电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>国产绝缘轴承以及进口绝缘轴承主要品牌的介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
机床主轴轴承表面轮廓测量解决方案-surf10#粗糙度轮廓一体机# 轮廓仪
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:54:50
交叉滚子轴承测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:49:01
单相交流电机耐热绝缘等级详解
委员会(IEC)和各国标准体系将绝缘材料耐热等级进行系统划分,形成了一套完整的温度耐受评价标准。 一、绝缘等级的核心标准体系 目前通用的绝缘耐热等级标准采用字母代号分类,主要包含以下七个等级: 1. Y级(90℃):采用未浸渍的
2025-12-11 07:37:48961
170325-1无绝缘母端子现货库存
及工业设备的线束快插连接。需要配套公端插片(187 系列 0.187 in 宽)和专用压接模具完成组装。主要规格型式:无绝缘母端子(Quick-Disconnect Receptacle)适配插片:宽度
2025-12-09 09:54:11
轴承波纹度控制方法(一)
轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-03 17:39:46
FPC基材构成全解析:从绝缘到导电,每一步都至关重要!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲FPC主要由哪几个部分组成?FPC的基材构成部分。FPC(柔性电路板)的基材构成主要包括绝缘薄膜、导电层和粘接剂,以下是具体介绍: FPC的基材构成部分 一、绝缘
2025-12-01 09:33:07372
为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测?
随着电网规模扩大和设备复杂度增加,绝缘监测这一项工作的重要性愈发凸显。对电力系统的绝缘状态进行监测是保障电网安全、稳定、经济运行的关键措施,这种“防患于未然”的核心手段,通过技术手段将潜在风险转化
2025-11-26 13:20:12153
轴承锈蚀的主要原因分析
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:581853
浮思特 | 美蓓亚三美轴承低噪音性能优化,从密封到装配
多个角度探讨如何提升轴承的低噪音性能,并介绍美蓓亚三美在这一领域的创新成果。轴承噪音的产生与控制途径轴承的噪音主要来源于振动与摩擦,而这两者往往受到密封设计、预压
2025-11-14 10:04:19195
振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13241
测量绝缘电阻一般用什么仪器
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。 常用仪器类型 手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。 数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
直流系统绝缘监测的重要性与应用解析
在现代工业以及能源领域当中,直流供电系统凭借其高效且稳定的特性,被广泛应用于电动汽车充电、光伏发电、储能电站、变电站等诸多场景,不过要是直流系统出现绝缘故障,就有可能引发设备损坏,甚至还可能致使系统
2025-10-30 10:27:22400
闪测仪应用案例-轴承测量
IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56679
绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和闪络
2025-10-14 15:19:11289
绝缘纸的导热系数如何测量? #绝缘纸 #
绝缘
南京大展检测仪器发布于 2025-10-14 09:46:36
基于 EtherCAT 转 MODBUS RS485 的轧辊轴承智能温控系统应用
项目背景 在钢铁、有色金属等连续轧制生产线上,轧辊轴承是承载轧制力的关键部件。其运行状态直接关系到生产安全与产品质量。由于轧制过程负载大、速度快,轴承座内部轴承极易因润滑不良或疲劳损坏而产生异常温升
2025-10-13 09:21:45279
电气测试的核心:绝缘电阻与接触电阻全面解析
在电力设备和电气系统的安全运行中,两项基础而关键的测试技术始终发挥着重要作用——绝缘电阻试验和接触电阻试验。尽管它们同属电气测试范畴,却在原理、对象、设备及应用场景方面存在着本质区别。绝缘电阻与接触
2025-10-11 14:16:38643
200℃+超高温燃油模拟:湖南泰德航空解决航空轴承极限测试热控壁垒
国产航空轴承的可靠性验证提供了颠覆性解决方案。该设备以200℃超高温燃油环境、0-6MPa动态压力调节能力为基础,构建起覆盖机械结构、液压驱动、智能控制的全链条测试
2025-09-25 11:05:19844
国产LCR电桥同惠TH2816D与进口品牌性能优势与性价比对比
随着电子制造行业对元件参数测试需求的提升,LCR电桥作为核心测量工具,在国产进口品牌间的竞争日益激烈。同惠TH2816D作为国产LCR电桥的代表,与Agilent、Chroma等进口品牌相比,在
2025-09-23 17:51:54802
电源测试系统:矿用电源为什么需要它的测试绝缘电阻,绝缘耐压和充放电?
在之前合作过的电源测试系统客户中,有一家山东的能源集团委托和我们合作一款矿用电源测试系统,这套系统根据用户的需求,对它们公司旗下矿用电源的绝缘电阻,绝缘耐压和充放电项目进行了自动化测试。那么矿用
2025-09-17 16:35:05680
开关柜绝缘监测的有效策略
的开关柜设备故障或电力系统事故等情况的出现。 针对开关柜设备绝缘情况,主要监测对象有绝缘材料的完整性,如是否出现裂纹、气隙、老化等现象;绝缘系统的电气参数,包括局部放电、绝缘电阻、介质损耗等;以及外界环境如湿度、
2025-09-17 10:15:00462
安科瑞IT解决方案,是客户的护源盾,绝缘监测仪
。AIM系列交直流绝缘监测仪可以应用在交直流系统中,用于在线监测交直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 二、应用场景 三、安科瑞工业IT产品及解决方案 四、安科瑞工业IT产品主要功能: 1. 实时监测IT配电
2025-09-16 15:28:24439
电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
电缆绝缘是保障电力系统安全、稳定运行的关键要素,良好的绝缘性能不仅可以防止电气设备因短路、漏电等问题而损坏,同时能够减少电能损耗,降低电压波动,保证电力传输的效率和稳定性。电缆作为电力系统的重要
2025-09-10 09:04:17601
电缆绝缘在线监测的内容及方法
参数,通过数据分析判断绝缘材料的健康程度,并提前预警潜在风险。是一种保障电力传输安全、高效运行的“健康体检”手段,通过技术手段赋予电缆“自诊断”能力,为现代智能电网提供基础支撑。 电缆绝缘监测的主要内容包括多
2025-08-28 10:59:00646
浮思特 | NMB轴承制氧机用散热风扇种类介绍
影响性能,重则缩短寿命。浮思特科技作为NMN的合作代理商,今天就跟大家聊聊NMB轴承风扇在制氧机上的应用,以及常见的几种类型。为什么制氧机要用NMB轴承风扇?制氧机通
2025-08-27 14:08:39567
KM科普小课堂 什么是轴承故障#振动监测#在线监测
轴承
KM预测性维护专家发布于 2025-08-21 13:24:12
充电桩绝缘故障会怎样?安科瑞AIM-D500-CA绝缘监测仪如何提前预警?
概述 AIM-D500-CA直流充电桩用绝缘监测仪 主要用于直流充电桩中,实时监测充电桩内部直流系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。AIM-D500-CA可用于直流
2025-08-12 17:16:211087
太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻的关系
太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详细解释: 漏电流与绝缘电阻的定义 漏电流 :指通过电容器介
2025-08-12 14:48:13821
国产精密粗糙度轮廓仪
SJ5800国产精密粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-08 15:23:28
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
的正常运行和使用寿命有着重要影响。美能超景深显微镜可对轴承磨损的进行亚微米级的测量与分析,为轴承磨损的研究提供了精准的数据支持。#轴承磨损失效的主要模式.01磨粒磨损
2025-08-05 17:52:39994
什么是机床轴承如何安装
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。   主要类型   1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:491070
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步磁阻电机高速运行
2025-07-29 16:22:56
WB08防爆绝缘电阻测试仪
产品介绍:防爆电阻测试仪是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真有效值手持式兆欧表表。包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试、 CONTINUITY(连续性)测试和绝缘电阻
2025-07-22 16:14:16
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
运管理模式从“被动抢修”转变成“主动预防”,来显著提升电网运行可靠性。 电缆绝缘在线监测系统,通过局部放电监测、温度监测以及护层环流等监测技术,对电缆运行的状态情况进行有效监测、分析。如局部放电监测,通过高频
2025-07-15 11:38:27496
轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
轴承异步电机转子径向位移白检测
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
轴承异步电机气隙磁场定向逆解耦控制
轴承电机是近30年来高速电机研究领域的一项重大突破,它具有无摩擦、无机械噪声、悬浮功耗比小、可突破大功率和超高转速限制等优点,因而无轴承电机极大地拓宽了高速电机的应用范围,在航天航空、能源交通
2025-07-14 17:43:39
轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
轴承异步电机的RFOC逆动态解耦控制
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
华兴变压器:绝缘寿命预测为何这么难?
您在使用华兴变压器时,是不是也在疑惑:三相隔离变压器的绝缘寿命预测咋就这么难呢?这可困扰着不少企业。先看绝缘材料的个体差异。即便是同一批次生产的绝缘材料,由于原材料微小杂质、生产时的温度湿度波动
2025-07-11 11:24:18381
TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
故障点可视化,无需登杆检测,降低维护成本(较陶瓷绝缘子维护费用节约约30%)。环境适应能力:耐污闪能力强:表面光滑不易积垢,雨后自动清洗效果明显,主要用于南方多雨或沿海高盐雾地区。耐温范围宽:-55
2025-07-11 09:12:13
轴承油位信号器在水电行业的应用有哪些?
成都国科ZWX轴承油位信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油位现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油位状态。并能实现当油位上升或下降到极致位置时发出报警信号。该信号器由接线盒、磁
2025-07-10 11:04:47437
电缆绝缘在线监测的意义体现
电缆绝缘监测是电力系统安全运行的“防火墙”,进行电缆绝缘监测的核心原因不止在于排除安全隐患,更重要的是通过评估绝缘性能、预测使用寿命,来促进运维效率的提升,并降低运维成本。通过综合应用局部放电、红外
2025-07-04 09:22:32444
杜绝直流漏电风险!绝缘监测仪如何精准捕捉直流系统绝缘故障?
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪
2025-07-01 09:09:08650
PLC远程控制网关在轴承状态实时监测中的关键应用
  一、项目背景   随着新能源汽车产业的迅猛发展,其生产制造过程对设备的智能化、高效化要求日益提升。某知名新能源汽车制造企业,其生产线上的轴承设备品牌多样,包括NSK、SKF等知名品牌,型号繁多
2025-06-09 10:01:11383
高低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
在电气设备与材料领域,绝缘性能是衡量其安全性与可靠性的关键指标,高低温环境下的绝缘电阻率更是直接影响设备运行与寿命。高低温绝缘电阻率测量系统作为专业检测设备,能揭示材料在极端温度下的绝缘特性。 一
2025-06-07 15:16:43719
凯迪正大绝缘手套靴耐压试验装置
武汉凯迪正大KDJS-6A智能绝缘手套耐压试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备,有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序,提高了检测速度,减轻了检测强度,保障了检测人员的安全,可靠地
2025-06-03 15:24:44
渗压计的绝缘有什么要求?如何试验?
绝缘要求主要包括以下几个方面:正常试验大气条件下的绝缘电阻要求在常规环境下,渗压计的绝缘电阻应不低于50MΩ,以确保其电气安全性和信号传输的稳定性。水压力下不同温度
2025-05-27 10:29:45548
绝缘故障定位只需几十秒?安科瑞绝缘监测系统从预警到定位全覆盖
文章主要介绍了码头岸电的绝缘监测系统,分析了其存在的三大痛点:故障发现滞后、定位耗时费力、运维成本高。Acrel-3000绝缘监测系统以全天候实时监测、秒级故障定位、智能运维管理为核心价值,助力码头岸电系统安全高效运行。
2025-05-20 17:01:32516
电缆绝缘监测的原理及应用
主要依赖如局部放电、温度分布、绝缘电阻以及介质损耗因数等参数来进行分析,如局部放电是绝缘缺陷处产生的瞬态放电信号,通过其可定位隐患位置;温度分布中的异常温升可能指示局部过载或接触不良;绝缘电阻反映绝缘材料阻
2025-05-19 15:27:06499
电机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:051057
凯迪正大绝缘油电阻率测试仪 介质损耗检测
武汉凯迪正大HYJL-Z100 绝缘油介质损耗测试仪用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量,内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计
2025-05-07 10:31:31
IT系统绝缘监测产品
IT系统绝缘监测产品CET绝缘监测及故障定位解决方案,用于在线监测IT供电系统(直流、单相交流、三相交流)的绝缘情况,当发生首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并精确定位故障回路,帮助运维人员尽快
2025-05-06 15:02:33
医疗IT系统绝缘监测产品
医疗IT系统绝缘监测产品:PMC IMH100 本方案由CET中电技术公司针对医院IT供电系统而设计,用于监测IT供电系统的绝缘状况,当出现首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并定位故障
2025-05-06 14:56:15
SMA 插座绝缘大揭秘:背后的原理是什么?
SMA插座的绝缘性能是结构设计、材料选择和处理工艺等多种因素协同作用的结果。德索精密工业在这几个关键环节都展现出了卓越的技术实力和专业水准,为我们工程师提供了值得信赖的产品选择。随着电子技术
2025-04-18 09:07:37616
在哪种情况下可以应用电缆绝缘在线监测?
电缆在运行中常见的问题一般有绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化是电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象
2025-04-14 14:41:41420
SMA 插座如何达成行业领先的绝缘性能
德索精密工业的SMA插座通过精心筛选绝缘材料、优化结构设计以及运用先进生产工艺,成功铸就行业领先的绝缘性能。这种卓越性能在众多领域的实际应用中,为设备的稳定运行、精准信号传输提供了坚实保障,也为相关行业的技术进步注入强劲动力,成为工程师们信赖的行业标杆产品。
2025-04-14 11:42:21504
绝缘电阻测试仪使用方法
缘电阻测试仪(Insulationresistance testing instrument)又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,是一种常用的仪器设备,用于测量电气设备的绝缘电阻值。
2025-04-12 10:53:524096
绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解
绝缘子工频交流耐压试验交流耐压试验是判断绝缘子抗电强度是最直接、最有效、最权威的方法。交接试验时必须进行该项试验。预防试验时,可用交流耐压试验代替零值绝缘子检测和绝缘电阻测量,或用它来最后判断用上
2025-04-11 15:36:491349
高压绝缘子的绝缘电阻及耐压试验运用及方法
绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站
2025-04-11 15:35:531601
电力变压器绝缘电阻正确操作规范及要求
一、任务描述1、任务利用华顶电力2705绝缘电阻测试仪测量给出设备的吸收比和极化指数。吸收比为1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比;极化指数为10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘
2025-04-11 15:33:28899
用HDIIJ-80KV试油机进行绝缘油的介电强度测量方法
的变压器油在工频下的击穿强度为10~20kv/cm,应当指出,上述过程只适用于稳态电压和比较均匀的电场中。一、影响绝缘油击穿电压的因素因素主要有水分、杂质和电场均匀程
2025-04-11 15:32:08586
武汉特高压绝缘手套试验现场教学
绝缘
特高压电力发布于 2025-04-10 10:51:42
UHV-824绝缘电阻测试仪操作使用
数字式绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数
2025-04-09 16:12:090
导热绝缘片:导热与绝缘,谁主沉浮?
导热绝缘片是什么2025ThermalLink1结构与原理ScienceThermalLink导热绝缘片通常由绝缘支撑层、玻纤增强层及导热绝缘层组成。绝缘支撑层主要起到支撑和初步绝缘的作用,常见
2025-04-09 06:22:381147
TOS9301-日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪
日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪介绍:日本菊水TOS9301 交直流耐压绝缘测试仪是一款三合一的多功能仪器,适合用于研究开发设备、质量保证试验及标准认证机构的试验设备、生产线的设备,若
2025-04-08 16:52:53
干式变压器的绝缘材料主要包括哪些
干式变压器是广泛应用于电力系统中的重要设备,它主要作用是进行电压等级的转换,为了保证变压器能够安全高效的运行,干式变压器绝缘材料的选择至关重要。干式变压器绝缘材料主要包括以下几种:
2025-04-07 16:05:251695
国产替代进口图像采集卡:机遇、挑战与策略
展现出独特的优势。本文将深入探讨国产替代进口图像采集卡的背景、机遇、挑战以及相应的应对策略,旨在为推动该领域的发展提供参考。一、国产替代的背景与必要性多年来,进口
2025-04-07 15:58:04833
轴承损坏后导轨还能用吗?
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35617
设备与电源滤波器接线时,如何进行接线的绝缘处理和防护?
本文主要介绍了设备与电源滤波器接线时进行接线的绝缘处理和防护的步骤和注意事项。通过选择合适的绝缘材料、使用绝缘端子和线缆、进行屏蔽防护和接地防护、以及注意线缆的机械防护,可以确保电气设备的安全运行和电磁兼容性。
2025-04-02 17:09:46980
电机端盖薄壁轴承孔镶套改造
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
绝缘电阻的测量方法之HD2705的用法
绝缘电阻的测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘
2025-04-02 09:42:051019
工矿业配电系统绝缘监测仪 功能参数介绍
 安科瑞刘鸿鹏 摘要  工业厂房配电系统的安全性对整个生产过程至关重要,绝缘故障可能导致电击、短路及设备损坏,甚至引发火灾。因此,绝缘监测设备在工业环境中的应用日益受到重视。本文以AIMT500绝缘
2025-04-01 14:57:37489
绝缘子污秽度发货了,每天坚持出货!
绝缘
jf_96960730发布于 2025-03-21 14:04:33
绝缘电阻测试:电气安全的关键防线
绝缘电阻测试的起源与定义绝缘电阻测试(InsulationResistanceTest,简称IR)是一种历史悠久且广泛应用的绝缘质量评估手段。自20世纪初诞生以来,也是灯具安规测试标准评估灯具安全性
2025-03-18 21:31:231518
轴编码器与无轴承编码器,到底如何选择?
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:081067
防爆绝缘电阻表
WB08是一款集数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的防爆手持式绝缘电阻测试表。WB08防爆绝缘电阻表包含交直流电压测试(真有效值)、频率测试、电阻测试、电容测试、CONTINUITY(连续性)测试
2025-03-05 15:53:43
高压电机线圈绝缘包扎和绝缘故障分析
。 一、高压电机线圈绝缘包扎 高压电机线圈的绝缘包扎是确保其正常运行的关键环节。相较于普通电机绕组,高压电机线圈的制造流程更为繁琐。以下是高压电机线圈绝缘包扎的主要步骤和注意事项: 1. 包扎材料:    ● 主要采用云母
2025-03-03 11:08:291333
电力电子产业实现“换道超车”的战略选择:国产SiC模块取代进口IGBT模块
国产SiC(碳化硅)功率模块全面取代进口IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块的趋势,既是技术迭代的必然结果,也是中国电力电子产业实现“换道超车”的战略选择。
2025-03-01 10:13:481052
绝缘电阻表和兆欧表是一样吗?影响绝缘电阻的因素主要有哪些?
绝缘电阻表和兆欧表在本质上是相同的 ,它们都是用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。具体来说,绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表,主要用于测量电气设备、电机、电缆、电器等的绝缘电阻,其测量单位通常为兆欧
2025-02-25 16:14:412967
安科瑞直流系统绝缘监测解决方案
2025-02-21 18:08:38661
REXROTH直线运动轴承
‌力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合‌:‌数控机床‌:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作‌1。‌木工机械‌:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
怎么解决传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题?
详细介绍一下这款AAR-A系列气浮轴承转台。 核心技术:气浮轴承 AAR-A系列转台的核心在于其采用了先进的气浮轴承技术。与传统的机械轴承不同,气浮轴承利用高压气体在定子和转子之间形成一层极薄的气膜,将转子“悬浮”起来,实现无接
2025-02-14 15:50:35556
绝缘电阻测试和绝缘耐压测试有什么不同
如何在使用电气设备的时保证其安全运行呢?绝缘电阻测试和耐压测试作为评估电气设备绝缘性能的两种核心手段,其重要性不言而喻。它们虽同为绝缘检测方法,但在原理、目的、应用场景等方面各有侧重。接下来让我们
2025-02-13 17:07:212744
单模12芯光缆绝缘阻值是多少
单模12芯光缆的绝缘阻值是一个关键参数,它直接关系到光缆线路的电气性能和安全性。一般来说,光缆敷设的绝缘电阻要求不小于2000MΩ/km(测试电压500V,直流)。这一标准确保了光缆线路的良好绝缘
2025-02-12 09:56:00928
磁悬浮轴承——电力电子在高速旋转机械领域的应用
国家重点实验室。1磁悬浮轴承背景介绍电动机想必大家都有所了解,转子“呼呼呼”旋转,带动工业的发展。在工业和国防领域,旋转机
2025-02-08 11:26:122890
兆欧表测量电缆绝缘电阻多少合格
在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的关键指标之一,而兆欧表(又称高阻计)则是测量电缆绝缘电阻
2025-01-30 15:42:007398
电机振动十大原因分析及预防措施
电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:541319
光缆对地绝缘监测标石的工作原理
一、 基本原理概述 光缆对地绝缘监测标石主要是基于电学原理来工作的。光缆通常有金属加强芯和金属外护层,正常情况下,它们与大地之间应该保持良好的绝缘状态。监测标石内的监测系统通过连接光缆的金属部分
2025-01-22 10:35:09810
全自动绝缘电阻率如何根据测量结果判断绝缘材料的质量?
根据全自动绝缘电阻率测试仪的测量结果判断绝缘材料质量,可从以下几个关键方面着手。 与标准值对比 :各类绝缘材料都有相应的行业标准或企业内部标准规定的绝缘电阻率范围。将测量得到的绝缘电阻率数值与标准值
2025-01-22 09:26:50703
TL-805玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
和裂纹等现象。避免过载:在使用过程中,要避免因电流过大而造成绝缘子过载,从而影响使用寿命和绝缘效果。深圳市立维创展科技有限公司是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌
2025-01-20 09:26:27
绝缘子的种类有哪些
绝缘子的种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:一、按结构分类柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、变电站母线及电气设备的绝缘和机械固定,也可用作隔离
2025-01-16 16:33:394884
13.6W高导热系数 | 耐高温绝缘散热涂层材料
耐高温绝缘散热涂层材料全球领先技术工艺耐高温绝缘散热纳米涂层材料,凭借其独特的纳米结构和优异的性能,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。一、主要特性耐高温性能:能够在极端高温环境下保持稳定,不燃烧
2025-01-15 06:50:301469
光缆对地绝缘监测标石的作用
实时监测绝缘电阻 :能实时检测并显示接地系统的绝缘电阻值,通过监测尾缆将光缆线路的金属部分与监测标石内的监测设备连接,对光缆金属外护层、金属加强芯对地的绝缘电阻进行连续或周期性监测。 故障预警: 当
2025-01-14 09:49:19822
绝缘接头火花间隙保护器安装施工
绝缘
jf_14142521发布于 2025-01-13 20:06:09
三大方法解决开关电源适配器绝缘掩护!
为了保证开关电源的正常使用,我们就必须要采用绝缘掩护技术。 首先先分析第一点,加强绝缘技术,这种方法是比较常见的,它的主要作用等同于双重绝缘效果,在用这种技术进行电路设计时,在里边的单层最小厚度大于或者
2025-01-10 10:37:28
已全部加载完成
