AD7801:低功耗8位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它在将数字信号转换为模拟信号的过程中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款性能出色的8位DAC——AD7801。
文件下载:AD7801.pdf
一、AD7801概述
AD7801是一款单通道、8位电压输出的DAC,工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V。它采用20引脚的SOIC和TSSOP封装,具备低功耗、高速并行接口等特点,非常适合用于便携式电池供电设备。
(一)主要特性
  1. 低功耗运行:在3.3 V供电时,最大电流仅为1.75 mA;在25°C的掉电模式下,电流可降至1 μA以下。这种低功耗特性使得它在电池供电的应用中表现出色,能有效延长设备的续航时间。
  2. 轨到轨输出:片上输出缓冲放大器允许DAC输出实现轨到轨摆动,典型建立时间为1.2 μs,能够快速准确地输出所需的模拟电压。
  3. 灵活的参考选择:支持内部和外部参考两种模式。内部参考可从(V_{DD})派生,外部参考则可通过REFIN引脚接入,为设计提供了更多的灵活性。
  4. 高速并行接口:与微处理器DSP兼容,具有高速寄存器和双缓冲接口逻辑,数据在CS或WR的上升沿加载到输入寄存器,方便与各种数字系统进行连接。
  5. 掉电功能:通过外部PD引脚可将整个DAC置于掉电模式,降低功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。
(二)应用领域
AD7801的应用范围广泛,包括便携式电池供电仪器、数字增益和偏移调整、可编程电压和电流源以及可编程衰减器等。
二、技术规格详解
(一)静态性能
  • 分辨率:8位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 相对精度:最大±1 LSB,保证了输出的准确性。
  • 微分非线性:最大±1 LSB,且保证单调,确保输出的线性度。
  • 零码误差:在+25°C时,典型值为3 LSB。
  • 满量程误差:包括零码误差漂移和增益误差等,具体数值在规格书中有详细说明。
(二)参考输入
REFIN输入范围为1 V至(V_{DD}/2),输入阻抗典型值为10 MΩ,为外部参考的接入提供了合适的条件。
(三)输出特性
  • 输出电压范围:0至(V_{DD}),实现了轨到轨输出。
  • 输出电压建立时间:最大2 μs,典型值为1.2 μs,响应速度较快。
  • 压摆率:典型值为7.5 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 数模毛刺脉冲:典型值为1 nV - s,数字馈通典型值为0.2 nV - s,减少了数字信号对模拟输出的干扰。
(四)逻辑输入
输入电流、输入电压和引脚电容等参数在不同的供电电压下有明确的规定,确保了与数字系统的良好兼容性。
(五)电源要求
工作电压范围为2.7 V至5.5 V,正常模式下的电流消耗根据不同的供电电压和温度有所不同,掉电模式下电流消耗极低。
三、工作原理与架构
(一)D/A部分
AD7801的架构由参考放大器、电流源DAC和电流 - 电压转换器组成。输出内部进行了缓冲,具有轨到轨输出特性,能够驱动100 pF和10 kΩ的负载。参考选择可以是内部生成的(V_{DD}/2),也可以是通过REFIN引脚接入的外部参考。
(二)参考选择
通过REFIN引脚和内部的比较器来选择参考源。当REFIN连接到(V{DD})时,选择内部参考;当外部参考电压比(V{DD})低1 V以上时,选择外部参考。
(三)数字接口
AD7801具有快速并行接口,可配置为同步更新模式和自动更新模式。同步更新模式允许与系统中的其他更新同步更新DAC输出;自动更新模式则在写周期后自动更新DAC输出。
(四)上电复位
上电复位电路确保在电源上电时,DAC输出稳定。在复位状态下,输入寄存器和DAC寄存器被清零,输出保持在接地电位,直到对DAC进行写操作。
(五)掉电特性
通过外部PD引脚将DAC置于掉电模式,此时内部参考电阻、参考偏置伺服环路、输出放大器和相关线性电路都将关闭,电流消耗大幅降低。
四、典型应用电路
(一)单极性和双极性应用
AD7801主要设计用于单极性操作,但通过适当的电路配置也可以实现双极性操作。例如,使用AD820或OP295作为输出放大器,可以实现-5 V至+5 V的输出电压范围。
(二)多DAC解码
在系统中,可以使用AD7801的CS引脚对多个DAC进行解码。通过74HC139作为二到四线解码器,可以选择访问系统中的特定DAC通道。
(三)数字可编程指示器
将AD7801用作数字可编程上限检测器,通过设置DAC的上限值,当输入信号超过该值时,LED指示灯将显示故障状态。
(四)可编程电流源
AD7801可以作为可编程电流源的控制元件,通过设置输出电压来控制电流大小。
(五)粗调和微调
使用两个AD7801可以实现粗调和微调功能,用于设定点的精确调整。
五、设计注意事项
(一)电源旁路和接地
在设计电路时,要注意电源旁路和接地布局。将模拟和数字部分分开,采用星型接地方式,确保AD7801有足够的电源旁路电容,以减少电源噪声对性能的影响。
(二)信号布线
避免数字和模拟信号交叉,时钟等快速切换信号应进行屏蔽,以防止辐射噪声干扰其他部分的电路。
六、总结
AD7801以其低功耗、高性能和灵活的配置,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是便携式设备还是工业控制应用,它都能提供稳定可靠的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择参考源、配置数字接口模式,并注意电路设计中的细节,以充分发挥AD7801的优势。你在使用AD7801或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • AD7801
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DAC7800、DAC7801DAC7802:双路12CMOS乘法数模转换器的卓越
    的头像 发表于 04-18 16:05 662次阅读
    MAX5721:低功耗10双电压输出DAC卓越
    MAX5721:低功耗10双电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 14:20 222次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 11:50 324次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越 引言 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-18 09:10 249次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:50 216次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:10 278次阅读
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越 在电
    的头像 发表于 04-17 11:45 239次阅读
    MAX5100:高性能低功耗四通道8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 260次阅读
    MAX5101:低功耗8DAC卓越
    MAX5101:低功耗8DAC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-17 11:45 232次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-16 16:25 252次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 16:05 263次阅读
    AD5310:低功耗10DAC卓越
    AD5310:低功耗10DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:55 531次阅读
    AD5300:低功耗8DAC卓越
    AD5300:低功耗8DAC卓越 引言 在电
    的头像 发表于 04-13 16:10 155次阅读
    MAX5100:低功耗四通道并行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:15 295次阅读
