企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 10k 浏览量 7 粉丝
凯迪正大绝缘油电阻率测试仪 介质损耗检测
型号: HYJL-Z100
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电容量范围 5pF~200pF
  • 电容量精度 ±(1%读数+0.5pF)
  • 相对电容率范围 1.000~30.000
  • 相对电容率精度 ±1%读数
  • 介质损耗因数范围 0.00001~100
  • 介质损耗因数精度 ±(1%读数+0.0001)
  • 直流电阻率范围 2.5 MΩm~20 TΩm
  • 直流电阻率精度 ±10%读数
  • 测温范围 0~125℃
  • 温度测量误差 ±0.5℃
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大HYJL-Z100 绝缘油介质损耗测试仪用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量,内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。该仪器应用的测控技术能全自动完成升温、控温、高速数据采样、运算、显示、打印及存储等过程。
主要参数
● 测量范围
电容量:5pF~200pF
相对电容率:1.000~30.000
介质损耗因数 0.00001~100
直流电阻率:2.5 MΩm~20 TΩm
● 测量精度
电容量:±(1%读数+0.5pF)
相对电容率:±1%读数
介质损耗因数:±(1%读数+0.0001)
直流电阻率:±10%读数
● 分辨率
电容量:0.01pF
相对电容率:0.001
介质损耗因数:0.00001
测温范围:0~125℃
温度测量误差:±0.5℃
交流实验电压:500~2200V;连续可调,频率50Hz
直流试验电压:0~500V;连续可调
功耗:≤350W
外型尺寸:420mm*380mm*385mm
总重量:21Kg
主要特点
● 采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
● 油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
● DSP和FFT技术确保数据稳定、准确、可靠。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
