在工业制造、能源计量及医疗设备等领域,气体流量的精确测量对过程控制、能效管理和安全运行具有重要意义。传统流量传感技术易受机械振动、温度变化等环境干扰,且在极小流量或低速流态下的测量精度与稳定性存在局限。
此外,随着设备小型化与集成化需求的提升,传统传感器难以在有限空间内实现高精度与高稳定性的流量计量。
MEMS微型化
结构高度集成的技术基石
如下表所示,“MEMS+超声波”强强联合,相对其他类型流量传感器具有明显优势。
在此背景下,利用先进MEMS技术的奥迪威超声波气体流量传感器应运而生,产品的核心突破源于MEMS工艺的深度应用实现了传感器单元的极致微型化与高度集成。
MEMS超声波气体流量传感器
体积缩小超过190倍:
传感器尺寸仅为2.8x2.8x1mm(体积约7.84 mm3),相较常规超声波传感器典型直径16 mm、高度12 mm,体积超1500 mm),体积缩小超过190倍:这种超微型化设计,完美契合智能燃气表、便携式检测设备及嵌入式仪器对空间敏感场景的严苛需求。
与PCB集成一体:
MEMS工艺保证了传感器核心元件的一致性与可重复性,为大规模部署提供了可靠基础;产品可与PCB集成一体,同时显著降低了生产成本与能耗。
MEMS超声波气体流量传感器与PCB集成参考效果图
dTOF测量法
实现无干扰精确计量
本技术采用超声波飞行时间差(dTOF)原理,通过测量声波在气流中顺流与逆流传播的时间差,直接计算气体流速,从根本上避免了机械式仪表的磨损与漂移问题。
无活动部件,保真保准:
dTOF法为间接测量,无需活动部件,确保流道完全畅通,不改变流场分布,从而维持原始流动状态的真实性。
不受气体成分、浓度影响:
测量过程精度不受气体成分、浓度变化影响,适用于多种气体介质(如天然气、燃气、氢气、其他特殊气体等),保证数据的广泛适用性与稳定性。
450kHz高频与号筒设计
赋能微流量感知
在微型化基础上,产品通过450kHz谐振频率与专用号筒结构的结合,实现了微流量场景下的卓越性能。
捕捉纳秒级别声波相位变化:
450kHz高频发射产生短波长声波,对低速流场中的微小涡流与动量变化高度敏感,可精确捕捉低至纳秒级别的声波相位变化,为气体泄漏诊断提供可靠数据基础。
特殊设计实现高信噪比:
通过集束号筒对声波聚焦与视场约束,在空气介质中仅需放大30dB增益即可实现全幅值输出,这一设计大幅提升信噪比,尤其适用于及小管径(DN15以下)环境,解决了传统传感器在低流量下信号衰减的痛点。
应用场景
引领精密测量新时代
超声波燃气表
实现高精度、长寿命的居民与工业燃气计量,具备抗振动、防篡改及低功耗等优势。
医疗设备气体流量监测
适用于呼吸机、麻醉机等医疗设备中气体流量的稳定、无菌与可靠测量。
工业制造气体计量
在化工、半导体等行业中,用于过程气体、特种气体及排放气体的精确监测与控制。
流量传感器
1文章
222浏览量
23348 -
mems
129文章
4557浏览量
199914 -
奥迪威
1文章
101浏览量
3426
超声波液位传感器:液位测量的“智慧之眼”
超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
超声波传感器:开启智能感知新时代
超声波流量传感器如何工作?从原理到选型,一文读懂!
超声波水流传感器:开启流体测量新时代的“智慧之眼”
无线超声波测距传感器:精准感知,开启智能测距新时代
微型超声波传感器:小身躯里的探测革命,开启智能感知新维度
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
微型化突破!MEMS超声波气体流量传感器引领精密测量新时代
