绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。
绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等。除此之外还有防尘绝缘子和绝缘横担。
瓷件(或玻璃件)是绝缘子的主要组成部分,它除了作为绝缘外,还具有较高的机械强度。为保证瓷件的机电强度,要求瓷质坚固、均匀、无气孔。为增加绝缘子表面的抗电强度和抗湿污能力,瓷件常具有裙边和凸棱,并在瓷件表面涂以白色或有色的瓷釉,而瓷釉有较强的化学稳定性,且能增加绝缘子的机械强度。
绝缘子在搬运和施工过程中,可能会因碰撞而留下伤痕;在运行过程中,可能由于雷击事故,而使其破碎或损伤;由于机械负荷和高电压的长期联合作用,而导致劣化,这都将使其击穿电压不断下降,当下降至小于沿面干闪电压时,就被称为低值绝缘子。低值绝缘子的极限,即内部击穿电压为零时,就称为零值绝缘子。当绝缘子串存在低值或零值绝缘子时,在污秽环境中,在过电压甚至在工作电压作用下就易发生闪络事故。例如,电网曾多次发生由于存在零值绝缘子而引起的污闪事故;某电业局110kV线路,也曾因出现零值绝缘子,而导致绝缘子爆炸。因此,及时检出运行中存在的不良绝缘子,排除隐患,对减少电力系统事故、提高供电可靠性是很重要的。
在相关规程中,绝缘子试验指的是支柱绝缘子和悬式绝缘子试验,其试验项目如下:
(1)零值绝缘子检测(66kV及以上)。
(2)测量绝缘电阻。
(3)交流耐压试验。
(4)测量绝缘子表面污秽物的等值盐密。
运行中的针式支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目可在检查零值、绝缘电阻及交流耐压试验中任选一项。玻璃悬式绝缘子不进行该三项试验,运行中自破的绝缘子应及时更换。
一、绝缘子绝缘电阻的测量
(1)绝缘电阻测量是对瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子、复合绝缘子的绝缘电阻的测量。测量的目的是检查绝缘子的绝缘状况,发现绝缘子的绝缘劣化和绝缘击穿等缺陷。
(2)35~220kV架空送电线路的绝缘子绝缘电阻测量推荐使用5000V兆欧表进行测量。
1.绝缘电阻合格的标准
(1)新装绝缘子的绝缘电阻应大于或等于500MΩ。
(2)运行中绝缘子的绝缘电阻应大于或等于300MΩ。
2.绝缘子劣化判定原则
(1)绝缘子绝缘电阻小于300MΩ,而大于240MΩ可判定为低值绝缘子。
(2)绝缘子绝缘电阻小于240MΩ可判定为零值绝缘子。
复合绝缘一般不采用本方法测试绝缘电阻。
3.导致盘型悬式绝缘子劣化的原因
测量设备的特点
运行电压:35 - 1000KV,不同电压等级均适用
测量电压范围:0 - 40kV(特殊电压可定制)
测量误差:≤±1%
采样速率:10次/秒
日期时间设置:调整日期和时间,便于用户浏览、查看历史数据
背光时间设置:常亮、常灭、0-999分钟内可自行设置
自动关机设置:从不、0-999分钟内可自行设置
手持终端与探测器的传输距离为≤100m
多模式设计,适用性更强,更安全、更方便
万向接头设计,可根据绝缘子串的悬挂方位,灵活地调整测量方向
双重屏蔽,抗干扰性极强,完全符合EMC标准
人机交互界面,简便操作
(1)温度的影响,温度对绝缘电阻影响很大,绝缘电阻随温度上升而减小。原因是温度升高,绝缘介质的极化加剧,电导增加使绝缘电阻下降,变化的原因与温度变化程度和绝缘材料的性质、结构等有关。
(2)湿度的影响,湿度对表面泄漏电流的影响较大,原因是绝缘表面吸附潮气,形成水膜,会使绝缘电阻明显下降。
(3)绝缘子机械过载造成的劣化。
(4)瓷件吸湿性劣化。
(5)瓷件内外应力重叠性劣化。
(6)瓷绝缘子热膨胀造成的劣化。
(7)钢帽浇装水泥饱和膨胀性劣化。
(8)钢帽浇装水泥冻结膨胀性劣化。
(9)钢帽、钢脚电腐蚀性劣化。
(10)绝缘子过电压造成的劣化。
(11)绝缘子内部缺陷造成的劣化。
测量绝缘子电阻的注意:湿度较大时应暂停测量。
主要技术指标
1﹑使用温度:0℃~40℃
2﹑储存温度:-10℃~50℃
3﹑相对湿度:<85%
4、测量范围:10~5000MΩ
5、分 辩 力:10MΩ
6、测量精度:<±5%±10MΩ(2000MΩ以下)
<±10%±10MΩ(2000MΩ以上)
7、输 出:手持机液晶显示、语言报数
8、报警阀值:<480MΩ
9、自动关机功能:有
10、最远视野传输距离:100米
11、电 源:3.7V可充锂电池
12、充电时间:约4个小时
13、工作时间:充满电持续工作10小时以上
14、配用绝缘杆:5米伸缩绝缘杆(可定制)
4.测量方法
对于单元件的绝缘子,只能在停电的情况下测量其绝缘电阻,相关规程中规定,采用2500V及以上的兆欧表。目前使用较多的是2500V和5000V兆欧表,也有电压更高的专门仪器。但实际上,在1*104MΩ以内,精度相同的2500V和5000V兆欧表,在相同的湿度下测量的绝缘电阻基本相同。在所测绝缘电阻大于1*104MΩ时,2500V兆欧表无法读出准确的绝缘电阻值,只能按∞记数。而5000兆欧表则可取的最大绝缘电阻可达2*105MΩ。
对于多元件组合的绝缘子,可停电、也可带电测量其绝缘电阻。其方法是用高电阻接至带电的绝缘子上,使测量绝缘电阻的兆欧表处于地电位,从测得的绝缘电阻中减去高电阻的电阻值,即为被测绝缘子的绝缘电阻值。带电测量绝缘子绝缘电阻的原理接线如图4—1所示。图4—1中,R为高电阻杆中的电阻,阻值按10~20kΩ/V、长度按0.5~105kV/cm选择,每单位电阻容量为l~2W;C为接地电容,可使兆欧表处于地电位,C的绝缘电阻应达到兆欧表的最大量限,以保证测量的准确度。C的电容量为0.01~0.05μF,应能承受3000V以上的直流电压。5.判断
(1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的电阻不应低于300MΩ。
(2) 500kV悬式绝缘子的绝缘电阻不低于500MΩ。
值得注意的是,测量多元件支柱绝缘子每一元件的绝缘电阻时,应在分层胶合处绕铜线,然后接到兆欧表上,以免在不同位置测得的绝缘电阻数值相差太大,而造成误判断。
绝缘电阻
2文章
411浏览量
19750 -
耐压试验
39浏览量
8693
TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
绝缘子测试仪测试原理及使用方法
高压线路蝶式绝缘子 GB 1390-93
绝缘子在线检测装置的设计与研究
绝缘子积污特性仿真分析
绝缘子串的泄漏电流特征
高压绝缘子的绝缘电阻及耐压试验运用及方法
