MAX5102:低功耗双路8位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-17 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天要给大家介绍的MAX5102,是一款来自MAXIM的高性能DAC,它在低功耗、小封装等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX5102.pdf
一、产品概述
MAX5102是一款并行输入、电压输出的双路8位DAC,工作电压范围为+2.7V至+5.5V,采用节省空间的16引脚TSSOP封装。其内部精密缓冲器支持轨到轨输出,参考输入范围涵盖地和正电源轨,两路DAC共享一个参考输入。它具有独立的输入锁存器,数据通过8位输入端口传输到输入锁存器,通过地址输入A0单独选择DAC,并通过将WR置低来更新数据。此外,它还具备关机模式和上电复位模式,关机模式下电流可降至1nA,上电复位时所有寄存器复位为00十六进制。
二、产品特点
(一)电源与功耗
  1. 宽电源电压范围:支持+2.7V至+5.5V的单电源供电,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
  2. 超低电源电流:工作时电流仅0.2mA,关机模式下更是低至1nA,大大降低了系统的功耗,非常适合对功耗要求较高的便携式设备。
(二)封装与尺寸
采用超小的16引脚TSSOP封装,节省了电路板空间,对于空间有限的设计来说是一个不错的选择。
(三)参考输入与输出
  1. 宽参考输入范围:参考输入范围从地到VDD,能够适应不同的参考电压源。
  2. 轨到轨输出:输出缓冲放大器支持轨到轨摆动,可提供更宽的输出电压范围,提高了信号的动态范围。
(四)复位与保护
上电复位功能可将所有寄存器清零,保证了设备上电时的初始状态一致,提高了系统的可靠性。
三、应用场景
(一)数字增益和失调调整
在需要精确调整增益和失调的电路中,MAX5102可以通过数字输入来实现对模拟信号的精确调整,提高系统的性能。
(二)可编程衰减器
利用其数字控制的特性,可以实现可编程的衰减功能,满足不同的信号衰减需求。
(三)便携式仪器
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式仪器中,延长设备的电池续航时间。
(四)功率放大器偏置控制
可以为功率放大器提供精确的偏置电压,保证功率放大器的稳定工作。
四、电气特性
(一)静态精度
  1. 分辨率:8位分辨率,能够提供较为精确的模拟输出。
  2. 积分非线性(INL):MAX5102A的INL为±1 LSB,MAX5102B为±2 LSB,保证了输出的线性度。
  3. 微分非线性(DNL):保证单调,最大为±1 LSB。
  4. 零码误差(ZCE):最大为±20mV,且具有较好的电源抑制特性。
  5. 增益误差:最大为±1%,增益误差温度系数为±0.001 LSB/°C。
(二)参考输入
  1. 输入电压范围:0至VDD。
  2. 输入电阻:典型值为460kΩ,输入电容为15pF。
(三)DAC输出
输出电压范围为0至VREF,能够满足不同的输出需求。
(四)数字输入
  1. 输入高电压(VIH):根据电源电压不同,VIH在2V至3V之间。
  2. 输入低电压(VIL):最大为0.8V。
  3. 输入电流(IIN):最大为±1.0µA,输入电容为10pF。
(五)动态性能
  1. 输出电压摆率:典型值为0.6V/µs。
  2. 输出建立时间:至±1/2LSB的建立时间为6µs。
  3. 通道间隔离:在满量程阶跃变化时,通道间隔离为500nVs。
  4. 数字馈通:最大为0.5nVs。
  5. 数模毛刺脉冲:在特定代码变化时为90nVs。
  6. 信噪比加失真比(SINAD):在不同参考信号下,SINAD可达60dB至70dB。
  7. 乘法带宽:为650kHz。
  8. 宽带放大器噪声:为60µV RMS
  9. 关机恢复时间:为13µs。
  10. 关机时间:为20µs。
五、引脚配置与详细说明
(一)引脚配置
PIN NAME FUNCTION
1 VDD 正电源电压,需用0.1µF电容旁路至地。
2 REF 参考电压输入。
3 SHDN 关机控制,连接到地以正常工作。
4 WR 写输入(低电平有效),用于将数据加载到由A0选择的DAC输入锁存器中。
5–12 D7–D0 数据输入。
13 A0 DAC地址选择位。
14 GND 地。
15 OUTB DAC B电压输出。
16 OUTA DAC A电压输出。
(二)详细说明
  1. 数模转换部分:采用矩阵解码架构,通过电阻串将外部参考电压进行分压,行和列解码器选择合适的抽头以提供所需的模拟电压。电阻网络将8位数字输入转换为与参考电压成比例的模拟输出电压,且保证输出单调。
  2. 低功耗关机模式:当SHDN引脚为高电平时,DAC和输出放大器进入关机状态,电流降至1nA,输出放大器进入高阻抗状态。从关机状态恢复时,需要13µs使输出稳定。
  3. 输出缓冲放大器:DAC输出由精密放大器内部缓冲,典型摆率为0.6V/µs,在负载为10kΩ并联100pF时,输出至±1/2LSB的典型建立时间为6µs。
  4. 参考输入:REF输入具有与代码无关的输入阻抗,典型值为460kΩ并联15pF,参考输入电压范围为0至VDD,可接受正直流信号和峰值在0至VDD之间的交流信号。
  5. 数字输入和接口逻辑:地址线A0选择接收D0 - D7数据的DAC,当WR为低电平时,被寻址的DAC输入锁存器透明,WR为高电平时数据被锁存。为避免输出毛刺,应确保在WR变低之前数据有效。上电时,所有锁存器内部预设为00十六进制。
六、使用注意事项
(一)外部参考
参考源电阻必须远小于参考输入电阻,为保证8位精度,Rs应小于1kΩ。如果VREF仅为直流,需用0.1µF电容将REF旁路至地,更大的电容值可提高噪声抑制能力。
(二)电源时序
REF上的电压任何时候都不应超过VDD,如果无法保证正确的电源时序,应在REF和VDD之间连接外部肖特基二极管。在设备完全上电之前,不要向数字输入施加信号。
(三)电源旁路和接地管理
数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,应将GND连接到高质量的地。使用0.1µF电容对VDD进行旁路,并将其尽可能靠近VDD和GND放置。同时,精心设计PCB板的接地布局,以减少DAC输出和数字输入之间的串扰。
综上所述,MAX5102是一款性能优异的低功耗双路8位DAC,在多种应用场景中都能发挥出色的作用。电子工程师在设计时,只要充分考虑其特点和使用注意事项,就能充分发挥其优势,设计出高性能的电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5852:高性能8DAC卓越
    MAX5852:高性能8DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:55 45次阅读
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 52次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 182次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 159次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 169次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 177次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 84次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 147次阅读
    MAX5182/MAX5185:高性能10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 170次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 58次阅读
    MAX548A/MAX549A/MAX550A:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:40 120次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 92次阅读
    MAX525:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 97次阅读
    AD7801:低功耗8DAC卓越
    AD7801:低功耗8DAC卓越 在电子工程
    的头像 发表于 04-14 16:05 62次阅读
