企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
精诚工科气密性
气密检测行业领军企业|500强首选合作伙伴
256 内容数 56w+ 浏览量 87 粉丝
电池安全阀开启闭合峰值压力试验机多工位防爆泄压阀压力检测设备
型号: JC-HXF-2
品牌: JING CHENG GONG KE(精诚工科)
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 JC-HXF-2
  • 测试量程 2kPa~0.8MPa(可定制)
  • 流量量程 1000ml/min(可定制)
  • 分 辨 率 0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/m
  • 测试精度 0.1%F.S.
  • 测试单位 kPa、Pa、bar、psi、sccm
--- 产品详情 ---
前言
JC-HXF-2双工位蓄电池安全阀功能测试仪,用于检测电池安全阀或类似功能防爆阀的峰值开启压力和自动闭合压力,根据设定的标准判断被测产品是否符合技术标准要求。
一、产品描述
1.JC-HXF-2 双通道电池安全阀检测设备
☑️ 自主研发 OS 系统,界面更精简,操作简单
☑️ 基于 32 位处理器,24 位 A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
☑️ 原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
☑️ 原装进口 SMC 精密调压阀和高灵敏传感器,测试数据高精准
☑️ 具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
☑️ 支持条码扫描和 MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
☑️ 可定做多通道,节省人工提升产能
2.技术规格
 名称  参数
品  牌
JCGK精诚工科
产品型号
JC-HXF-2
测试量程
2kPa~0.8MPa(可定制)
计时量程
0~999.9S可设置
流量量程
1000ml/min(可定制)
分 辨 率
0.01kPa、1Pa、0.1ml/min、0.01ml/min
测试精度
0.1%F.S.
测试单位
kPa、Pa、bar、psi、sccm
通 道 数
独立2个(独立分析,支持多通道)
预设参数
50组
数据导出
USB接口
通讯接口
RS485、RJ45网络接口,可选RS232
AD信号
24位
I/O接口
输入6个 输出6个
触 摸 屏
10寸LCD屏
电  源
AC110V~240V 50/60Hz
使用气源
使用远高于测试压及小于0.8MPa的洁净空气
使用环境
温度5~45℃ 湿度80%RH以下(不结露)
调压模式
手动 / 自动
外控驱动
4-1组
通讯协议
Modbus RTU、Modbus TCP
仪器体积
55×45×73.2cm
仪器重量
约30kg
二、产品详情图
总结
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,精诚工科为您提供全方位的检测解决方案。我们的产品线涵盖气密性检测仪、防水测试仪、爆破检测仪、泄漏测试设备和呼吸循环测试仪等高端检测设备,以国产优势价格提供媲美进口的卓越品质。
为你推荐
  • 差压式气密性检测负值成因全解析:精诚工科梳理四大系统性干扰!2026-09-19 14:42
    差压式气密性检测中,测试结果出现负值,并不一定意味着产品漏气,也不等于仪器或传感器发生故障。对于采用差压原理的气密性检测设备而言,负值本质上是被测端与标准端压力变化关系发生反向比较的结果。在实际测试过程中,标准件状态、产品容积、温度变化以及工装夹具等因素,都可能影响最终的差压结果。因此,当测试数据出现负值时,与其直接判断「仪器坏了」,不如按照测试系统的组成逐
    90浏览量
  • 快问快答:气密性检测仪是干什么用的?一文看懂原理和应用2026-09-11 17:20
    Q1:气密性检测仪到底做什么?把产品「看不见的泄漏」,变成可以测量、判断和追溯的数据。很多产品从外表看起来严丝合缝,内部可能藏着肉眼无法发现的问题——微小裂纹、焊接砂孔、密封圈装配不良、壳体接缝失效。气密性检测仪(业内也常称气密仪、检漏仪、差压仪、流量仪或干检仪)的作用,就是通过压力、差压、流量等方式,把这些隐形缺陷转化为设备可以量化判定的数据。不同行业对这
    104浏览量
  • 同一产品测两遍,数据越测越低——不是气密设备问题,是方法错了2026-09-11 17:20
    实验室和生产线上,有一种现象让工程师反复头疼:同一个产品,相同环境、相同压力、相同测试时间,连续测试几次,第一次泄漏值最高,第二次变低,第三次还在下降。数据大概长这样:测试轮次泄漏值第1次100Pa第2次91Pa第3次85Pa第4次80Pa看到这组数字,大多数人的第一反应是:「是不是气密性检测仪重复性不好?是不是传感器漂移了?」先别急着换设备。真正的问题往往
    111浏览量
  • 快问快答:气密性检测仪为什么需要多单位显示?2026-09-04 16:17
    同样的气密性测试数据,一家工厂习惯用kPa,另一家习惯用Psi,出口到欧洲的项目要求mbar。数值没有错,单位对不上,工程师还得自己换算。气密性测试单位数据兼容的重要性这是一个看起来很小的问题,但在实际产线上每天发生。精诚工科JCGK把多单位显示做成一种工程兼容能力,目的只有一个:让检测数据能在不同的工程体系里顺畅流动。Q1:多单位显示,核心解决的是什么问题
    141浏览量
  • 新能源电池壳体检测方案:气密性、耐水压、流量如何一次规划?2026-09-04 16:17
    电池壳体的密封失效,不会在出厂时立刻暴露,却会在使用过程中酿成难以挽回的后果。这也是为什么新能源电池制造商越来越关注一个问题:单纯的气密性检测,到底够不够?精诚工科的电池壳体检测方案答案是:对于结构复杂的壳体,往往不够。Ⅰ.电池壳体检测的核心痛点是什么?制造企业关注的并不只是「能不能测」,真正的问题是:测试压力是否符合标准、泄漏量能否准确判断、量产节拍是否跟
  • 防水透气膜阻水测试仪只能测一个压力?精诚工科多段压力方案来了2026-08-28 14:59
    摘要:防水透气膜的完整性能验证,不能只依赖单一压力点。精诚工科防水透气膜多段压力阻水与透气性能测试仪,在一次测试流程中自动完成多段压力检测,同步记录压力、泄漏量及各段结果,为研发验证与质量管控提供更完整的性能数据。Ⅰ.透气与阻水:一层膜里的两个使命防水透气膜是一种天生要解决矛盾的材料。它必须让空气通过,实现平衡内外气压、散热或气体交换。同时,又要在液态水面前
  • 快问快答:什么是灯具气密性检测?安防照明密封测试原理与直压法详解2026-08-21 17:05
    测试Q1:安防照明行业为什么需要做气密性检测?因为很多灯具并不是「看起来密封」就真的密封。尤其是户外照明、安防照明以及带散热结构的金属灯具,产品长期使用过程中可能面临雨水、湿气、粉尘等外部环境。户外照明灯具需要三防如果密封结构存在微小泄漏,水汽进入内部后,可能进一步影响灯具内部电子元件和电气系统。所以,对于需要满足防护要求的灯具产品来说,气密性检测是判断密封
    268浏览量
  • 精诚工科再获三项软著:气密性检测仪如何从「单机仪器」升级为「产线智能系统」?2026-08-21 17:05
    2026年8月19日,深圳市精诚工科科技有限公司(简称:精诚工科JCGK)取得三项计算机软件著作权登记,分别围绕流水线自动化管控、密封件气密耐压综合校验、腔体通气阻力与耐压极限检测展开。这不是三个软件名称那么简单。Ⅰ.买一台气密性检测仪,真正买的是什么?采购气密性检测仪设备的时候,很多企业先看压力范围、检测精度、泄漏分辨率、价格。这些参数当然重要,但它们只管
    1642浏览量
  • 快问快答:液冷板、铜管组件气密性检测怎么做?精诚工科液冷散热行业应用全解2026-08-14 14:44
    液冷系统漏了,问题往往不是一眼能看出来的。漏点可能藏在铜管弯折处,可能在焊接缝,也可能在接头和阀体的配合面。这些位置用肉眼很难判断,但压力变化不会骗人。往腔体里充一定压力的气体,看压力降不降,是目前产线上最可靠的检测方式。国产气密性检测领军企业精诚工科JCGK在液冷散热行业做了不少实际项目,涉及液冷板、铜管组件、散热器这些产品的气密检测。不同产品结构不同,检
    190浏览量
  • 精诚工科JCGK气密性检漏装备在汽车行业的应用:从零部件检测到供应链协同2026-08-14 14:44
    新能源车产线上,一块电池包、一套热管理系统、一个阀体,甚至一个连接器,只要内部有气路、液路或者密闭腔体,出厂前都得过气密性检测这一关。新能源汽车生产线以前这类检测主要在实验室做,抽几个样品测一测。现在它直接进了智能制造产线,每个产品都要检。因为新能源车的密封要求比燃油车高得多。漏一点水、漏一点气,可能引发连锁问题。深圳市精诚工科科技有限公司(JCGK)长期深
    173浏览量
