MAX507/MAX508:12位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的两款出色的12位电压输出DAC——MAX507和MAX508。
文件下载:MAX508AEPP+.pdf
一、产品概述
MAX507和MAX508是完整的12位电压输出DAC,它们的独特之处在于DAC输出电压与参考电压极性相同,这使得它们能够实现单电源工作。两款DAC都集成了内部掩埋齐纳参考源,将DAC、电压输出放大器和参考源集成在一个单片器件上,相较于多芯片电路,大大提高了可靠性。
其双缓冲逻辑输入可以轻松与微处理器(μP)接口。MAX507适用于16位μP,可通过12位宽的数据总线传输数据;MAX508则适用于8位或16位μP,采用右对齐的(8 + 4)位格式传输数据。所有逻辑信号均为电平触发,并且与TTL和CMOS兼容,接口时序规范确保了与所有常见μP的兼容性。
二、产品特性
2.1 高精度与高性能
- 12位电压输出:提供了较高的分辨率,能够满足大多数应用场景对精度的要求。
- 内部电压参考:集成的内部参考源,减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.2 灵活的接口与电源
- 快速μP接口:可以快速与微处理器进行数据交互,提高系统的响应速度。
- 多种数据总线宽度:MAX507为12位,MAX508为(8 + 4)位,适应不同的微处理器类型。
- 宽电源范围:支持从单+12V到双±15V的电源操作,可根据实际应用需求灵活选择。
2.3 丰富的封装形式
提供20引脚和24引脚的DIP和宽SO封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
三、应用领域
MAX507/MAX508的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 数字偏移和增益调整:在信号处理中,精确调整信号的偏移和增益,确保信号的准确性。
- 工业控制:如自动化生产线、机器人控制等,为工业设备提供精确的模拟信号。
- 任意函数波形发生器:生成各种复杂的波形,满足测试和实验的需求。
- 自动测试设备:用于对电子设备进行精确的测试和校准。
- 自动校准:对仪器仪表进行自动校准,提高测量的准确性。
- 机器和运动控制:为机械设备的运动提供精确的控制信号。
四、电气特性
4.1 静态性能
- 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
- 相对精度:在不同温度范围内,不同型号的MAX507/MAX508具有不同的相对精度,如MAX507/508A为±1/2 LSB,MAX507/508B为±3/4 LSB。
- 差分非线性:±1 LSB,保证了输出信号的线性度。
4.2 动态性能
- 电压输出压摆率:典型值为2 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 输出建立时间:对于满量程变化,达到±1/2 LSB的建立时间为5 μs,确保输出信号能够快速稳定。
4.3 电源特性
- 电源范围:单电源时VDD为+11.4V至+15.75V,双电源时VDD为+11.4V至+15.75V,Vss为 -11.4V至 -15.75V。
- 电源电流:在不同条件下,输出未加载时的电源电流有所不同,如单电源时典型值为12 mA。
五、接口逻辑
5.1 MAX507接口
MAX507的真值表详细规定了其工作模式。CS和WR控制输入锁存器,LDAC将信息从输入锁存器传输到DAC锁存器。当CS和WR为低时,输入锁存器透明;当LDAC为低时,DAC锁存器透明。数据在WR上升沿且CS为低时锁存到输入锁存器,LDAC上升沿将数据锁存到DAC。CLR低电平时,DAC锁存器复位为零。
5.2 MAX508接口
MAX508通过8位宽的数据总线与8位μP接口。使用CSMSB、CSLSB和WR将右对齐的数据加载到MAX508中。数据可以在WR上升沿或CSMSB/CSLSB上升沿锁存到输入锁存器。当LDAC为低时,完整的12位字加载到DAC寄存器,并在LDAC上升沿锁存。LDAC异步且独立于WR,适合同时更新多个MAX508输出。
六、配置方式
6.1 单极性配置
- 0V至+5V输出:通过连接RoFs、RF和Vout实现,转换器可在单电源或双电源下工作。在该范围内,1LSB = VREF(2^-12)。
- 0V至+10V输出:将RoFs连接到AGND,RB连接到Vout,同样可在单电源或双电源下工作。此范围中,1LSB = VREF(2^-11)。
6.2 双极性配置
通过将RoFs连接到REFOUT,RFB连接到Vout,并使用双电源供电,可实现 -5V至+5V的双极性输出范围。在该范围内,1LSB = (2) VREF(2^-11) = (VREF) 1/2048。
七、订购信息
MAX507和MAX508提供多种温度范围和封装形式可供选择,不同型号的误差(LSBs)也有所不同。例如,MAX507ACWG在0°C至+70°C温度范围,24引脚宽SO封装下,误差为±1/2 LSB;MAX508BCPP在0°C至+70°C温度范围,20引脚窄塑料DIP封装下,误差为±3/4 LSB。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的特性、电气参数、接口逻辑和配置方式等因素,选择最适合的型号和封装。同时,要注意电源的选择和布局,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAX507/MAX508的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
