开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘失效造成的开关柜设备故障或电力系统事故等情况的出现。
针对开关柜设备绝缘情况,主要监测对象有绝缘材料的完整性,如是否出现裂纹、气隙、老化等现象;绝缘系统的电气参数,包括局部放电、绝缘电阻、介质损耗等;以及外界环境如湿度、温度、污秽等因素对绝缘产生的影响。常用的监测手段包括利用超声波、特高频、TEV以及温度等不同传感器实时采集数据,通过算法分析绝缘状态的在线监测方法;或者定期进行绝缘电阻测试、耐压试验、介质损耗测试等,验证绝缘强度的离线试验方法。
在线监测方法中,局部放电的应用最为广泛。当绝缘材料内部存在气隙、裂纹或老化时,电场集中会导致局部放电现象出现。由于这种放电会产生高频电磁波、超声波信号及脉冲电流等,通过特高频法、超声波法、TEV法可对局部放电信号进行有效捕捉。结合大数据、AI算法对监测数据进行深度分析、智能诊断,实现设备运行的故障预测与健康管理。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
举报投诉
开关柜
5文章
537浏览量
14630 -
绝缘监测
1文章
104浏览量
10857
热点推荐
开关柜局部放电的危害及其检测预防
开关柜局部放电的产生原因涉及多个方面(如绝缘材料老化与缺陷、环境因素、操作与维护不当以及电气应力过高等),如未能及时进行处理,将会造成严重后果,因此对于开关柜设备的运维管理,需要根据其产生原因,采用
开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要
负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,负荷开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其绝缘性能直接影响电网运行可靠性。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,通过在线监测技术实现实
开关柜局放监测:3 种实用方法守护用电安全
放监测,就是给电力安全上 “保险”。 之所以必须做好局放监测,是因为开关柜绝缘部件一旦出现气泡、裂纹,或是接头接触不良,就会产生局放。这种局放会慢慢“腐蚀”
如何有效开展开关柜局放监测工作?
开关柜局放监测通过构建“多技术协同、全周期管理”体系,形成实时监测、智能分析、分级响应和运维闭环,实现从被动检修到主动预防的转变,推动监测系统向预测性维护升级。这项工作不仅是保障
一种实现开关柜局放监测的有效技术架构
器对信号进行放大、滤波和数字化处理,然后上传至后台服务器。软件系统对处理后的数据进行模式识别、趋势分析和故障诊断,以评估开关柜的绝缘状态,及时发现潜在隐患。从多个方面进行相关功能部署应用,全面、有效实现对
开关柜绝缘监测的有效策略
