在现代工业以及能源领域当中,直流供电系统凭借其高效且稳定的特性,被广泛应用于电动汽车充电、光伏发电、储能电站、变电站等诸多场景,不过要是直流系统出现绝缘故障,就有可能引发设备损坏,甚至还可能致使系统瘫痪或者出现安全事故,对直流系统开展实时绝缘监测,成为保障电力系统安全稳定运行的关键环节。
一、 直流系统绝缘问题的背景
直流系统通常采用不接地(IT)配电方式,即系统的正极和负极均不直接接地。这种设计虽然提高了系统的可靠性,但也带来了绝缘监测的挑战。一旦系统中出现绝缘电阻下降或单极接地故障,若不及时检测和处理,可能引发短路、漏电等严重后果。特别是在光伏发电、储能系统、电动汽车充电等场景中,直流电压范围从十几伏至上千伏,绝缘故障的风险更为突出。
直流系统一般采用不接地配电方式,也就是系统的正极和负极都不直接接地,这种设计虽说提高了系统的可靠性,却也给予了绝缘监测方面的挑战,一旦系统里出现绝缘电阻下降或者单极接地故障,要是不及时检测和处理,就可能引发短路、漏电等严重后果,在光伏发电、储能系统、电动汽车充电等场景里,直流电压范围从十几伏到上千伏,绝缘故障的风险更为明显。
图片1:产品应用背景示意图
二、绝缘监测的基本原理与方法
绝缘监测的关键之处在于对直流系统正负极与地之间绝缘电阻值展开实时检测,当下主流的监测方法有不平衡桥法、平衡桥法以及注入信号法。
不平衡桥法借助动态投切电阻来达成监测目的,它可检测系统里任意位置出现的接地故障,哪怕正负极同时存在绝缘方面的问题也可以有效识别出来,不过它的响应速度相较于平衡桥法会稍微低一些。平衡桥法是基于静态测量方式,速度比较快,然而在双端接地的情况下有可能出现测量误差,注入信号法则是依靠注入低频信号来实施监测,不会受到系统电压波动的影响,只是容易受到分布电容的干扰。
图片2:绝缘监测方法原理图在实际应用中,不同场景需根据系统特性选择合适的监测方法。例如,在电压较高、电容较大的系统中,不平衡桥法更具优势;而在需要快速响应的场合,平衡桥法可能更为适用。
三、直流绝缘监测产品的分类与功能
为满足不同场景的需求,市场上出现了多种直流绝缘监测仪。例如,安科瑞电气推出的AIM-D系列产品,涵盖了通用型、充电桩专用型、储能专用型等多个类别,适用于10V至1500V的直流系统。
产品型号中的代号具有明确含义:
“AIM”代表安科瑞绝缘监测仪;
“D”表示直流系统专用;
“T”为通用型,“H”和“L”分别对应高、低电压范围;
“S”代表储能应用,“CA”为充电桩专用。
这类产品通常具备以下功能:
实时监测正负极对地绝缘电阻,范围可达1kΩ至10MΩ;
支持RS485通讯,兼容Modbus-RTU协议;
提供LED指示灯、液晶显示或拨码开关等人机交互方式;
部分型号支持多路DO输出,用于报警或联动控制。
图片3:产品功能及选型表
四、绝缘监测在典型场景中的应用
1. 光伏发电系统
光伏发电系统借助光伏组件把光能转变为电能,经过汇流箱以及逆变器之后并入电网,该系统直流侧大多采用不接地设计,要是汇流箱或者直流母线出现绝缘下降的情况,就有可能对整个系统的运行产生影响。
比如说,在光伏汇流箱前端安装绝缘监测仪,可实时检测直流母线以及支路对地的绝缘状况。一旦检测到电阻值低于设定的阈值,设备便会发出报警信号,提醒运维人员及时排查故障,防止事态扩大。
图片4:光伏系统应用示意图
2. 储能系统
电化学储能电站一般是由电池簇、汇流柜、逆变器以及电池管理系统也就是BMS等共同构成,绝缘监测功能可依靠BMS或者储能变流器来达成,也可借助独立的绝缘监测仪给予完成。
在电池簇进行充放电的过程当中,如果绝缘电阻处于过低的状态,那么系统就有可能发出报警信号或者跳闸信号。为了防止多个监测仪同时开展工作造成数据干扰,可以采用分时控制策略,让主控模块对各设备进行协调,使其轮流进行监测,以此保证数据的准确性以及系统的稳定性。
图片5:储能系统监测示意图
3. 电动汽车充电桩
直流充电桩的内部含有交流转直流模块、智能切换单元、电表以及绝缘监测仪等多个组件,按照国家标准规定,充电桩在充电之前要对直流输出回路开展绝缘检测工作,以此保证绝缘电阻可符合安全方面的要求。
就拿双枪充电桩来说,控制器会对绝缘监测仪的分时工作进行协调:要是单枪使用,那么就启动对应的监测仪,要是双枪同时使用,就会按照优先级来分配监测任务。这样的设计保障了安全性,还避免了资源冲突。
图片6:充电桩内部结构图
4. 直流电源屏
在变电站或工业控制场合,直流屏为监测设备提供备用电源。当交流电源失电时,直流系统需持续供电,此时绝缘监测仪可实时检测母线及支路的绝缘状态,及时发现接地故障,确保控制设备不间断运行。
图片7:直流屏系统接线图
五、技术标准与合规性
直流绝缘监测产品在设计以及应用方面要遵循好多个国家标准。
就像《GB/T 18487.1 - 2015》里规定的,电动汽车充电系统在充电之前得进行绝缘检查,要是绝缘电阻低于100Ω/V的话就应该停止充电;
《NB/T 33001 - 2018》要求充电机要有绝缘检测功能,并且要和车辆检测功能一起协同工作,储能电站设计标准清楚地说明储能单元需要有绝缘监测能力。
这些标准给绝缘监测设备的性能以及应用给出了明确的指导,同时也呈现出行业对直流系统安全性的非常重视。
六、结语
直流系统绝缘监测属于保障电力系统安全稳定运行的关键技术手段,借助实时监测绝缘电阻,及时察觉并处置故障,可有效防止设备损坏以及系统风险,随着光伏、储能、电动汽车等领域迅速发展,绝缘监测技术的应用会变得日益广泛,其关键性也会日益突出,安科瑞电气等企业所推出的系列化且场景化的产品,为不同领域的直流系统给出了可靠的监测解决方案,推动行业达成更高效更安全的技术升级。
图片8:产品外观尺寸图
图片9:产品证书与报告
绝缘监测
1文章
104浏览量
10857
选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
守护直流系统安全:安科瑞 AIM-D系列绝缘监测装置的”防漏”之道
安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-TH工商业储能直流供电系统用
直流系统绝缘监测的重要性与应用解析
