随着电网规模扩大和设备复杂度增加,绝缘监测这一项工作的重要性愈发凸显。对电力系统的绝缘状态进行监测是保障电网安全、稳定、经济运行的关键措施,这种“防患于未然”的核心手段,通过技术手段将潜在风险转化为可量化、可管理的数据,从而保障电网安全。
电力系统绝缘状态监测的重要性体现在多个方面,如预防绝缘故障、避免灾难性事故,在延长设备寿命的同时还能降低运维成本,提升供电的可靠性。通过监测绝缘状态(如局部放电、介质损耗、绝缘电阻等参数),可在绝缘劣化初期发现潜在问题,及时采取有效措施进行预防,避免设备在临界状态下运行或者故障突发,从而延长设备使用寿命;同时基于监测数据的预测性维护能够替代传统的定期检修,减少非计划停机时间,有效降低维护成本。
此外这也是适应新能源与智能电网发展需求的必然选择,随着光伏、风电等分布式电源的普及,电网结构更复杂,绝缘监测需覆盖更多设备类型,如逆变器、储能系统等,以应对谐波、电压波动等新挑战。并且智能电网要求设备状态实时感知,绝缘监测数据可与SCADA系统、物联网平台集成,实现远程监控和自动化决策,提升运维效率,实现运维管理的数字化与智能化。
举报投诉
电网
13文章
2541浏览量
62187 -
电力系统
18文章
4067浏览量
59086 -
局部放电
247浏览量
12530
热点推荐
功率分析仪用于监测、分析和优化电力系统的性能
随着电力系统的复杂性不断增加,功率分析仪成为了不可或缺的工具,用于监测、分析和优化电力系统的性能。本文将深入探讨功率分析仪的使用方法,以帮助用户充分发挥其功能,确保电力系统的高效运行。
高压差分探头在电力系统故障诊断中的关键技术应用
PKDV系列探头具备高隔离电压、高带宽、高输入阻抗,适用于电力系统故障诊断、暂态分析、绝缘监测和谐波测量。
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
高压电缆如同电力系统的“血管”,而绝缘层则是保护这些“血管”的关键屏障。在复杂多变的运行环境中,如何实时掌握绝缘状态,提前预警潜在故障,已成为现代电
电能质量在线监测装置的监测精度对电力系统有何影响?
电能质量在线监测装置的监测精度是电力系统 “感知能力” 的核心,直接决定电力系统运行的安全性、经济性、稳定性,以及对用户供电的可靠性。精度不足会导致 “误判、误控、误决策”,引发设备损
电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
电缆绝缘是保障电力系统安全、稳定运行的关键要素,良好的绝缘性能不仅可以防止电气设备因短路、漏电等问题而损坏,同时能够减少电能损耗,降低电压波动,保证电力传输的效率和稳定性。电缆作为
EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
是一款轻量化的测试辅助软件,专为新能源电力系统仿真设计。它能够对复杂繁琐的新能源工况(如高低电压穿越、阻抗扫频等)进行自动化测试,并自动存储每种工况下的波形数据。这款软件不仅简化了测试流程,还大
发表于 09-03 18:35
鄂电局放监测装置助力电力系统稳定运行
电力系统是社会生产生活的能源核心,变压器、开关柜、电缆线路等关键设备的稳定运行,直接决定电网供电可靠性。而局部放电(简称 “局放”)是电力设备绝缘劣化的早期信号,若未及时监测处理,易引
怕停电?怕故障?绝缘监测 + 故障定位,给电力系统装双重保险更安心
工业配电安全新防线:智能绝缘监测系统守护生产命脉 在工业生产中,电力系统如同企业的“生命线”,其稳定性直接关系到生产效率与人员安全。然而,潮湿、高温、腐蚀等恶劣环境常导致设备
开关柜局放监测:保障电力系统稳定运行的重要手段
开关柜是电力系统电能分配与传输的核心设备,其运行状态直接关系到电网的可靠性。局部放电(简称“局放”)是开关柜绝缘系统劣化的重要表现,指绝缘介
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现
电缆绝缘监测的原理及应用
电缆绝缘状态的监测的原理主要是通过检测绝缘材料的电学、热学及机械性能参数变化,从而评估绝缘老化、受潮或机械损伤等隐患,其目的是保障
为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测?
