PGA4311:高性能4通道音频音量控制器解析 在音频系统的设计中,一款出色的音量控制器对于实现优质音频体验至关重要。今天我们要探讨的就是德州仪器(Texas Instruments)推出
2025-12-29 15:45:22
82 为弘扬“持续改善、不断提升”的质量文化,紫光同创于12月6日成功举办“2025年QCC(质量控制圈)活动成果汇报及优秀成果评选活动”。本次活动聚焦员工自主创新实践,旨在通过经验分享与成果展示,深化全员质量意识,推动企业高质量发展。
2025-12-23 16:59:40
319 航空电液伺服阀作为飞行器舵面、起落架及刹车等高可靠性操控机构的核心控制元件,其性能直接决定了飞行控制的精准性、响应速度与飞行安全。传统两级伺服阀(如喷嘴挡板式)因结构复杂、工艺要求苛刻、抗污染能力弱,已成为机载液压系统故障的主要来源之一。
2025-12-23 10:02:32
146
电磁阀作为流体控制系统的核心部件,其焊接质量直接关系到产品的可靠性和使用寿命。激光焊接技术凭借其独特的工艺优势,在电磁阀制造领域展现出显著的应用价值。下面来看看激光焊接技术在焊接空调阀的工艺流程
2025-12-22 15:39:36
143
项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用
2025-12-22 10:14:00
325
(1/2\"-24\"),覆盖小口径精密控制到大口径流量调节需求。
压力等级:
国标:PN1.0-PN4.0(1.0-10MPa),适应常压至高压场景。
美标
2025-12-18 11:58:42
差示扫描量热仪(DSC)的核心测量价值源于样品与参比物的热流差监测,而气体流量的稳定性直接决定实验环境的均衡性。汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600C凭借精准气体流量控制技术,从源头规避不对称温度
2025-12-16 15:21:31
160
在航空航天、国防军工、新能源等高端装备领域,流体控制系统的精确性与可靠性是决定整体系统性能与安全的关键。高低温防爆伺服调节阀已从传统的机械开闭件,演进为集精密机械、微电子控制、先进材料和智能算法于一体的尖端机电一体化系统。
2025-12-16 10:46:16
390
科技的数控车床加工技术还广泛应用于:
机械五金配件 :包括各类标准件和非标件,如螺丝、螺母、轴承座、齿轮等。通过规模化生产和严格的质量控制,力存科技能够提供高质量、低成本的机械配件。
通讯五金零件 :5G
2025-12-09 18:22:03
2025年9月28日,广州奥松电子股份有限公司的“新一代气体质量流量控制器的研发及产业化”顺利通过科技成果评价。本次评价会由广州生产力促进中心有限公司组织召开,邀请了来自华南理工大学、暨南大学、广东
2025-12-05 15:11:40
470 支持等多维度综合考量。以下是深度分析: 一、技术性能对比 1. 核心技术与可靠性 进口变频器凭借数十年积累,在IGBT模块、控制算法和电磁兼容性(EMC)设计上优势显著。例如,西门子的矢量控制技术可实现0.5Hz低频满转矩输出,
2025-12-05 07:34:29
175
一、项目背景 华东某龙头纺织机械厂在“十四五”数字化升级规划中,新建一条高速气流纺纱线。该线核心控制单元选用 西门子S7-1500 PLC(6ES7 515-2AM01-0AB0) ,通过
2025-12-02 11:32:32
293
在高速开关阀的各组成部分中,电-机械转换器作为阀芯驱动的关键部件,其转换效率与动态响应特性直接影响整个阀门的性能。研究表明,电-机械转换器中的涡流效应是导致响应延迟、能量损耗增加的关键因素之一。
2025-12-01 14:27:52
276
现场案例回顾 有客户反馈,在工艺条件未作任何调整的情况下,气体质量流量控制器(MFC)的显示数值会出现持续波动。技术支持团队迅速响应,通过电话沟通、远程视频检测及返厂分析,最终确定问题根源为:因后端
2025-11-25 15:03:13
235
在实验室或工厂中,气体质量流量控制器突然出现流量异常、响应迟缓,无疑是令人困扰的情况。作为控制工艺气体“呼吸”的关键部件,MFC的稳定性至关重要。当流量示数不准或归零时,堵塞通常是首要怀疑对象。那么
2025-11-24 14:43:53
255
区别于电液伺服阀先导驱动的燃油计量滑阀方案,数字先导燃油计量滑阀新构型主要由计量滑阀、两个数字阀阵列、两个节流孔以及LVDT位移传感器组成。其中,数字阀阵列是由三个流量规格一致的数字阀并联连接而成,这种设计显著提高了系统的可靠性与容错能力。
2025-11-20 14:36:25
482
压电驱动液阻全桥先导控制阀的核心在于其独特的液阻网络设计,该网络由固定液阻和可变液阻组合构成,形成类似电桥的液压回路。在控制阀的左侧腔体,进出口处均设置有固定液阻,这使得该腔内压力保持相对稳定。
2025-11-17 10:05:38
290
在工业制造、能源计量及医疗设备等领域,气体流量的精确测量对过程控制、能效管理和安全运行具有重要意义。传统流量传感技术易受机械振动、温度变化等环境干扰,且在极小流量或低速流态下的测量精度与稳定性存在局限。
2025-11-12 12:02:59
1334
在生物制药行业,生物反应器和发酵罐是生产生物制品(如疫苗、单克隆抗体和治疗性蛋白质)的核心设备。氧气、氮气或二氧化碳等气体的精密流量控制对于维持细胞生长、代谢和产品产量的最佳条件至关重要。
2025-10-31 17:00:31
1375 显示,超过30%的调节阀控制异常源于协议不兼容,导致反应釜温度波动、流量控制失准,甚至引发非计划停机——这可不是"小故障",而是每月吞噬5%-8%产能的隐形杀手。 破解之道,藏在耐达讯自动化Modbus RTU转Profibus网关中。但关键在于:这个网关在Profibus侧扮演主站角色,在Modb
2025-09-30 14:13:41
843
我刚开始学串口通信,我想请问一下各位大神,我要用一个串口同时控制12台串联的气体流量计,每台流量计的机器号都不一样,因为要实现在一个界面去同时控制所有流量计的读写操作,用的RS485协议,我把每一台
2025-09-30 11:13:14
模式实现流量使用的主动管控,广泛适配工业生产、商业运营及公用事业等流量管理场景。 一、核心功能 1.高精度流量积算 依托进口高精度传感器与动态补偿算法(可适配温度、压力等环境参数),实时捕捉流体流量信号,对不同介质的瞬时
2025-09-26 09:06:37
306 一、比例流量阀技术原理与结构解析比例流量阀作为现代流体控制领域的精密元件,代表了液压与气动控制系统向智能化、高精度化发展的重要方向。这种通过电信号精确调节流量的装置,彻底改变了传统液压系统依靠机械
2025-09-25 11:23:05
320
电磁常开阀基础认知:定义与核心特性电磁常开阀(NormallyOpenSolenoidValve)作为流体控制领域的关键元件,是一种默认状态下保持开启、仅在通电时关闭的自动化控制阀门。这种"
2025-09-25 11:22:53
520
单向阀的基本原理与工作机制单向阀,作为一种基础而关键的流体控制元件,在现代工业系统中扮演着不可或缺的角色。其核心功能在于确保流体(包括液体和气体)只能沿单一方向流动,而完全阻断相反方向的流动,这种
2025-09-25 11:18:13
447
NO.1换向阀的核心作用与工作原理换向阀作为液压与气动系统的核心控制元件,其功能类似于人体神经系统中的“突触开关”,通过阀芯的精准位移改变流体通道的连通状态,从而控制执行机构(如液压缸、马达)的运动
2025-09-25 11:17:41
451
在复杂的液压系统中,压力控制是确保设备安全、稳定运行的核心要素之一。作为液压系统中的关键压力控制元件,溢流阀扮演着至关重要的角色。它的主要功能是限制系统的最高工作压力,防止因压力过高而导致液压泵
2025-09-25 11:17:33
247
安全阀作为压力系统中至关重要的安全装置,其核心功能在于当系统内部压力超过预设规定值时自动开启泄压,从而保护整个系统免受过压破坏。这一看似简单的机械装置背后蕴含着精密的工程设计和复杂的流体力学原理。当
2025-09-25 11:17:23
360
在现代工业与航空领域,燃油输送的精确控制是一项关乎效率、安全与可靠性的关键技术。作为燃油系统的核心控制元件,加油控制阀的重要性不言而喻。这类精密阀门不仅要确保燃油的高效输送,还需在极端工况下维持稳定
2025-09-25 11:17:13
228
电磁阀作为现代工业自动化与流体控制系统的核心执行元件,在航空航天、船舶兵器、能源化工等众多领域发挥着不可替代的作用。这种通过电磁力驱动阀芯运动来实现流体通路开关或方向控制的自动化基础器件,其技术发展
2025-09-25 11:17:03
783
燃油伺服阀试验台是航空维修与制造领域的关键测试设备,专门用于检测、校准和维修燃油伺服阀,确保其在航空发动机燃油控制系统中的精确性和可靠性。伺服阀作为燃油系统的核心控制元件,其性能直接影响发动机的推力
2025-09-25 11:14:57
498
在航空航天领域,每一个零部件的可靠性都关乎飞行安全。航空比例阀和伺服阀作为飞行器液压控制系统的核心元件,其性能直接决定了飞行姿态控制、起降制动等关键动作的精准度。然而,这些精密部件需要在极端温度环境
2025-09-25 11:14:00
259
在航空航天、船舶兵器等尖端工业领域,流体控制系统的精度与可靠性直接关系到装备的安全性和性能极限。作为这一领域的核心元件,防爆型压力、流量、方向、比例阀(以下简称“防爆多型阀”)如同流体管路中的“智能
2025-09-25 11:11:40
280
在航空工业的复杂系统中,流体控制犹如人体的血液循环,必须精确、可靠且高效。而防爆伺服调节阀,正是这一系统的核心控制元件,负责调节燃油、液压油、润滑剂等关键介质的流量、压力和方向。湖南泰德航空技术
2025-09-25 11:11:30
338
测试控制器,具备15MPa可调压力、320L/min最大流量及3μm高精度过滤能力,可完成耐压测试、滞环测试、频率响应等多项关键性能检测,其自动化测试与数据处理功
2025-09-25 11:10:40
372
在现代工业与航空航天领域,流体控制系统的稳定性和精确性直接关系到设备的性能与安全。作为其中的关键部件,调节阀通过动态调节管路中介质的压力、流量或方向,确保系统始终处于最优运行状态。尤其在航空航天
2025-09-25 11:09:08
480
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合阀(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流阀)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力调节、流量控制
2025-09-25 11:08:13
426
在现代工业系统和航空航天领域,流体控制的可靠性与安全性至关重要。作为这一领域的核心元件,电磁通断阀凭借其独特的设计和卓越的性能,成为众多安全关键系统中不可或缺的组成部分。湖南泰德航空技术有限公司凭借
2025-09-25 11:07:20
372
提供持续、稳定、精准润滑的核心使命。其技术性能的优劣,直接关乎飞行安全与装备可靠性。01一、传统机械泵的桎梏:效率与控制的瓶颈THESHACKLESOFTRADIT
2025-09-25 11:02:57
410
在现代工业体系中,流体控制系统的精确性与可靠性已成为决定设备性能的关键因素。作为流体控制系统中的关键执行元件,调节阀承担着如同“系统指挥官”的重要角色,通过精准调控管路中介质的压力、流量与流向,确保
2025-09-25 11:00:39
334
2025-09-22 14:59:37
503
随着现代制造业的快速发展,激光焊接技术因其高精度、高效率及低热影响等优势,在制冷配件焊接领域得到了广泛应用。制冷配件通常由铜、铝、不锈钢等材料制成,对焊接质量要求较高,而激光焊接机能够满足这些严苛
2025-09-09 14:20:11
598
在工业流体测量领域,电磁流量计凭借高精度、高稳定性的优势广泛应用,而掌握电磁流量计的主要参数及调整方法,是确保其精准运行、发挥核心价值的关键。作为基于电磁感应原理工作的流量测量设备,其参数设置是否合理、调整是否规范,直接影响测量数据的准确性,进而关系到生产流程的效率与质量控制。
2025-08-30 08:56:22
2095 LM3463 是一款具有动态裕量控制 (DHC) 接口的六通道线性 LED 驱动器,专门用于高功率 LED 照明应用。在-40°C至125°C的温度范围内,每个输出通道的输出电流变化都控制在±1%以下。每个通道的输出电流相互精确匹配,差异也小± 1%。
2025-08-29 10:23:10
1044
针对无刷直流电机传统控制的不足,在 STM32 控制框架内设计了无位置传感器电机矢量控制系统,采用基于锁相环的滑模观测器对转子位置及转速精确估计并完成电机矢量控制。给出控制系统的总体设计框架及其
2025-08-04 14:42:11
前言JC-HXF-2双工位蓄电池安全阀功能测试仪,用于检测电池安全阀或类似功能防爆阀的峰值开启压力和自动闭合压力,根据设定的标准判断被测产品是否符合技术标准要求。 一、产品描述
2025-07-29 15:51:04
,无论是在机械制造、自动化控制、汽车工业,还是在航空航天等领域,比例阀都在发挥着不可替代的作用。什么是比例阀?比例阀是一种能够根据输入信号变化,调节液体或气体流量
2025-07-28 12:09:00
2263
在半导体制造向3nm及以下制程突破的关键期,气体流量控制的精度与稳定性直接影响晶圆良率。HORIBA D700系列气体质量流量控制器针对半导体制造工艺中的极端需求设计,涵盖四大核心型号:D700MG、D700WR、D700uF、D700T,该系列通过模块化架构实现从实验室研发到量产线的全场景覆盖。
2025-07-28 11:18:54
1074
摘 要:矢量控制技术由于具有动态响应特性好,控制方式灵活和精度高的特点在电机调速系统中获得了广泛应用。而普通矢量控制存在输出转矩脉动较大,对参数变化敏感,鲁棒性不理想等特点。提出采用含转矩内环的矢量控制
2025-07-25 14:21:52
工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39
529 KJ-PBG-001作为一种转换器应运而生。这种网关能够实现Modbus协议与Profibus协议之间的数据转换,使得原本使用不同通信协议的设备能够无缝对接。在控制阀岛中的多个阀门时,利用Modbus
2025-07-22 15:27:11
310
提升需求,工厂引入了基于EtherCAT协议的新型自动化设备,包括高精度流量控制阀、伺服驱动的灌装头以及在线检测系统。 应用拓扑图 然而,新旧系统因通信协议差异无法直接联动,导致生产数据断层:传统系统的灌装速度信号无法传递给新设备的伺服
2025-07-22 09:56:35
403
泵阀作为流程工业、能源输送及高端装备中的关键控制元件,其密封性、耐压性与耐久性直接决定着系统的安全与效率。激光焊接技术凭借其卓越的能量控制精度和非接触加工特性,正深刻变革着泵阀制造的焊接工艺路径,为
2025-07-14 15:06:06
318 差异源于两者在流场整流技术、能量损失控制及结构优化上的本质区别。 一、首先清楚两者的原理: 平衡流量计是一种基于差压原理的流量测量仪表,基于伯努利方程,其核心结构采用多孔对称设计,能够有效平衡流体分布,减少涡流和
2025-07-09 13:54:51
674
。而实现精准流量控制的核心,在于电机对阀门的毫米级驱动——传统气动阀门响应时间>200ms,早已无法满足现代连续化生产的严苛需求。插拔式步进伺服模组:精准控制的「神经末梢」为突
2025-07-07 11:36:40
612
先生您好:CYW20706 和 CYW20719/CYW20721 TLE9243QK_BASE_BOARD模块 PUART 是否支持带流量控制的SVC_IPOSIM_LFTE_3M波特率?
2025-07-02 07:41:17
在工业自动化与精密测量领域,流量控制的精准性和可靠性直接关系到生产效率和产品质量。奥松电子持续创新,为广受欢迎的AFD4020、AFD4040及AFD5004涡街液体流量传感器新增了针阀调节功能,实现了液体流量的灵活调控,为严苛的工业场景提供了更智能、更高效的解决方案!
2025-06-25 11:51:44
812 空调阀作为制冷系统的核心控制元件,其制造质量直接影响系统密封性与使用寿命。激光焊接技术凭借高能量密度、精准热输入及非接触加工特性,逐渐成为空调阀焊接工艺的主流选择。下面来看看激光焊接技术在焊接空调阀
2025-06-23 14:32:49
507
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:同步电机矢量控制系统的设计与开发.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-20 17:46:22
,采用2种4天量SVPWM调制策略,同时控制a-B平面和x-y平面的电压参考矢量。结合电机解耦数学模型和基于i=0的天量控制技术,对双三相永磁同步电机调速系统进行仿真分析。结果表明,两种SVPWM控制
2025-06-19 11:11:59
摘要:介绍了一种数字液压阀及其控制系统,该阀采用了伺服阀的滑阀部分,驱动和反馈采用了何服电机来执行,可以进行位移闭环控制和力闭环控制,功能上完全可以替代电液伺服阀:频响可以达到200Hz(如果伺服
2025-06-19 10:59:58
摘 要:根据按转子磁链定向的异步电机矢量控制系统的原理,采用模块化思想,运用 MATLAB 里的电力电子仿真工具,建立仿真模型,仿真结果表明该矢量控制系统可以使转子磁链不受转矩变化的影响,实现了转子
2025-06-16 21:44:36
摘 要:在异步电动机数学模型的基础上,讨论了失量控制理论及其解耦性质。将异步电动机三相静止坐标系下的电压方程、磁链方程、转矩方程分别变换到两相同步旋转坐标系下。通过转子磁场定向技术,使定子绕组电流
2025-06-16 21:43:26
,影响到供水安全与用水质量。因此,建立一套远程化、智能化的供水监测管理系统有其必要性。 对此,数之能基于工业组态平台提供远程监测供水流量和阀门开关的物联网解决方案。通过接入供水管道的流量计、PLC与电磁阀,能够实时
2025-06-13 17:30:12
422 电磁阀作为流体控制系统的核心部件,其焊接质量直接关系到产品的可靠性和使用寿命。激光焊接技术凭借其独特的工艺优势,在电磁阀制造领域展现出显著的应用价值。下面来看看激光焊接技术在焊接电磁阀的工艺
2025-06-13 15:38:17
627
在智能制造与数字化转型浪潮下,传统工业控制系统的“本地化”局限日益凸显。如何实现对关键设备(如比例阀、PLC)的跨地域精准控制与实时状态管理,成为企业提质增效的核心诉求。物联网(IoT)远程控制技术
2025-06-13 14:05:48
430 正运动NR功率电感质量控制方案应用
2025-06-06 11:36:11
642
根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG三相
2025-06-04 14:50:35
研究了将矩阵变换器的空间矢量脉宽调制与异步电机转子磁场定向矢量控制相结合的组合控制策略,并采用MATLAB对矩阵变换器的输入电压波形、输入电流波形、电机空载启动转矩波形、电机空载启动转速波形以及在
2025-06-04 14:48:00
无速度传感器矢量控制技术能够有效提高交流传动系统的可靠性,降低系统成本。该技术的核心问题是准确获取电机转子转速,并将其反馈到速度闭环控制环节。介绍一种采用改进模型参考自适应转速估计方法的异步电机矢量控制
2025-05-28 15:43:39
请告诉我有关 CY7C65223-24LTXI 的引脚处理的信息。
不使用流量控制功能时,RTS 和 CTS 引脚是否应处于打开状态?
2025-05-23 07:56:50
氮气柜氧含量控制指通过注入高纯度氮气置换柜内空气,并实时监测调节氧气浓度,将氧含量稳定在预设范围内,以抑制存储物品的氧化反应或变质风险。氮气柜的氧含量控制功能主要通过以下技术手段实现:(1)氮气
2025-05-15 14:33:36
598
4000W三轮车配件激光焊接机:该设备专为三轮车金属配件焊接设计,采用高功率光纤激光器(4000W),具有高效率、高精度、低变形等特点,适用于批量生产中的车架、货箱、轴承座、减震部件等金属配件的焊接
2025-05-04 15:10:38
电磁阀有两个主要部分:螺线管和阀门。螺线管将电能转换为机械能,机械能又以机械方式打开或关闭阀门。直动式阀门只有一个小流量回路,如图的E部分所示(该部分在下面被称为先导阀)。在此示例中,隔膜先导阀通过使用它来控制通过更大孔的流量,从而使这个小的先导流量倍增。
2025-04-20 17:47:55
1624
的反复进行,做出堆叠起来的导电或绝缘层。 用来镀膜的这个设备就叫薄膜沉积设备,制造工艺按照其成膜方法可分为两大类:物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)。 在沉积过程中进行稳定和精确的气体控制 物理气相沉积是Sensirion质量流量控制器最成功的应用场景
2025-04-16 14:25:09
1064
PID 控制器,并通过 MAT- LAB/Simulink 对永磁同步直线电机和其空间矢量控制系统进行建模和仿真实验。仿真结果表明,采用粒子群优化算法的 PID控制系统在指定速度 1 m/s 和加
2025-03-27 12:07:00
得到了广泛应用 . 常 规的基于比例积分控制(PI)的矢量控制方案依然能满足一定范围内的控制要求 ,但其依赖于系统的准确模 型 ,极易受到外来的扰动以及电机内部参数变化的影响 ,系统的鲁棒性不够理想
2025-03-26 14:35:25
场景:水箱漏水弄湿地板?尘盒密封不严导致吸力不足?水路板堵塞无法拖地?喷嘴滴漏影响清洁?这些问题的根源往往指向配件的气密性不良或流量控制不精准。ISO9001启示:
2025-03-25 17:00:17
890
带速度传感器矢量控制与闭环v/f控制之间存在显著的差异,这些差异主要体现在控制原理、控制精度、启动转矩、安装方式、编码器选型以及编码器断线停机方式等多个方面。以下是具体的比较: 一、控制
2025-03-23 07:42:40
941 本文通过矢量控制策略采用 id=0 控制方案快速准确地控制转矩,实现调速系统具有较高的动态性能。并利用了 Matlab 工具对永磁同步电机矢量控制系统在空载起动、转速突变、负载突变进行了仿真研究。
点击附件可直接打开查看全文*附件:永磁同步电机矢量控制策略分析.docx
2025-03-20 12:57:37
燃料电池简介及气体流量控制的重要性 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子
2025-03-19 15:14:46
731
本文介绍了 TMS320LF2407 数字信号处理器的结构特点以及转差型矢量控制的实现方法,给出了基于 DSP 的矢量控制系统结构以及软件流程图。
2025-03-03 02:20:01
FS0021 系列智能流量控制器用于流量控制和调节,由超声波流量计、无极变速球阀、 显示屏和主控模块组成。根据用户所需流速,由超声波流量计实时反馈数据,对球阀进行快 速调节,实现按需求控制水量,有效
2025-02-27 13:55:00
4
能否实现对mems微镜阵列中每个微镜单元倾斜角度的定量控制?TI产品中最大的倾斜角度能达到多少?
2025-02-27 07:45:59
的性能和可靠性,更是企业赢得市场竞争力的关键。 一、贴片加工质量控制的重要性 在贴片加工过程中,任何微小的偏差都可能导致元件位置不准确,进而影响电路板的电气性能和机械强度。严重的质量问题甚至可能引发产品故障,甚
2025-02-20 14:40:30
892 电子发烧友网站提供《M62429L串行数据控制的双声道电子音量控制器产品说明书.pdf》资料免费下载
2025-02-17 14:04:24
2 在空间电压矢量控制(SVPWM)模式下,提高电机的扭矩输出可以通过以下几种方法实现: 一、精确控制电压和频率 SVPWM技术通过精确控制电机的电压和频率,可以
2025-02-13 15:01:40
1703
机械加工生产管理面临诸多难点,包括生产计划与调度、质量控制、物料管理、设备维护和人员管理等。万界星空科技MES系统通过其定制化的功能,能够有效解决这些难点,提高生产效率、确保产品质量、降低生产成本,从而提升企业的竞争力。
2025-02-08 14:15:36
725
精密空调膨胀阀是精密空调中一个重要的组成部分,膨胀阀负责控制制冷剂的流量,确保精密空调能够在最佳状态下运行。
2025-02-06 17:25:52
883
NX6803 是一款双声道音量控制电路,采用了CMOS 技术制造,采样 I2C 控制方式,它具备极少的外围元件,简化了电路的设计和布局,是多声道音响系统必备的音量控制元件。
在性能上,NX6803可以兼容替代电子音量芯片PT2259
2025-02-05 17:23:06
1724
在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律
2025-01-24 09:49:59
1364 根据持续的用户反馈,目前市场对 PLC 与 myCobot 系统集成的需求很大,因此本文提供的案例介绍了如何使用 PLC(可编程逻辑控制器)来控制 myCobot 320 机械臂。本案例重点介绍
2025-01-23 14:03:46
2362
、管理手段落后等因素,传统的大坝压实质量控制常常面临困难。随着信息技术的快速发展,水库大坝安全监测系统逐渐成为提升大坝压实质量控制的有效手段。 一、大坝施工环境复杂,压实质量控制困难 大坝的建设环
2025-01-22 17:41:29
619
相信大家对流量开关都很熟悉,但是大家知道流量开关还有一款叫热式流量开关吗?热式流量开关是测量探头根据被测流体介质流过的热量差值进行开关量控制的。热式流量开关因为没有可动部件,在非常低的流量下可以开关
2025-01-20 17:09:43
1379
两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当电磁阀处于常开位置时
2025-01-17 14:30:44
5934
在电机的运行中,是由电机定子和转子磁场同步旋转,建立的一个具有同步旋转速度的旋转坐标系,这个旋转坐标系就是常说的D-Q旋转坐标系。在该旋转坐标系上,所有电信号都可以描述为常数。为了方便电机矢量控制
2025-01-15 17:23:30
1416
产品介绍DX-LLX-1C(40m)雷达流量计用于河流、渠道、管道等非接触测流应用,雷达流量计内置雷达水位计进行水位测量,内置雷达流速仪测流水体流速,通过速度面积法即可换算流量。采用多普勒原理对水流
2025-01-14 14:22:21
