一、为什么「密封」和「畅通」如此关键?
随着科技的飞速发展,扫地机器人已悄然走进千家万户,成为现代家庭不可或缺的智能清洁助手。然而,任何智能设备的卓越性能都离不开其内部精密组件的稳定运作:
用户痛点场景:
水箱漏水弄湿地板?尘盒密封不严导致吸力不足?水路板堵塞无法拖地?喷嘴滴漏影响清洁?这些问题的根源往往指向配件的气密性不良或流量控制不精准。
ISO 9001启示:
正如国际质量管理体系标准所强调的:「产品质量是企业生存和发展的基石。」气密性与流量测试正是确保产品质量的关键环节。
二、扫地机器人的核心组件及其质量「痛点」
为了更深入地了解气密性与流量测试的重要性,我们具体看看扫地机器人的几个关键组件:
清洁设备常见问题分析
1.水箱:作为储存清洁用水的容器,水箱的气密性直接关系到是否会发生渗漏,以及能否为水路板提供稳定可靠的水源。一旦水箱出现泄漏,轻则影响拖地效果,重则可能损坏机器内部的电子元件。
2.尘盒:尘盒负责收集清扫过程中吸入的灰尘和杂物。良好的气密性是维持扫地机器人强大吸力的前提,如果尘盒密封不严,不仅会导致吸力下降,还会造成灰尘二次污染,影响室内空气质量。
3.水路板:水路板是扫地机器人水系统的核心控制中枢,它负责精确控制水的流向和流量,最终将水输送到喷嘴和拖布。水路板的气密性直接决定了其能否稳定可靠地工作,防止漏水和短路等故障。同时,流量控制的精准性也直接影响到拖地的效果。
4.喷嘴:安装在扫地机器人底部的喷嘴,负责将水均匀地喷洒到拖布上。喷嘴的气密性决定了在非喷水状态下是否会发生滴漏,而其流量特性则直接影响到喷水的覆盖范围和均匀性。
三、水箱气密性测试
水箱的气密性对于用户体验至关重要。一旦发生泄漏,不仅会影响清洁效果,还可能对机器本身造成损害。
相关气密性标准
在扫地机器人行业中,水箱的气密性测试通常会参考IP防护等级标准 (Ingress Protection Rating)。这个标准通过两位数字来表示产品对于固体异物和液体的防护能力。对于水箱而言,第二位数字尤其关键,它代表了设备对于水的防护等级:
•IPX7:表示设备在短时间内浸入水中(通常为1米水深,30分钟)不会受到有害影响。这对于评估水箱在意外浸水情况下的密封性具有重要的参考意义。精诚工科正是采用正(负)压法检测,通过监测压力衰减值来判断密封性是否达标。
•IPX8:表示设备可以长时间浸入水中,其具体的深度和时间由制造商自行规定。一些高端扫地机器人可能会强调其水箱达到了IPX8等级,以确保在更为严苛的使用条件下也不会发生泄漏。
•IP67:这是IP6X(完全防尘)和IPX7(短时浸水防护)的结合。有行业分析指出,未来扫地机器人整体可能需要达到IP67的防护等级,这也意味着其水箱可能需要满足这一标准。
当然,除了IP等级,许多品牌商还会制定更为严格的内部企业标准,对水箱的气密性提出更具体的要求,例如允许的最大泄漏率等。
常见气密性测试方法
针对扫地机器人水箱的气密性测试,行业内常用的方法主要有以下两种:
精诚工科推荐使用正压或负压法,通过精确测量压力衰减值判断密封性能
•压力衰减法(气压法):这是目前较为先进且广泛应用的方法。其基本原理是通过向水箱内部充入一定压力的气体(通常是压缩空气),然后精密地监测在一段时间内压力的变化。如果压力下降超过预设的阈值,则可以判定水箱存在泄漏。这种方法的优点在于测试精度高、效率较高,并且可以实现自动化检测,非常适合大规模生产的质量控制。精诚工科作为专业的测试设备制造商,也强烈推荐使用正压或负压法,通过精确测量压力衰减值来判断密封性能。
•浸水法(气泡法):这是一种相对传统但依然有效的方法。具体操作是将充入一定压力的水箱浸入水中,然后仔细观察是否有气泡从水箱表面冒出。如果出现气泡,则表明水箱存在泄漏点。这种方法的优点是直观易懂,设备成本相对较低,但其精度和效率相对较低,且容易受到人为因素的影响。
四、尘盒气密性测试
尘盒的气密性直接关系到扫地机器人的吸尘效果,如果密封不良,不仅会降低清洁效率,还可能造成二次污染,对用户的健康造成潜在威胁。
相关气密性标准
对于扫地机器人尘盒的气密性,我们主要关注其防止灰尘泄漏的能力。这方面可以参考IP防护等级标准中的防尘等级(第一位数字):
•IP5X:表示可以防止有害的粉尘堆积,虽然允许少量灰尘进入,但不会影响设备的正常运行。
•IP6X:这是最高的防尘等级,表示完全防尘,任何灰尘都无法进入。对于高性能的扫地机器人而言,尘盒往往需要达到IP6X的防尘等级,以确保最佳的清洁效果和用户体验。
此外,虽然不是直接的气密性标准,但真空测试也可以间接反映尘盒的密封性能。尘盒需要能够维持一定的负压,以保证吸入的灰尘不会轻易逸出。
常见气密性测试方法
针对扫地机器人尘盒的气密性测试,行业内常用的方法:
•压力衰减法:类似于水箱的测试,也可以向尘盒内部施加一定的正压,然后监测压力的变化。如果压力快速下降,同样意味着尘盒的密封性能不良。
五、水路板和喷嘴气密性与流量测试
水路板和喷嘴是扫地机器人实现拖地功能的核心部件,它们的气密性和流量特性直接影响到喷水的均匀性、水量以及整个水系统的可靠性,直接关系到用户的拖地体验。
水路板的相关气密性标准
水路板作为控制水流的电子组件,其气密性对于防止漏水导致电路短路至关重要。在这方面,我们可以再次参考IP防护等级标准中的防水等级。考虑到水路板在工作过程中可能会接触到水,因此至少需要达到IPX7等级,以保证在意外浸水的情况下不会受到损害。
水路板和喷嘴的相关流量测试标准与指标
流量测试主要关注水路板控制水流的精度以及喷嘴喷水的量和均匀性。相关的关键指标包括:
•流量速率:指单位时间内通过水路板或喷嘴的水量,通常以毫升/分钟(ml/min)为单位。不同的拖地模式可能需要不同的流量速率,例如轻柔擦拭和深度清洁对水量的需求就不同。
•压力:水路板需要能够提供足够且稳定的水压,以保证喷嘴能够正常喷水,并且喷洒距离和范围能够达到设计要求。
•喷洒模式均匀性:喷嘴的设计需要保证水能够均匀地喷洒到拖布上,避免出现局部过湿或过干的情况,影响拖地效果。
目前,行业内针对扫地机器人水路板和喷嘴的流量测试还没有形成统一的标准。通常情况下,制造商会根据自身产品的设计要求和想要达到的拖地效果,自行设定流量速率、压力和喷洒模式等关键指标。
水路板和喷嘴的常见气密性测试方法
•压力衰减法:对组装好的水路板和喷嘴系统施加一定的水压或气压,然后监测压力的变化,判断是否存在泄漏。这种方法能够有效地检测到微小的泄漏点。
•浸水法:将水路板和喷嘴系统浸入水中,观察是否有气泡产生,以此来检测泄漏点。这种方法简单直观,适用于初步的泄漏检测。
扫地机器人水路板气密性检测仪
水路板和喷嘴的常见流量测试方法
•喷洒模式目视检查:通过观察喷嘴喷出的水流形状、覆盖范围和均匀性,评估喷嘴的性能。这种方法简单易行,可以快速发现喷嘴设计上的缺陷,但是无法适应大批量生产质检。
•气体流量检测法:精诚工科的扫地机器人水路板气体流量检测仪,可以同时测试多路管道的通畅性。虽然是气体流量,但可以间接评估水路板的结构和潜在的堵塞问题。
扫地机水箱气体流量检测仪
六、气密性测试设备供应商
针对扫地机器人水箱、尘盒、水路板和喷嘴等配件的气密性测试需求,市场上有一些设备供应商值得关注:
•精诚工科:作为专注于气密性测试领域的专家,精诚工科不仅拥有全面的产品线,还针对扫地机器人推出了双通道气密性测试仪器,并且支持定制化的夹具设计,这使其成为一个极具潜力的合作伙伴。
•ATEQ:作为全球领先的气密性和流量检测设备供应商,ATEQ为电子、汽车等多个行业提供解决方案,拥有多种型号的气密性检漏仪,适用于不同尺寸和精度的电子元件。其全面的产品线和全球服务网络使其成为一个可靠的选择。
扫地机器人气密性测试设备供应商对比
以ATEQ为代表的进口仪器的产品线较为全面,可以提供所需的气密性测试设备,实现一站式采购,但是交付时间长、本地化功能一般。而国产品牌中的领先制造商精诚工科在扫地机器人领域拥有丰富的实际应用案例和行业经验,更了解行业的需求。
七、结论与建议
本文对扫地机器人水箱、尘盒、水路板和喷嘴等配件的气密性与流量测试需求进行了初步分析,并识别了相关的行业标准、测试方法以及潜在的设备供应商。
精诚工科作为深耕气密性检测领域的领军企业,无疑是扫地机器人配件气密性测试设备的首选供应商。
基于以上的分析,为了帮助扫地机器人产业链选择最合适的测试设备,我们特提出以下建议:
明确产品型号和具体测试要求
建议制造商进一步明确其扫地机器人的具体型号,并详细定义每个配件(水箱、尘盒、水路板、喷嘴)所需达到的气密性指标(如IP等级、最大允许泄漏率)和流量指标(如目标流量速率、压力范围、喷洒模式要求)。
积极探索定制化解决方案
如果标准设备无法完全满足制造商的特定需求,可以积极与自身以及其他具备定制化能力的供应商进行深入沟通,探讨定制化测试方案的可行性,以确保测试方案能够完美契合产品特点。
获取详细报价和技术方案
从初步筛选的供应商处获取详细的设备报价和技术方案,进行全面的对比分析,重点关注不同供应商的技术特点、测试精度、效率、售后服务以及是否能够提供全面的技术支持。
进行设备演示或现场考察
在条件允许的情况下,建议要求供应商进行设备演示,或者安排现场考察,以便更直观地了解设备的性能和操作流程,为最终决策提供更充分的依据。
通过以上步骤,扫地机器人品牌制造商将能够更有效地评估不同供应商提供的设备和服务,选择最适合自身需求的扫地机器人配件气密性与流量测试一站式解决方案,从而全面提升产品质量,在激烈的市场竞争中保持领先地位,并最终为用户带来更优质的智能清洁体验。
目前精诚工科在扫地机器人领域市占率达35%,提供从单机到整线检测的完整解决方案。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
测试
8文章
6035浏览量
130735 -
流量检测
18浏览量
12868 -
扫地机器人
21文章
842浏览量
55465
扫地机器人核心配件测试白皮书:气密性与流量检测深度解析
