AFE7922是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了两个射频采样发射器链和两个射频采样接收器链。发射机和接收机链的高动态范围使该设备能够从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而该AFE7922的宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
TX信号路径支持插值和数字上变频选项,每个TX通道可提供高达400MHz的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),具有40dB范围和1dB模拟步长和0.125dB数字步长。
*附件:afe7922.pdf
每个接收器链包括一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),然后是一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于器件可靠性保护的射频过载检测器。灵活的抽取选项可优化每个 RX 通道高达 400MHz 的信号带宽。
特性
- 双射频采样 12GSPS 发射 DAC
- 双射频采样3GSPS接收ADC
- 最大射频信号带宽:400MHz
- 射频频率范围:400MHz至6GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB范围,0.125dB步长
- 接收:25dB 范围,0.5dB 步长
- 单频或双频 DUC 或 DDC
- 可选内部PLL或VCO,用于DAC或ADC时钟,或DAC或ADC采样率的外部时钟
- SerDes 数据接口:
- JESD204B和JESD204C兼容
- 8 个高达 29.5Gbps 的 SerDes 收发器
- 子类 1 多设备同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,0.8mm 间距
参数
方框图
1. 产品概述
AFE7922是一款高性能宽带多通道收发器,集成双射频采样发射链和双射频采样接收链。该器件专为多频段4G和5G基站设计,其发射器和接收器链的高动态范围支持生成和接收来自无线基站的3G、4G和5G信号。
2. 主要特性
核心功能
- 双射频采样发射DAC:12GSPS采样率
- 双射频采样接收ADC:3GSPS采样率
- 最大射频信号带宽:400MHz
数字步进衰减器(DSA)
- TX衰减器:40dB范围,0.125dB步进
- RX衰减器:25dB范围,0.5dB步进
时钟特性
- 支持单或双频段DUC或DDC
- 可选内部PLL或VCO用于DAC或ADC时钟
- 支持DAC或ADC采样率的外部时钟
数据接口
- SerDes接口:
- 8个SerDes收发器,最高29.5Gbps
- 子类1多设备同步
封装规格
- 封装类型:17mm × 17mm FCBGA
- 引脚间距:0.8mm
3. 应用领域
- 宏远程无线电单元(RRU)
- 小蜂窝基站
- 中继器
- 分布式天线系统(DAS)
- 固定无线接入(FWA)
4. 技术架构
发射信号路径
- 支持插值和数字上变频选项
- 每个TX通道提供高达400MHz信号带宽
- DUC输出驱动12GSPS DAC,具有混合模式输出选项以增强第二奈奎斯特操作
- DAC输出包括可变增益放大器(TX DSA),具有40dB范围和1dB模拟/0.125dB数字步进
接收信号路径
- 每个接收器链包含25dB范围DSA
- 后接3GSPS ADC
- 每个接收通道具有模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器
- 支持外部或内部自主自动增益控制器
- 包含RF过载检测器用于设备可靠性保护
- 灵活抽取选项优化每个RX通道高达400MHz的信号带宽
5. 封装信息
器件型号:AFE7922
封装代码:ABJ (FC-BGA, 400引脚)
封装尺寸:17mm × 17mm
6. 订购信息
可订购部件号:AFE7922IABJ
状态:量产
封装类型:FCBGA (ABJ) | 400引脚
包装数量:90 | JEDEC托盘(5+1)
工作温度:-40°C至85°C
MSL等级:Level-3-260C-168 HR
7. 机械规格
- 封装高度:最大2.65mm
- 球栅阵列:400个焊球
- 焊球直径:0.55mm ±0.05mm
- 焊球间距:0.8mm典型值
该器件特别适用于需要高带宽、高动态范围射频信号处理的现代无线通信系统,为5G基站和其他高级无线应用提供完整的射频前端解决方案。
收发器
10文章
3840浏览量
111495 -
接收器
15文章
2652浏览量
77589 -
无线基站
69浏览量
12814 -
宽带宽
46浏览量
1382
AFE78101/AFE88101 技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFE80xx 系列技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE5832LP 技术规格与应用总结
AFE7683技术规格与应用总结
AFE76xx 系列技术规格与应用总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5816 产品核心信息总结
AFE5812 产品核心信息总结
AFE5809 八通道超声模拟前端技术规格与应用总结
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE7922 技术规格总结
