带速度传感器矢量控制与闭环v/f控制之间存在显著的差异,这些差异主要体现在控制原理、控制精度、启动转矩、安装方式、编码器选型以及编码器断线停机方式等多个方面。以下是具体的比较:
一、控制原理
● 带速度传感器矢量控制:
原理:通过测量电动机的转子位置和速度,实现对电机转矩、速度、位置等多种参数的高精度控制。
过程:速度控制ASR将速度指令和速度反馈信号进行差值比较,然后进行PI控制,再经过滤波时间和转矩限定,最终输出转矩电流进入转矩环控制。
● 闭环v/f控制:
原理:将速度指令和速度反馈信号的偏差调为零,通过PID控制直接调节变频器的频率输出。
过程:较为简单,不涉及复杂的转矩控制环节。
二、控制精度
● 带速度传感器矢量控制:速度控制精度能达到0.05%,满足对电机性能和运行过程的高要求。
● 闭环v/f控制:速度控制精度一般为0.5%,相对较低,相当于无传感器矢量控制的水平。
三、启动转矩
● 带速度传感器矢量控制:启动转矩可达到200%/0Hz,即在没有转速的情况下也能提供较大的转矩输出。
● 闭环v/f控制:启动转矩为180%/0.5Hz,相对较低。
四、编码器安装方式
● 带速度传感器矢量控制:编码器安装要求非常严格,必须与电动机或齿轮电动机的轴一致,以确保测量的准确性。
● 闭环v/f控制:编码器可以安装在传动点的任意一个位置,安装要求相对宽松。
五、编码器选型
● 带速度传感器矢量控制:编码器要求比较严格,通常都要求二相输入,以确保测量的稳定性和准确性。
● 闭环v/f控制:编码器要求相对较低,可以只要求一相输入,甚至可以用高性能接近开关替代。
六、编码器断线停机方式
● 带速度传感器矢量控制:编码器断线故障检出后,系统将不得不自由停车,以避免可能的损坏或事故。
● 闭环v/f控制:在编码器断线故障检出后,系统还可以在频率指令下继续运行开环v/f控制,保持一定的运行能力。
综上所述,带速度传感器矢量控制与闭环v/f控制在多个方面存在显著差异。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的控制方式。如果对控制精度、启动转矩和稳定性有较高要求,可以选择带速度传感器矢量控制;如果对成本、安装便利性和运行可靠性有较高要求,可以考虑闭环v/f控制。
传感器
2578文章
55833浏览量
795524 -
矢量控制
2文章
295浏览量
33528
带速度传感器矢量控制与闭环v/f控制的区别
