绝缘电阻的测量方法之HD2705的用法
武汉华顶电力设备有限公司 2025-04-02 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘电阻的测量
一、绝缘电阻的定义
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 即绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I之间的比值R
注意:使用电笔时一定不可以将其中的绝缘电阻替换成普通电阻。
受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和测量。
二、测定绝缘电阻的目的
测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注重绝缘电阻的测量问题。
三、绝缘电阻的测试方法
1、抗干扰能力强,适合在强电磁干扰环境中测量。
2、电压档输出250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV、10.0kV。(HD2705A型5kV,HD2705B型10kV电压)
3、自动测量R15、R60、R600,自动计算吸收比、极化指数。(可增配泄露电流测量功能,吸收电容功能)
4、短路电流大于5mA,可达到8mA。
5、测量范围为500GΩ,自动切换量程。
6、测量完毕自动放电。
7、5分钟无操作,系统自动蜂鸣提示关机。
智能型绝缘电阻测试仪
1、测试前得准备
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 2、测试接线
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
  • 绝缘电阻
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘电阻测量方法
    产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘
    发表于 11-03 16:36
    低压配电柜绝缘电阻如何测量
      绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘
    发表于 04-28 16:40
    绝缘电阻的正确测量方法
    绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,
    发表于 11-23 10:59 3453次阅读
    发电机组绝缘电阻测量方法
    鑫思科技提供发电机负载测试,发电机组绝缘电阻测量方法,负载功率测试
    发表于 07-12 15:27 8706次阅读
    一文看懂绝缘电阻和接地电阻的区别
    本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量
    发表于 04-03 10:43 7.2w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>和接地<b class='flag-5'>电阻</b>的区别
    绝缘电阻用什么来测量_绝缘电阻测量方法
    电气设备的绝缘性能通常是通过测量绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘
    发表于 05-16 15:40 3w次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>用什么来<b class='flag-5'>测量</b>_<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    压敏电阻工作原理_压敏电阻测量方法
    本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
    发表于 06-12 15:48 8433次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>工作原理_压敏<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    变频器绝缘电阻测量方法
    外接线路绝缘电阻测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的
    的头像 发表于 11-30 09:46 1.9w次阅读
    GIS回路电阻测量方法
      GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻
    发表于 11-18 18:01 2717次阅读
    GIS回路<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    电阻的好坏测量方法
    电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确
    的头像 发表于 08-24 14:48 1.8w次阅读
    测量绝缘电阻的正确方法
    测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。
    的头像 发表于 12-14 11:19 9600次阅读
    接地电阻测量原理与测量方法
    接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻
    的头像 发表于 12-19 15:36 3758次阅读
    电阻测量方法有哪些
    电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些
    的头像 发表于 01-14 14:52 6125次阅读
    电阻测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
    电阻测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的
    的头像 发表于 01-22 10:19 3534次阅读
    HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
    HD2705Q绝缘电阻测试仪使用安全警告◆本仪器安全性能符合IEC61010-1标准规定。◆在使用前请熟读本手册并在测试过程中遵守手册中的安全规定和规格参数。◆在绝缘
    的头像 发表于 08-30 08:59 1036次阅读
    <b class='flag-5'>HD2705</b>Q<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>测试仪的使用教程
