MAX5510/MAX5511:低功耗8位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低功耗、高性能的数模转换器(DAC)一直是工程师们追求的目标。MAXIM推出的MAX5510/MAX5511系列8位电压输出DAC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多项目中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX5510.pdf
一、器件概述
(一)基本特性
MAX5510/MAX5511为单通道、8位的超低功耗电压输出DAC,具备轨到轨缓冲电压输出能力。它们能在1.8V至5.5V的电源电压下工作,最大供电电流仅6µA,这使得它们在低功耗和低电压应用中表现出色。此外,其具备的关断模式可将总电流(包括参考输入电流)降低至仅0.18µA,进一步节省了能源。
这两款器件采用了3线串行接口,与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容,方便与各种微控制器进行通信。上电时,它们的输出会被驱动到零刻度,为驱动阀门或其他在启动时必须关闭的换能器的应用提供了额外的安全保障,同时实现无毛刺上电。
(二)器件差异
MAX5510接受外部参考输入,而MAX5511则内置了参考源,并提供外部参考输出,可提供高达8mA的电流。两款器件均采用力敏配置的输出缓冲器,且都采用4mm x 4mm x 0.8mm、12引脚的薄型QFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,保证了在不同环境下的稳定性。
二、关键参数
(一)静态精度
  • 分辨率:均为8位,能满足一定的精度要求。
  • 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):在不同电源电压和参考电压条件下,INL和DNL的典型值较小,保证了线性度。例如,在VDD = 5V,VREF = 4.096V时,MAX5510的INL典型值为±0.25 LSB。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差的典型值也在合理范围内,且具有一定的温度稳定性。如偏移误差温度漂移典型值为± 2 µV/°C,增益误差温度系数典型值为± 4 ppm/°C。
  • 电源抑制比(PSRR):在1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V范围内,PSRR典型值为85dB,能有效抑制电源波动对输出的影响。
(二)参考输入与输出
  • MAX5510参考输入:参考输入电压范围为0至VDD,参考输入阻抗在正常工作时为4.1MΩ,关断时为2.5GΩ。
  • MAX5511参考输出:初始精度在不同电源电压下有不同表现,如在VDD = 1.8V且无外部负载时,参考输出电压为1.197 - 1.231V。参考输出还具有一定的温度系数、线调节率、负载调节率等特性,并且具备一定的短路保护能力。
(三)DAC输出与动态性能
  • 容性驱动能力:输出能够驱动最大1000pF的电容负载。
  • 短路电流:在不同电源电压和输出设置下,短路电流有不同的值,如在VDD = 5V,VOUT设置为满量程时,输出短路到地的源电流最大为65mA。
  • 电压输出压摆率和建立时间:电压输出压摆率典型值为10V/ms,从0.1至0.9满量程的建立时间在0.5 LSB内典型值为660µs。
  • 输出噪声电压:在不同电源电压和频率范围内,输出噪声电压有不同值,如在VDD = 5V,0.1Hz至10Hz时,输出噪声电压典型值为80µV P-P。
(四)电源要求与时序特性
  • 电源电流:在不同电源电压下,MAX5510和MAX5511的供电电流有所不同。例如,在VDD = 5V时,MAX5510的供电电流为2.6 - 4µA,MAX5511为5.3 - 6.5µA。关断模式下,供电电流可低至0.05 - 0.18µA。
  • 时序特性:不同电源电压下,串行时钟频率、数据建立时间、时钟脉冲宽度等时序参数有所不同。如在VDD = 4.5V至5.5V时,串行时钟频率最大为16.7MHz;在VDD = 1.8V至5.5V时,最大为10MHz。
三、数字接口与工作模式
(一)数字接口
MAX5510/MAX5511使用3线串行接口,包含一个16位的输入移位寄存器。数据通过串行接口以MSB优先的方式加载到移位寄存器中,16位数据包括4位控制位、8位数据位和4位子位。子位必须设置为零以确保正常工作,控制位则用于控制器件的各种操作。
(二)双缓冲寄存器配置
每个DAC通道包含输入寄存器和DAC寄存器。这种双缓冲配置允许用户在不更新DAC寄存器的情况下加载输入寄存器,或者从输入寄存器更新DAC寄存器,还能同时更新所有输入和DAC寄存器。
(三)工作模式
  • 正常模式:器件完全运行,可正常输出转换后的模拟电压。
  • 关断模式:通过软件编程可进入关断模式,此时MAX5510的参考输入和DAC输出缓冲器呈高阻抗状态;MAX5511则关闭内部参考,DAC输出缓冲器也呈高阻抗状态,总电流降至0.18µA(最大)。
  • 待机模式(仅MAX5511):除内部电压参考外,所有电路都被关闭,典型供电电流降至6µA。该模式下内部参考和串行接口保持活跃,DAC输出缓冲器为高阻抗状态。需要注意的是,不能直接从关断模式进入待机模式,必须先进入正常模式。
四、应用电路
(一)电池供电应用
由于其低电流消耗,MAX5510/MAX5511非常适合用于电池供电的设备,如使用单节锂离子电池或两节碱性电池供电的便携式设备。
(二)可编程电流源
可以将MAX5510配置为可编程电流源来驱动LED,通过驱动一个标准NPN晶体管来实现电流的编程。
(三)电压偏置电流输出换能器
通过合适的电路配置,MAX5510可以对电流输出换能器进行电压偏置,其输出电压取决于换能器上的电压降和反馈电阻上的电压降。
(四)自偏置两电极恒电位仪应用
MAX5511可用于对ADC输入的两电极恒电位仪进行偏置,实现特定的功能。
(五)单极性和双极性输出配置
  • 单极性输出:MAX5510可以配置为单极性输出,输出增益为1,根据不同的DAC输入代码,可得到相应的模拟输出电压。
  • 双极性输出:其输出也能配置为双极性操作,输出电压由特定的公式计算得出,通过不同的数字代码可得到正负极性的输出电压。
(六)可配置输出增益
MAX5510/MAX5511的力敏输出提供了直接连接到输出运算放大器反相端的连接方式,用户可以根据应用需求外部设置特定的增益。通过外部电阻R1和R2可以设置输出电压的增益,实现自定义的固定增益。
五、设计考虑因素
(一)电源旁路
为电源提供0.1µF的电容旁路到地,尽量缩短走线长度以减少引线电感。如果存在噪声问题,可以使用屏蔽和/或铁氧体磁珠来增加隔离。对于薄型QFN封装,需将外露焊盘接地。
(二)布局设计
数字和交流瞬态信号耦合到地可能会在输出端产生噪声,因此要采用合适的接地技术,如使用具有低电感接地层的多层电路板。不建议使用绕线板和插座,为了实现最佳系统性能,应使用印刷电路板(PC板)。良好的PC板接地布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,将模拟线与数字线分开可以进一步降低串扰。
总体而言,MAX5510/MAX5511以其低功耗、高性能、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在设计各种低电压、低功耗应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性和注意相关设计因素,将有助于实现更稳定、高效的电路设计。工程师们在使用过程中,不妨思考如何结合自身项目需求,充分发挥这两款DAC的优势呢?
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 53次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 182次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 189次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 159次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 177次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 84次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 50次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 147次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 164次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗双12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 58次阅读
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 109次阅读
    MAX548A/MAX549A/MAX550A:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:40 121次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 92次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 97次阅读
