现场案例回顾
有客户反馈,在工艺条件未作任何调整的情况下,气体质量流量控制器(MFC)的显示数值会出现持续波动。技术支持团队迅速响应,通过电话沟通、远程视频检测及返厂分析,最终确定问题根源为:因后端液体倒流,导致MFC内部受到污染。
AMC2100气体质量流量控制器
问题解决方案
产品返厂后,技术团队对受污染的MFC进行了深度清洁与校准,设备最终恢复稳定运行。同时,服务人员向客户强调了规范操作的重要性,并建议在出口处加装单向阀,杜绝液体回流再次发生。
自检指南:MFC数值不稳怎么办?
如果您也遇到MFC数值不稳定的情况,不妨按以下顺序自行排查:
检查显示设备
确认显示仪表本身是否正常,可尝试单独测试其功能是否稳定。
排除环境干扰
检查接地是否良好,或设备周围是否存在强电磁干扰源。
确认气源状态
气源压力是否过低或存在明显波动?确保供气压力在合理范围内并保持稳定。
评估气路内阻
检查是否存在气路阻力过大的情况。若为大流量应用,需适当增大阀门开度、换用更粗管路,甚至采用多气瓶并联供气。
检查污染与内部故障
确认MFC是否受到粉尘、油污或液体污染,必要时安排清洗或返厂检修。
关键注意事项
抗干扰措施
在强电磁干扰环境中使用MFC/MFM时,建议采取屏蔽措施、增大与干扰源距离,或选用屏蔽线缆连接。
气源优化要点
如气源压力不足或波动,应提升供气压力并保持稳定;若气路内阻过高,需扩大阀门、加粗管路或增强气源供气能力。
预防污染与回流
使用气体必须洁净干燥,严禁混入油污、液体或颗粒物。必要时加装过滤器。若MFC出口连接液体源,务必安装单向阀,防止液体回流损坏传感器。对于硅烷类易反应气体,应确保管路高度密封并充分干燥,推荐配置吹扫回路,使用干燥惰性气体清除残留。
mfc
118浏览量
28819 -
流量控制器
18浏览量
2845
土体位移计安装全攻略:从组装到埋设,一步步教你操作
英飞凌继续登顶全球微控制器市场榜首,进一步巩固领先地位
AWM43300VH 霍尼韦尔高性能气体质量流量传感器
差示扫描量热仪DSC-600C探究精准气体流量控制对DSC的影响
奥松电子新一代气体质量流量控制器达到国际先进水平
实战拆解BUCK电源滞回电路
揭秘淘宝 API,让天猫店铺流量来源一目了然
淘宝API实时竞品监控,市场策略快人一步!
HORIBA D700系列气体质量流量控制器介绍
气体质量流量控制器显示波动?一步步教你诊断与处理!
