在生物制药行业,生物反应器和发酵罐是生产生物制品(如疫苗、单克隆抗体和治疗性蛋白质)的核心设备。氧气、氮气或二氧化碳等气体的精密流量控制对于维持细胞生长、代谢和产品产量的最佳条件至关重要。质量流量控制器(MFC)负责调节这些气体,其精度、长期稳定性直接影响工艺一致性、产品质量和法规合规性。福禄克的 molbox 2 系列产品以 molbox 2/molbloc 系统为核心,提供高精度、可溯源的气体流量校准解决方案。本文探讨了 molbox 产品的技术优势及其在生物制药流量校准中的具体应用,展示其如何提升效率并确保符合良好生产规范(GMP)标准。
生物反应器和发酵罐流量校准的挑战
生物反应器和发酵罐需要精密的气体流量来调节溶氧(DO)、pH 值和二氧化碳水平,这些对微生物或哺乳动物细胞培养至关重要。MFC 必须在从微流量(例如小型生物反应器的 0.1 sccm)到较高流量(例如大型发酵罐的 100 slm)范围内提供极小的偏差。常见挑战包括:
多种气体类型:生物工艺通常涉及多种气体(如 O₂、N₂、CO₂、空气),需要在不同气体特性和流量范围内进行校准。
准确度要求:GMP 和监管机构(如 FDA、EMA)要求可溯源校准的不确定度优于 0.5%,以确保产品一致性。
复杂工艺条件:压力、温度和气体成分的变化会影响 MFC 性能,需要在真实工艺条件下进行可靠校准。
时间与成本压力:校准周期长会中断生产,而不可靠的校准可能导致批次失败,损失高达数百万美元。
福禄克的 molbox 2/molbloc 系统通过其高精度、多气体兼容性和自动化校准能力应对这些挑战。
molbox 2/molboc 流量校准系统在生物制药应用中的核心特点
molbox 2 流量校准主机搭配 molbloc-L(层流元件)和 molbloc-S(声速喷嘴元件),专为高精度气体流量校准设计。以下是其在生物制药应用中的关键特点:
高精度:molbox 2 实现 ±0.125%测量不确定度。
基于 NIST REFPROP10 数据库的气体属性及N2气体校准,无需进行实际气体校准即可提供9种选定气体的认可的可溯源的0.5%读数测量不确定度指标。
宽流量范围:系统覆盖 1 sccm 至 5000 slm 的流量范围,适用于从小型到工业规模的生物反应器和发酵罐。
多气体校准:molbox 支持氧气、氮气、二氧化碳和空气等气体的校准,以氮气为基准,实时应用气体属性校正,满足混合气体生物工艺需求。
COMPASS 软件自动化:COMPASSfor Flow 软件实现 MFC 校准自动化,通过模拟或数字接口与控制系统集成,并记录可追溯数据,减少人为错误和校准时间。
洁净室兼容性:系统设计紧凑,无移动部件,适用于洁净室环境,降低污染风险。
这些特点依托福禄克的石英参考压力传感器(Q-RPT)技术,确保在生物工艺条件下提供可靠、重复性高的测量。
在生物反应器和发酵罐校准中的应用
在生物制药生产中,molbox 2 系统用于校准生物反应器和发酵罐上的 MFC,精密的气体输送以优化生物工艺性能。以下是主要应用场景:
哺乳动物细胞培养中的溶氧控制
哺乳动物细胞生物反应器(如用于抗体生产的 CHO 细胞)依赖 MFC 以准确流量(通常 0.1–10 slm)输送氧气,以维持溶氧水平。molbox 2以 ±0.125% 的不确定度校准这些 MFC,确保准确的氧气鼓泡。
通过 CO₂ 输送调节 pH
发酵罐常使用 CO₂ 控制微生物工艺(如大肠杆菌或酵母发酵)的 pH 值。molbox2 在宽流量范围(1 sccm 至 100 slm)内校准 CO₂ MFC,考虑气体特定属性。其响应速度比上一代molbox系统快三倍,减少校准停机时间。
氮气鼓泡用于惰性环境
氮气用于创建惰性顶部空间或去除厌氧生物工艺中的氧气。molbox 2 系统在 1 slm 至 10 slm 范围内校准氮气 MFC,不确定度为 ±0.125%,适用于中小型发酵罐。
复杂生物工艺的多气体校准
高级生物反应器使用多种气体(如空气、O₂、CO₂)进行动态控制。molbox 2 仅需氮气校准即可跨多种气体校准,确保无缝切换。它可模拟工艺条件,支持代理气体校准。
对生物制药行业的益处
法规合规性:molbox 2 系统的可溯源校准符合 FDA、EMA 和 ISO 17025 标准,支持审计和验证。
工艺优化:高精度校准减少变异性,提高细胞生长和产品质量。
成本效率:自动化和快速响应缩短校准时间,减少生产停机。
可扩展性:系统宽广的流量范围支持从实验室规模(50 mL)到工业规模(20,000 L)的生物反应器。
福禄克的 molbox 2 流量校准产品为生物反应器和发酵罐上的 MFC 校准提供了可靠的解决方案,满足生物制药行业对精度、合规性和效率的需求。凭借低不确定度、多气体兼容性和自动化功能,molbox 确保最佳气体流量控制,提升生物工艺的可靠性和产品质量。随着生物制药生产的规模扩大和监管要求加严,molbox 2 系统提供了一个面向未来的工具,用于简化校准并推动创新。
福禄克
6文章
395浏览量
66734 -
校准系统
5浏览量
1762
原文标题:福禄克 molboxb 2 流量校准系统在生物制药行业生物反应器和发酵罐流量控制器校准中的应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EtherNet/IP转EtherCAT在生物疫苗车间的工业自动化应用
福禄克5560A高性能多产品校准器荣获CAIMRS 2026装备智造新质奖
AI赋能生物制药设备管理:智能运维筑牢质量合规核心防线
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
福禄克molbox2气体流量校准系统在环保领域的应用
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克molbox2/molbloc流量校准系统开启精密制造新时代
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
基于福禄克产品的标准装置解决方案推荐
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福禄克流量校准系统在生物制药行业的应用
