用HDIIJ-80KV试油机进行绝缘油的介电强度测量方法
武汉华顶电力设备有限公司 2025-04-11 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘油的介电强度测量
绝缘油的介电强度测量是一项常规试验,用来检验绝缘油被水或其他悬浮物质污染的程度。研究表明,绝缘油的击穿过程与其纯净程度有关。高度纯净的油其击穿强度高达1000KV/cm,常用的变压器油在工频下的击穿强度为10~20kv/cm,应当指出,上述过程只适用于稳态电压和比较均匀的电场中。
一、影响绝缘油击穿电压的因素
因素主要有水分、杂质和电场均匀程度。由于影响油击穿电压的因素较多,所以其击穿电压具有很大的分散性, 但是多次试验的平均值还是稳定的,因此我们应取多次的平均值做计算。
1 使用条件 -15℃∽40℃ RH<80%
2 抗干扰原理 变频法
3 电 源 AC 220V±10% 允许发电机
4 高压输出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
精 度 2%
电流 200mA
容 量 2000VA
5 自激电源 AC 0V∽50V/15A 50HZ、60HZ单频
45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ
55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ
自动双变频
6 分 辨 率 tgδ: 0.001% Cx: 0.001pF
7 精 度 △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)
8 测量范围 tgδ 无限制
C x 15pF < Cx < 300nF
10KV Cx < 40 nF
5KV Cx < 150 nF
1KV Cx < 300 nF
CVT测试 Cx < 300 nF
二、试验原理及步骤
1、 取油样:取样前应将器皿用干净的甲级棉纱或齐边白布擦净,以保证器皿清晰干燥;所取油样应足够试验需要,试油应从污染最严重的底部来取,必要时可抽查上部油样。油样应置于室内几小时,使之接近室温。
每个样品应有正确的标记,仪表在采样前将印好的标签粘贴于仪器上,标签至少应包括单位名称、设备编号、油的牌号、采样部位、采样时天气、采样日期、采样人签名等。
2、 清洗油杯(包括电极及磁振子),油杯用被试油进行清洗2~3次,并用洁净不带毛的细布将其擦干净。
3、 调整电极间距,国标为2.5mm,将磁振子放入油杯中并注入油样。油样应高于电极5mm以上,并静置10~15分钟。试油注入油杯时,应徐徐沿油杯内壁流下,以减少气泡。
4、 将油杯置于高压电极间,盖上高压罩。
5、 将设备接地,接电源,合上电源开关
6、 预置拨码盘,设置静置、搅拌时间、测试次数。按国家标准一般置静置时间为5min,搅拌时间为30s以上,测试次数为5次。
7、 按运行键,观察油杯中油的变化。当油被击穿后,仪器自动切断高压电源,并显示击穿电压值,打印结果。然后按所置测量次数继续进行下次测量。测量全部结束后,自动计算平均击穿电压值并打印结果。
  • 测量
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘油介电强度测试仪的正确操作方法
    华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法绝缘油介电强度测试仪仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当
    发表于 12-04 09:43
    全自动绝缘油介电强度测试仪的功能特点与操作步骤
    绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油
    发表于 12-12 10:40
    绝缘油介电强度测试仪的特征
    华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油介电强度测量方法设计绝缘油
    发表于 12-18 10:50
    绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
    ,它更小更轻。直接测量电压的峰值很有效的避免了测试电压波形失真最终对测试结果真实性的影响。击穿电流直接从高压侧采集,避免了传统的低压侧采样过载保护方法造成的误差。绝缘油介电强度测试仪保
    发表于 12-24 10:58
    绝缘油介电强度测试仪特色说明与操作要点
    绝缘油强度测试仪是浸式高压电气设备电性能的常规测试方法之一,一种以计算机和微处理器为核心部件的高精度、全自动油液测试仪,成功地克服了强
    发表于 01-15 10:37
    绝缘油测试的总体介绍
    电力设备中的绝缘油起到两个主要作用,即绝缘体和冷却剂。作为绝缘液体,最重要的特性是介电强度,作为冷却液,低粘度是最重要的。
    发表于 02-21 10:18
    绝缘油介电强度测试仪的特点说明
    全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除样的不均匀
    发表于 03-06 10:38
    绝缘油介电强度测定仪的操作使用规程
    绝缘油介电强度测定仪主要用于测试液体绝缘材料如变压器、电缆、电容器等的介质损耗(tgδ)与
    发表于 11-18 15:53
    ELT-2131绝缘油介电强度测定仪
    ELT-2131绝缘油介电强度测定仪简述
    发表于 11-14 21:39 36次下载
    绝缘油介电强度测试仪的保养方法
    、电力电容器和套管等高压电气设备中。在运行中,绝缘油由于受到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥绝缘作用,为此必须定期地对绝缘油
    发表于 03-16 15:47 912次阅读
    绝缘油介电强度测试内容有哪些
    如何做好绝缘油介电强度测试,需要检测的内容有哪些,这里说一说绝缘油介电强度进行的四项测试内容,包括清洗
    的头像 发表于 03-21 09:49 5353次阅读
    ZCJY-80绝缘油介电强度测试仪技术规范书
    ZCJY-80 绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准 GB/T507-2002、电力行业 DL/T846.7-2004 以及现场使用要求,并根据客户积极反应的宝贵意见综合市场 需求而研发生产成的一款单
    发表于 07-31 10:19 2次下载
    HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪(单杯I)
    HNYJ-I绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
    的头像 发表于 06-13 15:58 1171次阅读
    绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
    ,使用时高压线连接到绝缘油介电强度测试仪的两个高压电极,高压线居中放置,避免与绝缘油介电强度测试仪外壳或低电位物体靠近,以免产生闪络或干扰
    的头像 发表于 05-09 09:02 1239次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘油</b><b class='flag-5'>介电强度</b>测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
    80kv绝缘油介电强度测试仪使用说明书V2
    武汉凯迪正大80kv绝缘油介电强度测试仪为一体式结构,根据不同型号可以连续测试相应杯数的样。本仪器采用微型单片计算机控制,可自动完成静放、升压、搅拌、计算平均值、显示数据、存储数据、
    发表于 03-17 13:58 0次下载
