MAX5101:低功耗8位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-17 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一款优秀的DAC产品——MAX5101。
文件下载:MAX5101.pdf
产品概述
MAX5101是一款并行输入、电压输出的三重8位数模转换器,由Maxim公司生产。它采用单+2.7V至+5.5V电源供电,采用节省空间的16引脚TSSOP封装。其内部精密缓冲器能够实现轨到轨摆动,内部参考电压与VDD相连。
产品特性
电源与功耗
  • 宽电源范围:支持+2.7V至+5.5V的单电源供电,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
  • 超低功耗:工作时的电源电流仅为0.3mA,在软件关机模式下更是低至1µA,非常适合对功耗要求较高的应用场景,如便携式仪器等。
封装与输出
  • 小巧封装:采用16引脚TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,便于在小型设备中使用。
  • 轨到轨输出:输出缓冲放大器能够实现轨到轨摆动,提供了更宽的输出电压范围,增强了信号的处理能力。
其他特性
  • 软件关机模式:具备1µA的软件关机模式,方便用户在不需要使用时降低功耗。
  • 上电复位:上电复位模式可将所有寄存器重置为代码00 hex,确保设备在启动时处于已知状态。
应用领域
  • 数字增益和偏移调整:可用于精确调整信号的增益和偏移,提高信号处理的准确性。
  • 编程衰减器:实现对信号的可编程衰减,满足不同的信号处理需求。
  • 便携式仪器:由于其低功耗和小巧的封装,非常适合应用于便携式仪器中,延长设备的电池续航时间。
  • 功率放大器偏置控制:为功率放大器提供稳定的偏置电压,保证放大器的正常工作。
技术参数
绝对最大额定值
参数 数值
VDD到GND -0.3V至+6V
D、A、WR到GND -0.3V至+6V
OUT_到GND -0.3V至VDD
任何引脚的最大电流 ±50mA
连续功率耗散(TA = +70°C) 457mW(16引脚TSSOP,+70°C以上每升高1°C降额5.7mW)
电气特性
  • 静态精度:分辨率为8位,MAX5101A的积分非线性(INL)为±1 LSB,MAX5101B为±2 LSB,差分非线性(DNL)保证单调,为±1 LSB。
  • 输出电压范围:当RL = ∞时,输出电压范围为0至VDD。
  • 数字输入:输入高电压VIH在VDD = 2.7V至3.6V时为2V,VDD = 3.6V至5.5V时为3V;输入低电压VIL为0.8V;输入电流IIN为±1.0µA;输入电容CIN为10pF。
  • 动态性能:输出电压压摆率为0.6V/µs,输出建立时间为6µs,通道间隔离为500nVs,数字馈通为0.5nVs。
工作原理
数模转换部分
MAX5101采用矩阵解码架构进行数模转换。内部参考电压连接到VDD,并通过矩阵排列的电阻串进行分压。行和列解码器从电阻串中选择合适的抽头,以提供所需的模拟电压。电阻网络将8位数字输入转换为与电源电压(VDD)成比例的等效模拟输出电压。
输出缓冲放大器
DAC输出通过一个典型压摆率为0.6V/µs的精密放大器进行内部缓冲。当负载为10kΩ并联100pF时,输出达到±1/2LSB的典型建立时间为6µs。
参考电压
MAX5101的参考电压内部连接到VDD,任何DAC的输出电压(VOUT)可以用以下公式表示:VOUT = (NB · VDD) / 256,其中NB是DAC二进制输入代码的数值。
数字输入和接口逻辑
地址线A0和A1用于选择接收D0 - D7数据的DAC。当WR为低电平时,被寻址的DAC的输入锁存器是透明的;当WR为高电平时,数据被锁存。为避免输出毛刺,应确保在WR变低之前数据有效。
低功耗关机模式
MAX5101具有软件关机模式。向地址A1 = H和A0 = H进行写操作会使设备进入关机状态。随后向其他三个地址中的任何一个进行写操作将禁用关机并开启模拟电路。设备从关机状态恢复时,所有寄存器保留关机前的数字值,但上电时所有锁存器会内部预设为代码00 hex。关机时,输出放大器进入高阻抗状态,从关机状态恢复时,需要13µs使输出稳定。
引脚说明
引脚 名称 功能
1 OUTB DAC B电压输出
2 OUTA DAC A电压输出
3 VDD 正电源电压,使用0.1µF电容将VDD旁路到GND
4 WR 写输入(低电平有效),用于将数据加载到由A0和A1选择的DAC输入锁存器中
5 - 12 D7 - D0 数据输入7 - 0
13 A1 DAC地址选择位(MSB)
14 A0 DAC地址选择位(LSB)
15 GND 接地
16 OUTC DAC C电压输出
设计建议
电源旁路和接地管理
数字或交流瞬态信号可能会在GND上产生噪声,从而影响模拟输出。因此,应将GND连接到质量最好的接地端,并使用0.1µF电容将VDD旁路到GND,电容应尽可能靠近VDD和GND。同时,精心设计PCB板的接地布局,以最小化DAC输出和数字输入之间的串扰。
避免输出毛刺
在使用MAX5101时,要确保在WR变低之前数据有效,以避免输出毛刺的产生。
总结
MAX5101以其低功耗、宽电源范围、小巧封装和出色的性能,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在便携式仪器、数字增益调整还是功率放大器偏置控制等应用中,它都能发挥出卓越的作用。你在实际应用中是否使用过类似的DAC产品呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10双电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 57次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 185次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 162次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 181次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 89次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 53次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 150次阅读
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 114次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 96次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 101次阅读
    AD7801:低功耗8DAC卓越
    AD7801:低功耗8DAC卓越 在电子工程
    的头像 发表于 04-14 16:05 65次阅读
    AD5300:低功耗8DAC卓越
    AD5300:低功耗8DAC卓越 引言 在电
    的头像 发表于 04-13 16:10 68次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 132次阅读
    MAX5100:低功耗四通道并行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:15 169次阅读
