AFE8092是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射机和接收机链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,AFE8092宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
*附件:afe8092.pdf
每个接收器链包括一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),然后是一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于器件可靠性保护的射频过载检测器。数字下变频器 (DDC) 在 8 通道模式下提供高达 800MHz 的组合信号带宽,在 4 通道模式下提供高达 800MHz 的组合信号带宽。在TDD模式下,接收器通道可以配置为在流量接收器(TDD RX)和宽带反馈接收器(TDD FB)之间动态切换,并能够重用相同的模拟输入来实现这两种目的。
每个发射器链都包括一个数字上变频器 (DUC),支持高达 800MHz 的组合信号带宽(4 通道模式下为 1200MHz)。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),具有40dB范围和1dB模拟步长和0.125dB数字步长。
反馈路径包括一个25dB范围的DSA,驱动一个3GSPS射频采样ADC,与接收器链共享,然后是一个带宽高达800MHz(4通道模式下为1200MHz)的DDC。
特性
- 八通道射频采样12GSPS发射DAC
- 八通道射频采样3GSPS接收ADC
- 最大射频信号带宽:
- 发射/FB:800MHz
- 4 通道模式下为 1200MHz
- 接收:600MHz
- 发射/FB:800MHz
- 射频频率范围:高达 6GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- 发射:40dB范围,1dB模拟步长和0.125dB数字步长
- RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
- 每条链单一 DUC/DDC
- 每条链有双 NCO,可实现快速频率切换
- 支持 TDD作,可在 TX 和 RX 之间快速切换
- 内部PLL/VCO,用于生成DAC/ADC时钟
- 可选的DAC或ADC速率的外部CLK
- SerDes 数据接口:
- JESD204B和JESD204C
- 8 个高达 32.5Gbps 的 SerDes 收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 one 多设备同步
- 包:
- 17mm × 17mm FCBGA,0.8mm 间距
参数
AFE8092 是德州仪器推出的八通道射频收发器,核心优势为高集成度、宽射频带宽与高速采样能力,兼具灵活的信号处理与同步功能,适配宏基站远端射频单元、有源天线系统等 5G/4G 无线通信场景。
核心参数与特性
- 收发通道配置:集成 8 路发射链(12GSPS DAC)、8 路接收链(3GSPS ADC),含 2 路独立反馈路径。
- 频率与带宽:射频频率范围最高 6GHz;发射 / 反馈通道带宽 800MHz(4 通道模式下 1200MHz),接收通道带宽 600MHz。
- 衰减与增益控制:发射端 DSA 衰减范围 40dB(1dB 模拟步长 + 0.125dB 数字步长),接收端 31dB、反馈端 25dB(均为 1dB 步长)。
- 接口与分辨率:支持 JESD204B/C 接口,8 路 SerDes 收发器(最高 32.5Gbps),兼容 8B/10B 与 64B/66B 编码,分辨率可选 12/16/24/32 位。
- 工作条件:采用 17mm×17mm 400 引脚 FCBGA 封装(0.8mm 引脚间距),工作温度–40°C 至 + 85°C。
关键功能设计
- 信号处理架构:每路收发链配备独立 DUC/DDC,支持快速频率切换的双 NCO;发射 DAC 支持混合模式输出,优化二次奈奎斯特工作性能。
- 灵活工作模式:支持 TDD 模式,可动态切换接收与反馈通道;支持多器件同步(子类 1),适配大规模 MIMO 系统。
- 时钟与同步:内置 PLL/VCO 生成 DAC/ADC 时钟,也可接入外部时钟(DAC 或 ADC 速率)。
- 监测与保护:接收通道含模拟 / 数字峰值功率检测器、RF 过载检测器,辅助自动增益控制与设备可靠性保护。
典型应用场景
- 无线通信:宏基站远端射频单元(RRU)、有源天线系统(AAS)、小型蜂窝基站,适配多频段 4G/5G 信号收发。
- 辅助通信:分布式天线系统(DAS)、中继器,满足高密度信号覆盖需求。
设计与使用建议
收发器
10文章
3842浏览量
111532 -
发射器
7文章
921浏览量
55482 -
5G
1368文章
49238浏览量
642846 -
信号带宽
44浏览量
3536
AFE8092 AGC功能中的帧同步特性详解
AFE8092八通道RF收发器技术解析与应用指南
AFE7684 2 个发射、4 个接收 RF 采样收发器技术手册
AFE7685 4 个发射、4 个接收 RF 采样收发器技术手册
AFE8092 8 个发射、8 个接收 RF 采样收发器技术手册
