集成了射频前端匹配电路、22K电阻、晶体负载电容、VDD电容的无线收发芯片RF298
御风传感 来源:御风传感 2025-11-08 12:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
RF298由芯片内部寄存器和引脚控制着状态机,实现芯片在不同工作模式之间的转换。RF298可配置为 休眠模式、待机模式、待发射模式、发送模式和接收模式五种工作模式。
无线接收芯片 - RF298只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。
无线收发芯片-RF298
RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。MCU有IRQ pin脚和中断寄存器,能清楚的判断每一包数据传输成功与否通过,或传输失败的原因。
RF298可配置为休眠模式、待机模式、待发射模式、发送模式和接收模式五种工作模式。状态转换图如下图所示。
五种工作模式
休眠模式:RF298所有功能关闭,保持电流消耗较小。进入休眠模式后,RF298停止工作,但寄存器内容保持不变。休眠模式由寄存器中PWR_UP位控制。
待机模式:芯片维持晶振低电流振荡而其余功能模块均关闭,消耗的平均电流较小。在休眠模式下,通过配置寄存器PWR_UP的值为1,芯片即可进入待机模式。而处于发射或接收模式时,只要CE引脚置0芯片就会重新返回到待机模式。
待发射模式:进入该模式条件为发送端TX FIFO寄存器为空并且CE引脚置1。此时,晶振有较强的输出驱动能力且芯片的电源管理模块开启。待发射模式下,如果有数据包送入TX FIFO,此时芯片内部锁相环立刻启动工作并且经过一段锁相环的锁定时间后,发射将数据包发射出去。
接收模式:进入该模式条件为PWR_UP、PRIM-RX、CE引脚置1。此时,射频部分接收从天线来的信号,将其放大、下变频、滤波和解调,根据地址、校验码、数据长度等,判断是否收包有效,有效收包上传RX FIFO,上报中断。如果RX FIFO是满的,接收的数据包就会被丢弃。
发射模式:进入该模式条件为PWR_UP置1、CE 引脚有置1并保持20us以上,CE再置0、PRIM-RX置0且TX FIFO中存在有效数据。
RF298在数据包发送完之前都会保持在发送模式。发送完成后,CE置低,返回到待机模式。 芯片采用PLL开环发射方式。
无线芯片- RF298的特性:
低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA
接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA
高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振
支持16MHz晶振±60ppm
支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯
可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能
高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm;1Mbps模式的特殊应用较大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上
标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高
-内置 自重传,auto_ack功能
-支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
无线发射芯片 - RF298的应用:
无线鼠标键盘
电视和机顶盒遥控器
智能家居物联网系统
遥控玩具及无线游戏手柄
无线工业控制设备
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
  • 射频前端
  • 无线收发芯片
  • 负载电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5532:TDD应用的集成RF前端模块
    ADRF5532:TDD应用的集成RF前端模块 在无线通信领域,对于高性能、紧凑且可靠的射频前端
    的头像 发表于 04-28 16:40 92次阅读
    晶振负载电容匹配:从理论推导到工程实践
    三个维度,聊聊晶振负载电容匹配的底层逻辑与实施方法。一、负载电容匹配的理论基础1.晶振等效
    的头像 发表于 03-10 09:50 382次阅读
    晶振<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>匹配</b>:从理论推导到工程实践
    高速外部无源晶振(HEXT)抗干扰设计
    时间会相对更长,抗干扰能力更弱。负载电容晶体匹配电容目的是为调整振荡时钟频率的精度,一般都必需使用合适的负载
    发表于 01-16 14:03
    MAX5492:SOT23封装的10kΩ精密匹配电阻分压器
    MAX5492:SOT23封装的10kΩ精密匹配电阻分压器 在电子设计领域,精密匹配电阻分压器是实现高精度电路的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX5492这
    的头像 发表于 01-15 16:40 292次阅读
    不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片集成2.4G射频 32位MCU
    XL2417U 是一款在成本、集成度和性能方面都非常有竞争力的 2.4GHz RF SoC芯片,内置高性能2.4GHz射频收发器,灵敏度高达
    发表于 11-12 16:57
    HCI杭晶电子-技术篇:晶振外挂负载电容与晶振负载关系
    在电子电路中,晶振是最常见的时钟源之一。为了使晶振正常起振并稳定运行,必须根据其负载电容(Load Capacitance, 简称 CL)合理设计电路中的外挂
    的头像 发表于 09-05 14:41 1588次阅读
    HCI杭晶电子-技术篇:晶振外挂<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>与晶振<b class='flag-5'>负载</b>关系
    科普:无源晶振的电容匹配与问题
    匹配电容并不是绝对的或者固定值,无源晶振的匹配电容一般最好选择两个一样电容,在很多的方案设计中一般常用的电容有12pF、15pF、22pPF
    的头像 发表于 08-29 11:27 2199次阅读
    科普:无源晶振的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>匹配</b>与问题
    晶振负载电容与精度的关系
    晶体振荡器的输出频率直接影响数据传输同步、信号采样精度以及系统稳定性。然而,频率精度并非仅由晶体本身的品质决定,电路中的负载电容同样起着决定
    的头像 发表于 08-18 10:32 805次阅读
    晶振<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>与精度的关系
    国产之光 AT2401C 完全兼容 NRF2401C 技术开发
    AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频
    发表于 07-29 10:19
    如何匹配晶振的负载电容
    匹配晶振的负载电容需要考虑多个因素,从明确原理出发,通过计算、调整等步骤达成。 一、理解负载电容的概念
    的头像 发表于 06-21 11:42 1224次阅读
    如何<b class='flag-5'>匹配</b>晶振的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>
    射频前端模块中使用的集成无源元件技术
    本文介绍了在射频前端模块(RF-FEM)中使用的集成无源元件(IPD)技术。
    的头像 发表于 06-03 18:26 1896次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>模块中使用的<b class='flag-5'>集成</b>无源元件技术
    负载电容匹配:晶振电路设计中被忽视的隐形杀手
    性能的因素中,负载电容匹配这一关键环节却常常被工程师们所忽视,成为潜伏在电路设计中的“隐形杀手”,悄无声息地影响着系统的正常运行。 一、负载
    的头像 发表于 05-29 16:18 886次阅读
    AT2401C射频前端芯片详解
    1. ‌芯片概述‌ AT2401C是一款专为‌2.4GHz频段无线通信‌设计的全集成射频前端芯片
    的头像 发表于 05-27 15:00 2352次阅读
    AT2401C<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>单<b class='flag-5'>芯片</b>详解
    一款超低功耗以及高集成度2.4GHz GFSK的无线收发芯片-RF298
    无线收发芯片的工作原理‌主要包括信号的发送和接收过程,通常涉及射频RF)技术。无线
    的头像 发表于 05-23 09:12 1097次阅读
    一款超低功耗以及高<b class='flag-5'>集成</b>度2.4GHz GFSK的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>RF298</b>
    高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片 XL2409
    XL2409 是一款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片集成 M0+核MCU,RF 工作
    的头像 发表于 05-15 14:02 980次阅读
    高性能、低功耗的 SIP <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> XL2409
