电机振动十大原因分析及预防措施
广东技标 来源:设备人 作者:设备人 2025-01-23 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电动机振动的危害
电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。
1、转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。
2、铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
3、联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。
4、联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
5、与电机相联的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
6、电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。
7、安装的问题,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。
8、轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
9、电机拖动的负载传导振动,比如说电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。
10、交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路,同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动
本文内容来源于微信公众号“设备人”,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删
  • 电机振动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RJ45连接器选型与设计实战:从架构决策到故障预防的完整指南
    防范可显著提升长期可靠性。 失效模式一:密封失效导致进水 现象:内部水渍、铜绿,绝缘电阻下降甚至短路烧毁 根本原因:O型圈老化/扭曲、面板开孔粗糙划伤密封圈、扭矩不当 预防措施:选用高品质硅胶O型圈
    发表于 05-06 11:55
    沃虎电子:防水RJ45连接器常见失效模式与预防措施解析
    腐蚀、接触不良、信号中断等失效问题。本文从工程实践角度,系统梳理防水RJ45连接器的常见失效模式、根本原因预防措施,并结合部分型号进行说明,帮助工程师提高系统可靠性。 一、失效模式一:密封失效导致进水 1. 现象描述 连接器内部
    的头像 发表于 04-15 15:47 222次阅读
    变频器的故障原因预防措施分析
    故障主要与电流、电压的异常有关,是变频器最常见的停机原因。 故障类型 常见原因分析 预防与处理措施 过电流 (OC) 1.  负载侧问题 :
    的头像 发表于 03-19 07:38 734次阅读
    一般电气线路起火的原因预防方法
    电气线路起火是日常生活中常见的火灾隐患之一,其危害性极大,不仅可能造成财产损失,甚至威胁生命安全。了解电气线路起火的原因预防方法,对于保障家庭和公共场所的安全至关重要。以下是电气线路起火的主要原因及相应的
    的头像 发表于 03-06 17:19 1999次阅读
    变频器的故障原因预防措施
    变频器作为工业自动化控制中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,在实际应用中,变频器常因环境、操作或设计因素引发故障。本文结合技术文档与典型案例,系统分析常见故障成因,并提
    的头像 发表于 03-03 07:36 242次阅读
    变频器的故障<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    UV胶如何预防、去除气泡
    摘要:UV胶气泡产生主要源于溶解气体析出、界面浸润不良和固化收缩三大机制。预防措施包括材料预处理(基材除气、胶水脱泡)、环境控制(温湿度调节)和施工工艺优化(点胶参数设定、分阶段固化)。采用辅助技术
    的头像 发表于 01-20 15:55 672次阅读
    UV胶如何<b class='flag-5'>预防</b>、去除气泡
    环境对于变频器使用所受到的影响及预防措施
    对变频器的影响,并提出相应的预防措施,以帮助用户优化变频器的使用环境,延长设备寿命,提高运行效率。 一、温度对变频器的影响及预防措施 温度是影响变频器性能的最关键因素之一。变频器内部主要由电子元件和功率器件组
    的头像 发表于 12-30 07:39 965次阅读
    环境对于变频器使用所受到的影响及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障,可以采取以下措施: 1、合理设计和选择射频前端和中频处理模块,确保其性能和可靠性。 2
    发表于 12-05 07:15
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机
    的头像 发表于 11-04 10:12 1149次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障<b class='flag-5'>分析</b>
    电解电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
    电解电容鼓包是电容器外壳因内部压力升高而发生膨胀变形的现象,通常伴随漏液、性能下降甚至爆炸风险。其成因复杂,涉及材料、设计、使用环境等多方面因素。以下从原因分析预防措施两方面展开详细说明: 一
    的头像 发表于 10-20 16:31 2691次阅读
    电动机常出故障的原因及如何预防
    常见故障的原因,并提供实用的预防措施,帮助用户延长电机寿命,保障设备稳定运行。 一、电动机常见故障原因分析 1. 绕组故障 绕组是电动机的核
    的头像 发表于 09-13 07:32 2200次阅读
    LED封装失效?看看八大原因措施
    LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
    的头像 发表于 07-29 15:31 817次阅读
    LED封装失效?看看八<b class='flag-5'>大原因</b>及<b class='flag-5'>措施</b>
    斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
    对象,利用ANSYS分析软件建立了带斜齿结构定子的有限元模型,对其进行了仿真分析,并探讨了定子的结构形状及几何尺寸对超声电机振动模态、谐振频率的影响,为该类型
    发表于 07-16 19:04
    电机烧坏原因及处理
    电机烧坏的原因多种多样,涉及电气故障和机械原因等多个方面。以下是对电机烧坏原因的详细分析以及相应
    的头像 发表于 06-22 22:24 7505次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>烧坏<b class='flag-5'>原因</b>及处理
    造成LED灯珠漏电原因预防措施
    LED灯珠漏电有的是LED灯珠封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED灯珠产生漏电呢? A、应力造成的LED灯珠漏电       应力是由材料的热胀冷缩而产生。LED灯珠不同的原物料,其热膨胀系数是不同的。在温度反复变化的过程中,各物质不可能恢复到它们最初接触时的状态,互相间会保持有一定的应力。但不一定会有伤害。只有当膨胀系数相差太大、工艺条件不合适时,就
    的头像 发表于 06-20 09:41 2252次阅读
