输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和闪络现象。这种污闪不仅削弱绝缘性能,还可能产生电弧,损坏绝缘子,甚至引发线路跳闸。污闪事故具有发生面积大、范围广的特点,尤其在污秽严重地区,多条线路可能同时发生污闪,导致区域性大面积停电。此外,污闪事故还可能造成电网振荡,使临近闪络设备承受操作过电压,处于更不利状态。因此,加强绝缘子污秽监测,采取有效防污措施,如定期清扫、更换耐污型绝缘子、应用防污闪涂料等,对保障电网安全稳定运行至关重要。
鼎信智慧科技推出的绝缘子污秽在线监测装置(DX-WPS100-WH),该装置主要由数据监测终端和数据监测中心两部分构成。数据监测终端安装在电线杆塔或变电站绝缘子附近,能实时监测现场盐密、灰密、温度、湿度等数据,并通过GSM无线网络以短信形式发送至监测中心。监测中心对数据进行转换和处理,若出现异常,会多方式报警,提醒相关人员及时处置。
在创新技术方面,装置亮点突出:
1.高精度传感技术:搭载的传感器能精准捕捉盐密、灰密等细微变化,盐密测量精度达±10%,灰密测量精度达±10%,为准确判断污秽状况提供可靠数据支撑。
2.智能数据预处理技术:具备数据合理性检查分析功能,可对采集数据预处理,自动识别并剔除干扰数据,确保原始采集量计算出的盐密、灰密状态量数据真实有效。
3.低功耗与长续航技术:采用太阳能与蓄电池联合供电,太阳能板功率100W/18V,在持续无光照时,能维持装置正常运行15天,保障监测不间断。
装置的功能特点:
1.多参数监测与存储:可感知、采集现场盐密、灰密、气温、相对湿度,进行存储并通过通信网络传输到状态监测系统,且能循环存储数据至少90天。
2.灵活采集与远程控制:具备自动采集和受委托采集两种方式,能响应远程指令,设置采集方式、自动采集时间及间隔,还支持远程查询参数、数据召唤、复位、对时等操作。
3.智能自检与调试:具备自检、自诊断和自恢复功能,可将自检信息传输到主站系统,也能通过短距离无线调试工作模式,在现场实时控制和调试各数传感器,同时具备休眠功能,支持休眠状态下唤醒。
在线监测
1文章
1276浏览量
28303
绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
从电源到电极:绝缘子漏电起痕试验仪核心模块技术详解
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
TL-1336绝缘子现货库存Thunderline-Z
鼎信智慧科技:输电线路绝缘子污秽在线监测装置,为电网安全筑起智能防线
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置工作原理及优势解析
绝缘子漏电起痕试验仪泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
高精密SMA型 4孔法兰连接器——专为射频玻璃绝缘子优化的毫米波互联解决方案
TL-1410-04:Thunderline-Z高可靠性玻璃绝缘子现货库存
TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
科技赋能电网安全:解析绝缘子污秽度在线监测装置的核心技术与应用价值
中国绝缘子领域首次!IEC/TC36 绝缘子技术委员会2025年全体会议在北京成功召开
芯森漏电流传感器TR2V H00系列在输电线绝缘子泄漏电流在线监测系统中的应用
绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
