一、基本原理概述
光缆对地绝缘监测标石主要是基于电学原理来工作的。光缆通常有金属加强芯和金属外护层,正常情况下,它们与大地之间应该保持良好的绝缘状态。监测标石内的监测系统通过连接光缆的金属部分,对其对地绝缘电阻进行测量。
二、测量电路组成部分
信号源: 监测系统包含一个信号源,一般会产生一个已知的电压信号,这个信号被施加到光缆的金属部件(如金属加强芯或金属外护层)上。例如,可能是一个低电压、低频率的交流信号源,像频率为几十赫兹到几百赫兹、电压为几伏的交流信号。
测量电路: 当信号源将信号施加到光缆金属部分后,测量电路开始工作。它主要通过高精度的电阻测量元件(如绝缘电阻测试仪中的电路部分)来测量光缆金属部分与大地之间的电阻值。这个电阻值的测量是基于欧姆定律,即(其中是电阻,是电压,是电流)。
测量电路会检测在已知电压信号下通过光缆金属部分与大地之间形成的微弱电流,然后根据上述公式计算出绝缘电阻值。由于光缆正常情况下对地绝缘良好,所以这个电阻值应该是比较大的,通常在兆欧()级别。
三、数据传输与处理
数据采集模块: 测量得到的绝缘电阻值数据会被数据采集模块收集。这个模块可以将模拟信号转换为数字信号,以便后续的处理和传输。
数据传输: 采集到的数据通过有线(如光纤通信线路本身或专门的数据传输电缆)或无线(如Zigbee、GPRS 等无线通信技术)方式传输到远程监控中心。在有线传输方式中,利用光纤的高速、稳定通信特点,将数据准确无误地发送出去;在无线传输方式中,通过设置好的无线通信协议和频段,实现数据的远程传输。
数据处理与分析: 在远程监控中心,接收到的数据会被存储在服务器或数据库中,并通过专门的软件进行处理和分析。软件会将实时测量的绝缘电阻值与预设的阈值进行比较。如果电阻值低于阈值,就会触发报警机制,提示维护人员光缆对地绝缘出现问题,需要及时检修。
四、接地系统的关联
良好的接地系统对于准确测量光缆对地绝缘电阻至关重要。接地系统为测量提供了一个稳定的参考电位,同时也是构成电流回路的一部分。如果接地系统出现故障,如接地电阻过大或者接地极损坏,会影响到绝缘电阻测量的准确性。
监测
2文章
4432浏览量
47532 -
光缆
2文章
919浏览量
35845
广州邮科光缆监测系统相关功能有哪些?一文详解智能光纤守护方案
为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测?
紧跟政策步伐!1000V 直流系统的储能绝缘监测仪,你选对了吗?
光缆会短路吗
储能直流系统监测监测AIM-D100-TS 正负极对地绝缘电阻
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
电缆绝缘在线监测的意义体现
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-CA
光缆对地绝缘监测标石的工作原理
