电磁阀有两个主要部分:螺线管和阀门。螺线管将电能转换为机械能,机械能又以机械方式打开或关闭阀门。直动式阀门只有一个小流量回路,如图的E部分所示(该部分在下面被称为先导阀)。在此示例中,隔膜先导阀通过使用它来控制通过更大孔的流量,从而使这个小的先导流量倍增。
电磁阀可以使用金属密封件或橡胶密封件,也可以有电气接口以便于控制。弹簧可用于在阀门未激活时保持阀门打开(常开)或关闭(常闭)。
A-输入侧 B-隔膜 C-压力室 D-泄压通道 E-机电电磁阀 F-输出侧
右图显示了基本阀门的设计,在此示例中控制水流。上图是处于关闭状态的阀门。加压水从A处进入。B是一个弹性膜片,在它上面是一个弱弹簧将它向下推。
隔膜的中心有一个针孔,允许非常少量的水流过它。该水填充隔膜另一侧的空腔C,因此隔膜两侧的压力相等,但压缩弹簧提供净向下力。弹簧很弱,只能关闭入口,因为隔膜两侧的水压是均衡的。
一旦隔膜关闭阀门,其底部出口侧的压力就会降低,而上方更大的压力会使阀门更牢固地关闭。因此,弹簧与保持阀门关闭无关。
上述所有工作都是因为小排放通道D被作为螺线管E的衔铁并被弹簧推下的销阻塞。如果电流通过螺线管,则销通过磁力撤回,腔室C中的水排出通道D的速度快于针孔重新填充它的速度。
C腔中的压力下降,进入的压力提升隔膜,从而打开主阀。水现在直接从A流向F。
当螺线管再次停用且通道D再次关闭时,弹簧只需很小的力即可再次将隔膜向下推,主阀关闭。在实践中,通常没有单独的弹簧;弹性体膜片经过模制,可以作为自己的弹簧,最好是封闭的形状。
从这个解释可以看出,这种类型的阀门依赖于输入和输出之间的压力差,因为输入处的压力必须始终大于输出处的压力才能使其工作。如果输出端的压力出于某种原因高于输入端的压力,那么无论电磁阀和导阀的状态如何,阀门都会打开。
电磁阀
14文章
545浏览量
34303
电磁阀气密性测试仪怎么判定产品合格不合格-岳信仪器
电磁阀气密性测试仪可以测试多大泄漏量
STM802 电磁阀控制器 IC:特性、应用与设计要点
探索 DRV3946-Q1:汽车电磁阀驱动的理想之选
英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南
电磁阀失控?耐达讯自动化PROFIBUS光纤转换器让信号穿越电磁迷雾!
电磁阀气密性检测仪:多模式检测,满足多样需求-岳信仪器
新手如何快速掌握电磁阀气密性检测设备的操作?
电磁阀漏气?用气密性检测仪一测就知道-岳信仪器
提升产品合格率:电磁阀气密性检测设备的使用价值
电磁阀气密性检测设备的日常操作注意事项-岳信仪器
放弃老旧设备,电磁阀气密性检测设备开启检测新时代
激光焊接技术在焊接电磁阀的工艺应用
先导式膜片电磁阀如何工作,先导式电磁阀的结构性能原理?
