MAX5480:8位并行DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键器件。今天要为大家详细介绍MAXIM公司的一款8位并行DAC——MAX5480,它采用了小巧的QSOP - 16封装,各项性能表现出色,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX5480.pdf
产品概述
MAX5480是一款CMOS类型的8位数模转换器,可直接与大多数微处理器进行接口。其片上输入锁存器使DAC的负载周期接口与RAM写周期相似,仅需CS和WR两个控制输入。该器件保证了±1/2LSB的线性度,功耗低于500µW,并且在整个工作温度范围内保证单调性。它既可以工作在电压输出模式,也可以工作在电流输出模式。
关键特性
封装与供电
  • 封装形式:采用16引脚的QSOP封装,与SO - 8具有相同的占位面积,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
  • 供电要求:支持单+5V电源供电,简化了电源设计。
性能指标
  • 输出模式:具备VOUT或IOUT两种输出模式,可根据具体应用灵活选择。
  • 接口类型:8位并行接口,数据传输快速高效。
  • 单调性与线性度:在整个温度范围内保证单调输出,线性度达到±1/2LSB,确保了转换精度。
  • 低功耗:最大电流仅100µA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
应用领域
  • 数字可调电源:可实现对电源输出电压或电流的精确数字调节。
  • 编程增益:能够根据不同的信号强度灵活调整增益。
  • 自动测试设备:为测试系统提供高精度模拟信号。
  • 便携式电池供电仪器:低功耗和小封装的特点使其非常适合此类应用。
  • VCO频率控制:在压控振荡器中精确控制频率。
  • 便携式无线电射频发射控制:实现对射频信号的精确控制。
订购信息
MAX5480有不同的温度范围可供选择,具体如下: PART TEMP. RANGE PIN - PACKAGE ERROR (LSB)
MAX5480ACEE 0°C to +70°C 16 QSOP ±1/2
MAX5480BCEE 0°C to +70°C 16 QSOP ±1/2
MAX5480AEEE -40°C to +85°C 16 QSOP ±1/2
MAX5480BEEE -40°C to +85°C 16 QSOP ±1/2
工程师们可以根据实际应用的温度环境来选择合适的型号。
电气特性
直流精度
  • 分辨率:8位,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 相对精度:INL为±1/2 LSB,保证了输出的准确性。
  • 差分非线性:DNL为±1 LSB,所有等级在温度范围内保证单调。
  • 增益误差:在整个温度范围内为±1 LSB。
  • 增益温度系数:±2 ppm/°C,温度稳定性较好。
  • 电源抑制比:不同型号和温度条件下有所差异,例如MAX5480A在+25°C时为0.002 %FSR/%,在全温度范围内为0.01 - 0.16 %FSR/%。
动态性能
  • 输出电流建立时间:根据不同型号和温度条件,在250 - 500 ns之间,响应速度较快。
  • 交流馈通:不同型号和温度下有所不同,例如MAX5480B在+25°C时为0.1 ns。
模拟输出
  • 输出电容:OUT1和OUT2在不同输入条件下电容值有所变化,例如D0 - D7 = VDD,WR = CS = 0V时,OUT1电容为120 pF,D0 - D7 = 0V时为30 pF。
引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 OUT1 R - 2R梯形输出
2 OUT2 R - 2R梯形输出,OUT1的互补输出
3 GND 接地
4 - 11 D7 - D0 数据输入,D7为最高有效位
12 CS 芯片选择输入,低电平有效
13 WR 写控制输入,低电平有效
14 VDD 电源输入,+5V
15 REF 参考电压输入
16 RFB 反馈电阻连接
详细工作原理
MAX5480是一个8位乘法数模转换器,由一个薄膜R - 2R电阻阵列和CMOS电流转向开关组成。倒相的R - 2R梯形网络以二进制方式将电压或电流参考分配到八个转向开关中,OUT端的电流大小取决于所选开关的数量,因此输出是数字输入的模拟表示。为了保证REF输入电流与开关状态无关,并确保良好的线性性能,两个OUT端必须保持相同的电位。
工作模式
模式选择
通过(overline{CS})和(overline{WR})输入控制MAX5480的工作模式,具体如下: CS WR MODE DAC Response
L L Write DAC响应数据总线(D0 - D7)输入
H X X H Hold 数据总线(D0 - D7)被锁定,DAC保持CS或WR为高电平时的最后数据
写入模式
当CS和WR都为低电平时,MAX5480处于写入模式,其模拟输出响应D0 - D7数据总线的输入,此时数据锁存器是透明的。
保持模式
在保持模式下,MAX5480保留CS或WR变为高电平之前D0 - D7上的数据,模拟输出保持在数据锁存器中锁定的数字代码对应的数值。
应用信息
电压输出模式(单电源)
MAX5480既可以作为电流输出DAC,也可以作为电压输出DAC。在电压模式下,将OUT1连接到参考输入,OUT2连接到地,REF作为DAC输出,是一个具有10kΩ(标称值)恒定输出电阻的电压源。通常会使用运算放大器对输出进行缓冲,如Figure 5所示。电压模式的一个优点是整个电路可以采用单电源工作,即正输出不需要负参考。但需要注意的是,在电压模式下参考范围受到限制,参考输入(OUT1处的电压)必须始终为正,且不超过VDD - 3V,否则线性度会下降。
MAX5480凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师们在数模转换设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5852:高性能8双路DAC卓越
    MAX5852:高性能8双路DAC卓越 在当
    的头像 发表于 04-20 09:55 193次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 249次阅读
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越 在电
    的头像 发表于 04-17 11:45 239次阅读
    MAX5100:高性能低功耗四通道8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 260次阅读
    MAX5101:低功耗8DAC卓越
    MAX5101:低功耗8DAC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-17 11:45 232次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 271次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 252次阅读
    MAX517/MAX518/MAX519:2线串行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 15:45 204次阅读
    AD7801:低功耗8DAC卓越
    AD7801:低功耗8DAC卓越 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:05 178次阅读
    AD557:低成本8DAC卓越
    AD557:低成本8DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 11:45 271次阅读
    的头像 发表于 04-03 16:40 630次阅读
    MAX544/MAX545:高性能14DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:55 659次阅读
    MAX5100:低功耗四通道并行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:15 295次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 286次阅读
