轴承锈蚀的主要原因分析
环境因素
湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右。由于轴承生产车间空气流动性差,加工过程中产生的热量加速磨削液、清洗液和防锈液中的水分蒸发到空气中,使车间内空气的湿度在65%以上,甚至达到80%,很容易使轴承零件产生锈蚀。
温度:温度对锈蚀也有很大的影响。研究表明,当湿度高于临界湿度时,温度每升高10℃,锈蚀速度提高约两倍。温差变化较大时,轴承表面产生的凝露会极大地加速锈蚀。在轴承加工过程中,由于昼夜温差或环境温差都会使轴承表面产生凝露现象,造成锈蚀。
氧气:轴承在存放过程中氧气可以在水中溶解,氧的浓差腐蚀现象随时可见,不同部位的溶解度会有变化。轴承叠放时氧气在重叠面中部不足,水中浓度低,边缘氧气充足,水中浓度高,锈蚀常发生在重叠面的周围边缘部分。
大气中的水分、灰尘以及某些气体:如SO2、H2S、CO2等,在炎热潮湿的天气中,特别是空气流动较大的区域,容易导致轴承外围产生片状绣黄。
编辑
材料因素
金属材料本身化学成分和结构:金属材料的化学成分和结构会影响其抗锈蚀能力。例如,Cu可以改善抗大气腐蚀能力,马氏体组织硬度高但易产生应力腐蚀。
加工工艺因素
淬火应力:残余应力促进锈蚀。
表面粗糙度:粗糙表面易积聚水分和腐蚀介质。
加工划痕:破坏氧化膜连续性。
表面污染:金属屑、砂轮磨粒等。
人为因素
人手接触轴承时:汗液中的乳酸、氯化钠、水分等成分可能导致指纹锈1。
安装和生产人员应带上手套:不要随便用手接触轴承,因为人的汗液是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~67。
轴承锈蚀条例分析:
1. 环境因素
湿度影响
- 高湿度环境:相对湿度超过60%时,金属表面易形成水膜
- 水分侵入:雨水、冷却液、清洗剂等直接接触轴承
- 冷凝现象:温差导致的表面结露
腐蚀性介质
- 化学物质:酸碱溶液、盐雾、硫化物等腐蚀性气体
- 工业污染:工厂环境中的腐蚀性粉尘和气体
- 海水侵蚀:海洋环境下的盐雾腐蚀
2. 材料因素
钢材质量问题
- 钢材纯净度不足:含有过多杂质和非金属夹杂物
- 合金元素分布不均:影响材料的耐腐蚀性能
- 热处理不当:组织结构不合理,增加腐蚀敏感性
表面状态
- 表面粗糙度:粗糙表面容易积聚水分和腐蚀介质
- 残余应力:加工过程中产生的应力集中点
- 表面缺陷:划痕、裂纹等成为腐蚀起点
编辑
3. 润滑问题
润滑不良
- 润滑油变质:氧化、污染导致防护性能下降
- 润滑不足:无法形成有效保护膜
- 油脂选择不当:防锈性能不符合使用环境要求
密封失效
- 密封件老化:失去密封效果
- 安装不当:密封间隙过大
- 外力损坏:运输或使用中造成密封破损
4. 存储和使用因素
存储条件
- 存储环境恶劣:高温高湿、通风不良
- 包装不当:防锈包装破损或质量差
- 存储时间过长:超过防锈有效期
使用操作
- 安装过程:手汗、工具污染等引入腐蚀源
- 维护不当:清洁剂残留、保养不及时
- 超载运行:产生微裂纹,加速腐蚀进程
5. 电化学因素
接触腐蚀
- 异种金属接触:形成原电池效应
- 电解液存在:在有电解质溶液时加剧腐蚀
- 电流作用:杂散电流引起的电化学腐蚀
预防措施建议
1. 改善环境条件:控制湿度,避免腐蚀性介质
2. 选用优质材料:提高钢材纯净度和防锈性能
3. 优化润滑系统:选择合适润滑剂,确保密封可靠
4. 规范操作流程:正确的存储、安装和维护方法
5. 定期检查维护:及时发现和处理锈蚀隐患
轴承
4文章
2442浏览量
35105
变频器故障的主要原因
校准后矢量网络分析仪迹线噪声大的原因分析
MOS 管烧坏、炸管的主要原因有哪些?怎么快速排查和解决?
对于伺服行星减速机的轴承失效的原因分析
一般电气线路起火的原因和预防方法
电压暂降的原因有哪些?
汉思新材料:底部填充胶可靠性不足如开裂脱落原因分析及解决方案
轴承锈蚀的主要原因分析
