XL4456无线发射芯片的特点和应用
深圳市芯岭技术有限公司 来源:深圳市芯岭技术有限公司 2025-09-28 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
XL4456 是一款315/433M ASK发射芯片,可以工作在250MHz~450MHz频率范围内。 其最大的优势在于 “简单易用” 和 “高性价比”。工程师可以快速将其集成到产品中,只需连接MCU的数据引脚和简单的外围电路,就能实现可靠的无线发射功能。它非常适合那些对成本敏感、需要长电池寿命、且通信数据量不大的短距离无线应用场景。
XL4456 型 315/433M 无线发射电路片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。XL4456 型 315/433M 无线发射电路采用 SOT23-6L 封装。
XL4456发射芯片特点:
高集成度:芯片内部集成了 PLL 和功率放大器,无需外部 VCO(压控振荡器)等复杂电路。
宽电压工作:1.8V ~ 3.6V 的工作电压范围,使其非常适合由电池(如锂锰电池、两节干电池等)供电的便携式设备。
输出功率大:典型输出功率可达 12dBm(约16毫瓦),提供了良好的通信距离基础。
低功耗:工作电流:约 17-18mA(在 12dBm 输出时)。关断模式电流:< 100nA,极大地节省了在待机状态下的电能消耗。
宽频率范围:支持 250MHz ~ 450MHz 频段,默认典型应用为 315MHz 和 433.92MHz。
外围元件极少:只需搭配一个晶振、少量电容电感即可组成完整的发射电路,降低了物料成本和PCB面积。
小尺寸封装:采用 SOT23-6L 封装,非常紧凑,适合空间受限的应用。
主要应用领域:
XL4456可广泛应用于各种短距离无线遥控和数据传输场景,例如:
遥控器:车库门遥控、门禁系统遥控、智能家居设备(风扇、照明)遥控。
胎压监测系统(TPMS):用于发射轮胎的压力和温度数据。
无线传感器网络:如温湿度传感器、漏水检测器等的数据发送端。
其他消费电子遥控装置。
  • 射频
  • 功率放大器
  • 发射芯片
原文标题:XL4456无线发射芯片,高性能的433&315Mhz射频IC
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XL420 OOK射频接收芯片,“天线输入,数据输出”的即插即用型器件
    XL420 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款低功耗、高性能、超低成本的OOK(开关键控)射频接收芯片。它的核心定位是“天线输入,数据输出”的即插即用型器件,旨在以最简单的电路设计实现无线信号的接收
    发表于 04-29 18:02
    带编码ASK/OOK无线发射芯片XL2247产品概述
    XL2247 是一款 带编码功能的 ASK/OOK 无线发射芯片芯片应用带宽在 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度
    的头像 发表于 03-20 14:19 547次阅读
    带编码ASK/OOK<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL</b>2247产品概述
    芯岭技术XL433-01P双向透传模组产品特点
    芯岭技术推出的XL433-01P 双向透传模组是一款适用于低功耗无线通信场景的 433MHz 频段双向透传模组。模组搭载了我们的XL4456 发射
    的头像 发表于 01-28 09:48 1113次阅读
    芯岭技术2.4GHz单片无线收发芯片XL2400T介绍
    XL2400T 是深圳市芯岭技术有限公司推出的 2.4GHz 单片无线收发芯片,是 XL2400P 的升级版本,脚位相同。XL2400T在性
    的头像 发表于 01-23 10:38 1026次阅读
    芯岭技术2.4GHz单片<b class='flag-5'>无线</b>收发<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL</b>2400T介绍
    带编码射频发射芯片XL2247,低成本高集成无线遥控解决方案
    XL2247 是深圳市芯岭技术有限公司设计生产的一款集成了固定编码功能的低成本、高性能ASK/OOK无线射频发射芯片芯片可应用带宽在 30
    的头像 发表于 01-19 17:09 645次阅读
    XL2400T无线收发芯片模拟蓝牙通信demo说明
    XL2400T 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、
    的头像 发表于 01-15 12:38 923次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>2400T<b class='flag-5'>无线</b>收发<b class='flag-5'>芯片</b>模拟蓝牙通信demo说明
    芯岭技术低功耗无线收发芯片XL2412P的主要特性
    XL2412P是深圳市芯岭技术有限公司的一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成32位 M0+核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。芯片集成了射频接收器
    的头像 发表于 01-09 12:46 733次阅读
    芯岭技术低功耗<b class='flag-5'>无线</b>收发<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL</b>2412P的主要特性
    XL4457 超低成本的433MHz无线发射芯片 SOT23-6封装
    认证。 XL4457发射芯片特点: 调制方式:OOK(开关键控) 频率范围:300–480 MHz 最大
    的头像 发表于 12-08 15:48 828次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>4457 超低成本的433MHz<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b> SOT23-6封装
    低功耗、低成本短距离发射芯片XL4456
    XL4456 型 315/433M 无线发射电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz 短距离无线通讯发射机电路,支持
    的头像 发表于 10-16 13:57 722次阅读
    低功耗、低成本短距离<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL4456</b>
    XL2400P无线收发芯片的主要特性
    XL2400P 是一款工作在 2.400~2.483GHz ISM 频段 的单片无线收发芯片,集成射频收发、频率合成、调制解调等功能,支持一对多组网和带 ACK 的通信模式,支持一对多通信(最多 6
    的头像 发表于 09-28 09:20 1122次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>2400P<b class='flag-5'>无线</b>收发<b class='flag-5'>芯片</b>的主要特性
    芯岭技术无线收发芯片XL2422概述
    XL2422是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的2.4GHz无线SOC芯片,集成了射频收发器,率综合器、GFSK调制器、 GFSK 解调器等功能模块和ARM Cortex-M0+内核
    的头像 发表于 08-07 09:46 1414次阅读
    芯岭技术<b class='flag-5'>无线</b>收发<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL</b>2422概述
    无线充电发射模块厂家
    本文主要介绍了无线充电发射模块的技术特点和供应商,包括功率转换电路、控制芯片、线圈系统以及通信解调模块。其中,无线充电
    的头像 发表于 07-03 08:38 1097次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>充电<b class='flag-5'>发射</b>模块厂家
    芯岭技术XL117PS无线发射芯片,高度集成,支持315/433MHz频段
    XL117PS 是深圳市芯岭技术有限公司的一款高度集成的OOK/ASK 无线发射芯片,支持315/433MHz频段,高性能,芯片完全兼容15
    的头像 发表于 06-17 15:16 1522次阅读
    芯岭技术<b class='flag-5'>XL</b>117PS<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b>,高度集成,支持315/433MHz频段
    用芯岭技术433接收发射芯片开发的串口模块
    发送,并将接收到的射频信号转换回数据。433芯片通常具备良好的抗干扰能力和较长的通信距离。芯岭技术的XL4456XL520,XL710都是高性能,低功耗的315/433M
    的头像 发表于 06-04 11:45 1496次阅读
    用芯岭技术433接收<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b>开发的串口模块
    用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
    XL433/315接受发射芯片分别有以下几个芯片: 一、发射芯片
    发表于 06-04 11:14
