AD557:低成本8位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD557:低成本8位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一下Analog Devices公司的AD557 DACPORT,这是一款低成本、功能完备且与微处理器兼容的8位DAC。
文件下载:AD557.pdf
一、产品特性剖析
1. 集成度高
AD557 是一个完整的 8 位电压输出 DAC,在单芯片上集成了输出放大器、全微处理器接口和精密电压参考。这意味着在设计电路时,无需外部组件或微调,就能将 8 位数据总线与模拟系统精确连接,大大简化了设计流程。
2. 性能出色
  • 输出范围:电压输出范围为 0V 至 2.56V,能满足多种应用场景的需求。
  • 速度快:电压建立时间仅需 1μs 即可达到 ±1/2 LSB,快速响应能力在实时性要求较高的系统中表现出色。
  • 低功耗:功耗仅 75mW,在对功耗敏感的设备中具有明显优势。
  • 温度特性好:保证在整个温度范围内单调,并且所有误差在 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 都有明确的规格说明。
    3. 易于使用
  • 无需用户微调:内部采用激光微调的硅铬薄膜电阻,在工厂进行绝对校准,在工作温度范围内无需用户进行增益或偏移微调。
  • 微处理器接口友好:8 位 (I^{2}L) 输入寄存器和完全与微处理器兼容的控制逻辑,可直接连接 8 位或 16 位数据总线,并使用标准控制信号操作。
二、技术原理解读
1. 功能模块组成
AD557 主要由四个功能模块组成:
  • D/A 转换部分:使用八个等权重的激光微调电流源,切换到硅铬薄膜 R/2R 电阻梯形网络中,提供 0mV 至 400mV 的直接但未缓冲的输出范围。
  • 输出缓冲放大器:工作在同相模式,增益由用户在输出范围选择引脚的连接决定。增益设置应用电阻经过激光微调,以匹配和跟踪 DAC 电阻,确保输出范围从 0V 到 2.56V 的精确初始校准。
  • 内部精密电压参考:采用专利的带隙类型,产生 1.2V 的参考电压,可在单低电压逻辑电源下工作。
  • 微处理器接口逻辑:由 8 位数据锁存器和控制电路组成,采用 (I^{2}L) 设计,具有低功耗、小尺寸和高速度的优点。
2. 工作模式与控制逻辑
AD557 的数据输入锁存器由芯片使能(CE)和芯片选择((overline{CS}))输入控制。当 (overline{CE}) 和 (overline{CS}) 都为逻辑 “0” 时,锁存器将输入数据传输到 DAC 部分;当其中一个为逻辑 “1” 时,输入数据被锁存到寄存器中,直到两者都回到 “0”。
三、应用场景与连接方式
1. 单极性输出范围(0V 至 2.56V)
AD557 经过精确的工厂校准,通常无需用户进行增益和偏移微调。如果需要稍微增加量程,可以通过改变输出缓冲器的有效增益来实现,例如在 (V_{OUT}) SENSE 串联一个电阻。但要注意,在 GND 串联电阻来减小量程或注入直流调整偏移可能无法正常工作。
2. 双极性输出范围(–1.28V 至 +1.28V)
AD557 本身设计为单电源工作,只能提供单极性 0V 至 2.56V 的输出范围。如果有负电源可用,可以通过适当的输出偏移和缩放来实现双极性输出。例如,当有 –5V 电源时,可使用 AD589 精密 1.2V 参考和 AD711 输出放大器来实现 ±1.28V 的输出范围。
3. 接地与旁路
在实际应用中,良好的接地和旁路设计对于保证 AD557 的性能至关重要。建议在整个系统中保持单独的模拟和数字接地,并在一处将它们连接在一起。为了保护与系统数字和模拟部分都有接口的设备,如 AD557,应在每个设备处提供公共接地连接点。如果只能将一个系统接地直接连接到 AD557,建议选择模拟公共接地。
4. “假” 接地应用
在一些应用中,如磁盘驱动器,需要在 “假” 接地两侧摆动的伺服控制电压。可以使用 AD586 提供稳定的 5V 参考,通过运算放大器实现输出在 “假” 接地(5V)周围 ±2.5V 的摆动。
四、规格与选型
1. 规格参数
AD557 的主要规格参数包括分辨率为 8 位,相对精度在 0°C 至 70°C 为 ±1/2 至 1 LSB,输出范围为 0 至 2.56V,输出建立时间为 0.8 至 1.5μs 等。
2. 选型指南
AD557 有两种封装配置可供选择:AD557JN 采用 16 引脚塑料 DIP 封装,适用于传统的电路板焊接;AD557JP 采用 20 引脚 JEDEC 标准 PLCC 封装,适用于表面贴装应用。两种版本的工作温度范围均为 0°C 至 70°C。
五、总结
AD557 以其低成本、高性能和易于使用的特点,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在工业控制仪器仪表还是消费电子等领域,AD557 都能发挥出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装和连接方式,同时注意接地和旁路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师们,在你们的项目中是否也会考虑使用 AD557 呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PIC10F200/202/204/206:低成本高性能8微控制器的卓越
    PIC10F200/202/204/206:低成本高性能8微控制器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 17:25 689次阅读
    PIC16C62X:低成本高性能8CMOS微控制器的卓越
    PIC16C62X:低成本高性能8CMOS微控制器的卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一
    的头像 发表于 04-26 16:45 1280次阅读
    MAX5852:高性能8双路DAC卓越
    MAX5852:高性能8双路DAC卓越 在当今的电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-20 09:55 193次阅读
    MAX5541:低成本16DAC卓越
    MAX5541:低成本16DAC卓越 在电子工程师的设计世界里,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 04-18 11:55 297次阅读
    MAX5480:8并行DAC卓越
    MAX5480:8并行DAC卓越 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 10:40 293次阅读
    MAX5383/MAX5384/MAX5385:低成本、低功耗8DAC的理想
    MAX5383/MAX5384/MAX5385:低成本、低功耗8DAC的理想 一、引言 在
    的头像 发表于 04-17 17:15 685次阅读
    探索MAX5380/MAX5381/MAX5382:低成本低功耗8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 17:15 651次阅读
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC卓越
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转
    的头像 发表于 04-17 15:45 273次阅读
    AD7801:低功耗8DAC卓越
    AD7801:低功耗8DAC卓越 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:05 182次阅读
    AD7533:低成本10乘法DAC卓越
    AD7533:低成本10乘法DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 15:20 260次阅读
    AD7302:8双电压输出DAC卓越
    AD7302:8双电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 14:55 227次阅读
    低成本8DAC——AD558的深度剖析与应用指南
    低成本8DAC——AD558的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Analog D
    的头像 发表于 04-14 11:45 441次阅读
    AD5300:低功耗8DAC卓越
    AD5300:低功耗8DAC卓越 引言 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 16:10 155次阅读
    探索PIC12C67X:低成本高性能8微控制器的卓越
    探索PIC12C67X:低成本高性能8微控制器的卓越 在电子设计的领域中,微控制器是不可或
    的头像 发表于 04-07 16:40 280次阅读
    MAX5556:低成本立体声音频DAC卓越
    MAX5556:低成本立体声音频DAC卓越 在当今的音频应用领域,一款性能出色且成本低廉的
    的头像 发表于 04-03 14:50 244次阅读
