燃料电池简介及气体流量控制的重要性
氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。在这个过程中,精确测量和控制氢气与氧气的流量很重要,因为这直接影响到反应速率和产生的电能。气体质量流量控制器(MFC)能够根据要求,精准地将氢气以特定的流量输送到燃料电池的阳极,并将氧气或空气输送到阴极。例如,在质子交换膜燃料电池(PEMFC)测试中,MFC确保了反应气体的精确供给,从而模拟不同工况条件。
MFC在燃料电池堆生产过程中的应用
质量控制环节的流量校准
在燃料电池堆组装完成后,需要对每个单电池的性能进行测试和校准。MFC在此过程中发挥了关键作用,它可以为每个单电池提供标准流量的气体,确保每个单电池的进气量一致,从而保证整个燃料电池堆的性能均匀性。如果缺乏精确的气体流量控制,可能会导致部分单电池性能过强或过弱,影响整个电池堆的使用寿命和输出功率。
气体泄漏检测辅助
在燃料电池堆密封检查过程中,MFC可以提供稳定的微量气体流量。通过监测系统内压力变化或下游气体检测装置的信号,并结合MFC提供的流量数据,可以判断燃料电池堆是否存在气体泄漏。例如,当MFC按照设定流量供应氦气等检测气体时,若在规定时间内检测到的气体量远低于理论值,则可能存在泄漏点。
MFC在燃料电池系统运行与监控中的应用
反馈控制实现稳定运行
在实际运行的燃料电池系统中,MFC与控制系统相连,通过反馈控制机制实时调整气体流量。例如,当燃料电池的输出功率由于负载变化而波动时,控制系统根据功率传感器的反馈信号,指挥MFC调整氢气和氧气的流量,使燃料电池能够快速适应负载变化,保持稳定的输出功率。这种精确的流量控制对于保障燃料电池系统在不同负载条件下的高效运行很重要。
故障诊断依据
MFC记录的气体流量数据还可以作为故障诊断的重要依据。如果MFC监测到气体流量异常变化,如氢气流量突然下降或氧气流量急剧上升,可能预示着燃料电池系统存在故障,如气体管道堵塞、膜电极损坏或催化剂中毒等问题。通过对流量数据的分析,可以及时发现故障并采取相应的维修措施,提高燃料电池系统的可靠性和安全性。
美国Siargo MFC4000质量流量控制器的特点与优势
美国SiargoMFC4000质量流量控制器的控制范围可达100:1,工作压力范围为0.1~0.8MPa,工作温度范围为0~55°C。机械接口采用QUNF 10-32内螺纹或双卡套中3,并可定制其他机械接口。MFC4000系列采用Siargo公司专有的MEMS流量传感芯片,集成了MEMS热量传感技术和智能电子技术。这种独特的质量流量传感技术消除了对常见气体的敏感性,对于敏感性气体可以通过软件实现气体识别。MEMS芯片表面采用氮化硅陶瓷材料钝化,并结合防水、防油纳米涂层,提高了产品性能和可靠性。适合燃料电池行业
MFC4000质量流量控制器产品特点:
采用MEMS热量传感技术:提供了更高的精度和稳定性,不受温度、压力变化的影响。
量程比100:1:能够适应更广泛的应用场景,实现精确控制。
压力范围1~0.8MPa:满足大多数生物发酵工艺的需求。
可测量多种气体不需要特别修正:减少了校准和维护的工作量。
机械接口可定制:可以根据实际需求定制合适的机械接口。
各种标准通讯选项可供选择:方便与自动化控制系统集成。
MFC4000质量流量控制器产品参数:
结论
美国Siargo MFC4000质量流量控制器凭借其高精度、宽量程比以及强大的适应性和可靠性,成为氢燃料电池领域不可或缺的关键组件。它不仅在燃料电池堆的生产和测试阶段发挥重要作用,还能在实际运行中提供精确的流量控制和故障诊断支持,极大地提升了燃料电池系统的整体性能和可靠性。无论是科研实验还是工业应用,MFC4000都展现了很好的技术优势和广阔的应用前景。
氢燃料电池
11文章
366浏览量
44641 -
流量控制器
18浏览量
2840
广汽领程批量交付氢燃料电池汽车
中国河南濮阳交付150台氢燃料电池冷藏车投入运营
中国中车参编轨道交通燃料电池国际标准发布
气体质量流量控制器显示波动?一步步教你诊断与处理!
保障精密测试,如何为氢燃料电池测试台选择最适配的UPS电源?
燃料电池负载均衡测试:解锁高效供能密码
高精度可编程直流负载箱—专攻氢燃料电池充放电测试与动态消纳
广汽集团亮相2025国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会
央视报道全球最大氢能燃料电池矿卡首秀!氢通能源集团董事长任亚辉接受采访
气体质量流量控制器MFC4000在氢燃料电池中的应用
