工作原理与特点是什么?
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2025-01-14 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达物位计的基本工作原理是发射—反射—接收。
雷达传感器天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。
信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。
雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。
雷达液位计的特点:
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。
在测量方面,具有以下特点:
1、连续准确地测量
由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达物位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响。
2、对干扰回波具有抑制功能
比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
3、准确安全节省能源
雷达物位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可塑性强,可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达物位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。
4、无须维修且可塑性强     
微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。由于高级材料的使用,对情况极其复杂的化学、物理条件都很耐用,它可以提供准确可靠、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
5、维护方便,操作简单
雷达物位计具有故障报警及自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
6、适用范围广,几乎可以测量所有介质
从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。
雷达物位计的应用
(1)天线平行于测量槽壁,利于微波的传播。
(2)安装位置距槽壁距离应大于750px,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。
(3)尽量避开下料区、搅拌器等干扰源,使波束范围内无固定物,提高信号的可信度。
(4)接管直径应小于或等于屏蔽管长度。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
  • 雷达
  • 物位计
  • 定华电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 394次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的工作原理特点是什么?
    雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
    的头像 发表于 09-05 16:47 538次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计
    的头像 发表于 07-21 14:10 275次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。 工作原理 测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质表面反射信号波,他们随后被天线重新接受。测量仪表
    的头像 发表于 06-20 09:44 368次阅读
    雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
    工况特点,选择相应天线的雷达物位计。下面,具体介绍下从天线看雷达物位计如何选型的问题。 1、喇叭口天线聚焦特性较好,可适用于绝大多数场合。
    的头像 发表于 05-13 11:09 425次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计天线种类
    常用几款天线雷达种类: 雷达物位计棒式天线 适合测量液体,具有腐蚀性的介质,测量最大距离可达20米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表
    的头像 发表于 04-16 15:20 545次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计功能常识
    雷达物位计是采用了一种微波脉冲的测量方法来进行探测,可以在工业的正常频率中进行使用,因为其进行探测的时候波束的能量比较低,而且还可以安装在各种金属以及管道的内部进行探测。除此之外,还可以对于一些液体
    的头像 发表于 03-20 15:50 458次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的信号优势分析及优点详解
    直观看到测量波形; 优势三:高频率,仪表波束角小,抗干扰能力强,测量的稳定性及可靠性高; 优势四:调频技术; 优势五:连接方便; 优势六:应用范围广; 电子DHE-RD雷达
    的头像 发表于 03-14 15:08 541次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的维护检修规范
        雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表
    的头像 发表于 02-21 14:15 659次阅读
    雷达仪表学堂:高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点
     一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越
    的头像 发表于 02-14 10:35 890次阅读
    雷达仪表学堂:高频雷达物位计有哪些显著的特点
    雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分
    的头像 发表于 02-14 10:34 586次阅读
    雷达仪表学堂:非接触式与接触式雷达物位计区别
    接触式雷达物位计原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿
    的头像 发表于 02-06 15:42 608次阅读
    雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作
    雷达物位计在行业内的应用日益广泛,根据一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,我们介绍如何判断出雷达
    的头像 发表于 01-20 14:16 623次阅读
    雷达仪表学堂:浅谈雷达物位计在化工行业的应用
    原理特点雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
    的头像 发表于 01-20 14:15 762次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的独特之处
    的环境条件下,雷达物位计都可以正常工作,完成高难度检测。那么,究竟雷达物位计具有哪些独特的地方呢?以下由西安定
    的头像 发表于 12-18 14:03 624次阅读
